Alt 18.03.2015, 20:18
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
338 Danke in 171 Beiträgen
Standard Aluminiumoxyd entfernen
kennt jemand ein geeignetes Mittel womit man Aluminiumoxyd an eloxiertem Leisten zuverlässig entfernen kann?
Es geht um den Rahmen meiner Windschutzscheibe, dort sind wo die Halterungen für das Verdeck eingeschraubt sind solche Ablagerungen.
Gibt es ein chemisches Mittelchen welches das entfernt ohne das Eloxierte Alu anzugreifen?
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Alt 18.03.2015, 20:39
Wollknoil Wollknoil ist offline
Boot: Searay SR-V220
35 Danke in 14 Beiträgen
600-800er Sandpapier nass und danach mit ner vernünftigen politur in mehreren gängen nacharbeiten. Prinzipiell kommt es auf den Zustand an. Das oxyd hat ja schon die Oberfläche des alu verändert, daher bringen chemische mittel nicht viel, da es nach dem Eingriff immer noch fleckig ausschaut.
ich habe das auch auf meinem scheibenrahmen. Stelle die Tage mal Bilder in meinem Projektread ein wo du den Werdegang ersehen kannst.
Alt 18.03.2015, 20:43
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Ich denke, du willst eher nicht das Aluminiumoxid von den eloxierten Leisten entfernen. Die "Eloxal-Schicht" ist nämlich genau dieses Aluminiumoxid, also Korund und somit "steinhart".
Unter bestimmten Bedingungen entstehen diese bekannten weiße Ausblühungen, das ist Aluminiumhydroxid. Unansehnlich, aber ebenso korrosionshemmend wie die Oxidschicht.
Chemisch entfernen ist nicht so angesagt, eher mechanisch mit allem, was weniger hart als Korund ist.
Man kann auch den ganzen Kram neu eloxieren lassen. Das hat mich bei einem Lukenrahmen eher eine Bagatelle gekostet.
Die Ausblühungen habe ich mit einem Holzspatel entfernt und dann händisch auspoliert (bei mir war das an den Schraubenlöchern).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
