ich hab mal ein paar IT Fragen. Ich möchte unsere alten Videos in den Techner spielen und von dort dann auf CD. Mein Rechner: P3 - 900 MHz WinXP Hauppage WinTv Karte (schon ein paar Jährchen alt) Nun die Fragen: Nach so ca. 6 Minuten Aufnahme hängt sich der Rechner auf, auf der Aufnahmesind die letzten Szenen am Anfang der Aufnahme zu finden und zwar viergeteilt ( Ich versuche gleich ein Bild zu machen) Kann man nicht längere Szenen aufnehmen oder ist mein Rechner zu lahm? Ich hab von der TV Karte ein Kabel in den Mikrofoneingang gelegt. Ich hab jetzt zwar Ton auf den Aufnahme, aber total verrauscht und übersteuert. Wenn ich die Lautsprecher direkt in die TV-Karte stecke, habe ich klaren Sound, allerdings nicht auf der Aufnahme. Ist dieser Anschluss so richtig???
Dominik |
Unter FAT32 ist die maximale Dateigröße 4 GB. Je nach Datenrate kann diese Größe problemlos nach 6 Minuten erreicht sein. Dann bricht der Rechner ab. Abhilfe schafft eine NTFS-Partition.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Hi Dominik,
zu deinem Tonproblem: das Kabel gehört nicht in den Mikrofoneingang, sondern in den Line-In-Eingang deiner Soundkarte. Du kannst auch den Ton nicht von deiner Tv-Karte beziehen, sondern direkt von deinem Videorekorder. Einfach den Kopfhörerausgang mit Line-In verbinden. Dann solltest du klaren Ton bei der Aufnahme haben. Du musst natürlich bei den Aufnahmeeinstellungen Line-In auswählen. Hast du bei deinem Abbruchproblem vielleicht einfach zu wenig Festplattenspeicher frei? EDIT: Ich meine nicht den Kopfhörerausgang, sondern den Ausgang für den Anschluss an eine Stereoanlage.
Good Day To Be Alive, Sir ![]() |
Hallo ihr zwei
![]() mal eins nach dem anderen. Die Festplatte ist NTFS formatiert und noch ziemlich leer. Mein Rechner hat Sound on Board. Ich hab einen Mikrofoneingang und zwei Ausgänge (So ein komisches Antennensymbol, einmal grüne, einmal blaue Buchse. Mein VCR hat leider keinen Kopfhörerausgang ![]() Ich verwende die Capture Funktion. Wie kann ich checken, ob der Treiber instaliert ist - ich hab einfach von CD instaliert (Wobei WindowsXP NICHT erwähnt wurde - das gab noch nicht, als die WinTv Karte auf den Markt kam)
Dominik |
Deine blaue Buchse müsste Line-In sein. Leg da das Kabel deiner TV-Karte hinein.
Welchen Anschluss hast du für die Bildübertragung genommen?
Jesses Gott !
wenn ich gaaannnz genau hinschaue, so hat der "Antennenmast" einmal einen Pfeil nach innen und das nadere mal nach aussen ![]() Das könnte man auch etwas deutlicher Darstellen ! Ich hab umgestöpselt und jetzt höre ich beim Abspielen was, aber nicht mehr auf der Aufnahme. Ich hab jetzt den Capture mal auf 384x284 gestellt und jetzt läuft es durch.
Dominik |
Hallo Dominik,
hast Du schon mal geschaut, obs neue Treiber für die Hauppauge-Karte gibt? Ich hab die WinTV 250 PVR und hab den Videorecorder über einen Scart-Aapter -> SVHS angeschlossen. Wenn sich der Rechner aufhängt, wenn Du die volle Auflösung nimmst, bei reduzierter Auflösung aber durchläuft, liegt das Problem mE an zu geringem RAM und/oder Prozessorleistung. Nichts fordert einen Rechner mehr als Videobearbeitung. Ich hab auch aufrüsten müssen ![]() ![]() ![]() |
Wie gesagt, stelle in den Aufnahmeeinstellung auf Line-In. Das sollte dann funktionieren.
Das der Capture-Prozeß jetzt stabiler läuft hängt wohl mit dem kleineren Format und der somit geringeren CPU-Auslastung zusammen.
Hallo!
Ich möchte mich hier mal mit einer Frage einmischen wenn wir schon das Thema Video haben. Wenn ich ca. 1 minute Mioni DV Material von meiner Kamera in den PC schaufele , habe ich meistens so 4 " dropped frames " , was ja 4 ausgelassenen Bildern entspricht. Ist das normal? Kann man das verhindern? Wenn ja , wie? ( oops , das waren nun 3 Fragen ) mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
Ja... kann man verhindern...
Schnellerer Rechner, mehr Hauptspeicher, bessere Software, Festplatte defragmentieren, Finger von der Maus während des Capture-Vorgangs. (wobei es auch sein kann, daß es mehrere Szenen auf dem Camcorder sind ohne sauberen Anschluss, da fehlen dann naturgemäß Frames oder werden von der Software ignoriert) |
Alles klar! Danke! Ich denke ein Athlon XP2400+ mit 1.5 GB Ram sollte zum capturen reichen
![]() mfG Andi
Andi, schalte möglichst alle Programme im Hintergrund aus (Firewall vielleicht eher nicht
![]() Und reinige deinen Camcorder mal mit einer Reinigungskassette, daran kanns auch liegen.
Sollte er...
![]() mein P4 2GHz 256MB RAM macht das locker... allerdings mit Adobe Premiere... und auf eine nur für DV freigehaltene Platte... |
@Andi: Schau mal ins Premiere Forum. Ich hatte ein ähnliches Problem mit nem Athlon Rechner, konnte nur durch den Tausch nach P4 gelöst werden, wieMarkus beschrieben hat. Schau mal nach der Prozessorauslastung, wenn die beim capturen immer nahe 100% liegt, ist da sicher das Problem.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Die Kamera ist nagelneu ![]() Die Kassette auch! Also danke für die Tips! mfG Andi
Ganz wichtig: Anti-Virus ausschalten !
MFG Alain -------------------------------------- Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf .... ![]() |
Ich lebe lieber mit 4 dropped frames , als mir nen Pentium zuzulegen. Ich glaube aber , daß ich das mit Euren Tips in den Griff bekommen werde! mfG Andi
Hm, bei mir geht´s nicht vorwärts
![]() Ich habe von Hauppage die aktuellen Treiber heruntergeladen (wdm346_23061.exe und wintv2k_47_23045.exe). Wenn ich von CD installiere läuft es, wenn auch ohne Ton, wenn ich die o.g. Dateien laufen lasse, muss ich neustarten und er will erneut instalieren. Dabei kommt dann folgende Meldung:
Dominik |
Ich würde sagen , falscher Treiber für Deine Karte
![]() Ich habe den Virenscanner deaktiviert und nun habe ich keine ausgelassenen Frames mehr ![]() Vielen Dank!! mfG Andi
Hi Dominik,
dann versuchs mal mit diesem Link. Da sind genau dein Problem und deine Fehlermeldungen beschrieben. http://www.ulrich-rapp.de/stoff/pc/error/video.htm
Jetzt läuft es !
Ich nehme an, da waren noch alte und neue Treiber, die um die Vorherrschaft gestritten haben. Nachdem ich erstmal alle, was sich Hauppage nannte runtergeschmissen und dann peinlichst der Anweissung auf der Homepage gefolgt habe, läuft die Chose jetzt. Die kleine Auflösung läuft mit Ton, die größere hab ich noch nicht versucht. Der Capturer ist übrigens bei WinTv dabei. Danke für eure Hilfe ![]()
Dominik |
Noch ne Frage
![]() Ich lass gerade die ersten Urlaubserinnerungen mit MyDVD auf CD brennen. Die Kiste macht aus insgesamt 30 Mb stolze 250 Mb und rechnet bereits seit zwei Stunden. Ist das normal?
Dominik |
normal .... hängt davon ab welche super funktionen du bei dem prog angegeben hast die du hhaben willst ....
zb. bilder als film wiedergeben oder Slideshow mit sound und und und ... ansonsten bleiben 30mb ca 30mb
