Alt 14.03.2015, 17:17
Shetlander Shetlander ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 5C Kühlwasserkontrollstrahl "dröppelt"
Servus zusammen,
nachdem ich meinen Yamaha 5C gewartet hab, inkl. neuem Impeller und Zylinderkopfdichtung (es tropfte Wasser hier raus) dröppelt der Kühlwasserkontrollstrahl weiter vor sich hin. Auch an der Zylinderkopfdichtung tropft es (zwar nur sehr leicht) munter weiter.
Ich hab den Verdacht, dass hier irgendwas verstopft ist, komme nur nicht wirklich weiter, da beim Auslass des Strahls nicht beizukommen (Draht o.ä.) ist und den Rest wollte ich eigentlich nicht zerlegen.
Hat mir jemand einen heißen Tipp?
Danke im Voraus!
Alt 14.03.2015, 18:27
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ja Unbekannter!
Auf jeden Fall die Kopfdichtung so erneuern das sie nicht mehr tropft!
Von alleine wird sowas nicht mehr dicht,egal ob was verstopft ist oder nicht!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 14.03.2015, 19:54
Zylinderkopfdichtung habe ich heute neu gemacht, tropft wesentlich weniger, aber egal wie stark sie angezogen ist, es tropft.
Da ist irgendwas verstopft, sonst wäre da kein so gewaltiger Druck drauf... Aber wie komm ich da ran ohne zich neue Dichtungen kaufen zu müssen...
Alt 14.03.2015, 20:14
Thermostat hast du schon raus gehabt ?
wenn da wirklich viel Druck drauf ist, hilft nur zerlegen und den Wassermantel reinigen
Alt 14.03.2015, 20:23
Das mit dem Thermostat hab ich auch schon gelesen, aber ich weiß weder wo das sitzt, bzw. wenn ich das öffne, werde ich wieder ne neue Dichtung bestellen müssen denke ich
Alt 14.03.2015, 20:27
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Der Motor hat keine Zylinderkopfdichtung, oder konnte man bei abgebautem "Kopf" den Kolben sehen?
Das ist lediglich eine Platte zum Verschließen der Kühlkanäle.
Der Impeller kann keinen so hohen Druck aufbauen, dass eine Dichtung undicht wird. Hier liegt ein anderes Problem vor
Thermostat sitzt seitlich im hinteren Bereich des Blocks. Gut zu erkennen an der Kappe mit der rundlichen Form.
Dichtung kann kaputt gehen, muss aber nicht
Hat der Motor einen Einbautank?
Alt 14.03.2015, 21:55
Hab ich nicht schon erwähnt, dass ich die Zylinderkopfdichtung (So nennt sich das bei dem Teil ^^) gewechselt hab? Der Impeller sollte theoretisch keinen solchen Druck aufbauen können, aber das Wasser wird rausgedrückt, definitiv und was anderes als der Impeller pumpt da nicht... (Neue Dichtung!)
Alt 15.03.2015, 09:34
Dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Hoffentlich platzt nicht eines Tages der Motorblock, wenn der Druck vom impeller zu groß wird
Alt 15.03.2015, 13:10
Ich sehe schon, du hast deine "Sternchen" nur durch dumme Kommentare verliehen bekommen. Die Qualität des Forums hier ist einfach grottenschlecht. Vielleicht einfach mal nichts schreiben, wenn du keinen sinnvollen Rat hast? Vielleicht bekommst dann dein letztes Sternchen nicht so schnell, aber man hält dich vielleicht dann nicht für allzu dumm...
Alt 15.03.2015, 14:00
Danke für den Rat, dafür kriegste glatt n Danke! Hast ja noch nicht viele, was mich bei solchen Antworten nicht wundert... Ich muss mich zwar bei dir nicht rechtfertigen, aber ich glaube ich habe schon einige Motore (erfolgreich) mehr repariert als du.
Weiterhin viel Erfolg mit der "grottenschlechten" Qualität des Forums
Alt 16.03.2015, 00:42
wie sah das denn da aus, viel Dreck drin im Wassermantel ?
Alt 19.03.2015, 08:19
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Vielleicht irgendwelche alte Impellerreste im Kühlkanal?
Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 19.03.2015, 20:41
3.399 Danke in 1.830 Beiträgen
der Kontroll"strahl" des YAMAHA 5C ist nicht viel mehr als ein kräftigeres Tröpfeln. Ein satter Strahl ist nicht zu erwarten.
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
