Alt 11.03.2015, 10:16
Ratondeau Ratondeau ist offline
Standard Maße für Einlegebretter Anka Ruderboot
habe hier ein altes Anka-Ruderboot runzuliegen, dass ich als Überstzer mit nem kleinen 4ps Motor benutze. Würde gern dafür diese Einlegeböden bauen.
Unten Leisten aus etwas robusterem Holz evtl. Lärche und den Rest Fichte oder Kiefer.
Falls jemand die Maße zur Hand hat, wär das super. Sind ja eher trapezförmig die Teile.
Hier sieht man in etwa wie es aussehen soll
http://www.wiekerboote.de/pdf/anka.pdf
allerdings würde ich die Bretter von unten verschrauben, dass man sie nicht sieht und dass die Feuchtigkeit nicht so leicht in die Bretter kommt.
Matt
Alt 11.03.2015, 10:35
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Eigentlich sollte man das in 10min selbst ausmessen können.
Allerdings weiss ich nicht, ob ich das "von unten verschrauben" richtig deute? Was heisst: damit sie nicht sichtbar sind?
Um Feuchtigkeit von den Brettern fernzuhalten, lackiert man sie normalerweise, oder nimmt halt Teak.
Alt 11.03.2015, 10:40
Ja nur hab ich sie drüben auf der Insel liegen und komme da so schnell nicht ran, deshalb die Frage ob sie jemand schnell zur Hand hätte ausmessen kann ich in ein paar Wochen selbst nur würde ich gern das Material vorher besorgen.
Die Bretter werden noch geölt, nur möchte ich halt oben keine (Schraub)Löcher drin haben.
Alt 11.03.2015, 12:19
Kneffi Kneffi ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Du brauchst 34 Bretter ca 1100 x 100 x 17mm und für die Unterzüge 9 Leisten
30 x 35mm
Alt 11.03.2015, 12:32
Die Schrauben müsstest du sowieso mit Lack o.ä. eindrehen, der Kapillarwirkung ist das egal, wierum die Löcher sind.
Alt 11.03.2015, 12:38
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
So sahen die Einlegeböden mal original aus. Ich hatte die PDF-Datei mal irgendwo im Internet gefunden, kann aber nicht mehr sagen, wo es war ...
Wolfgang
Geändert von Wolfgang EG (08.05.2017 um 14:42 Uhr)
Alt 11.03.2015, 13:29
Ok danke das hilft mir schon einmal weiter. Auf diesem Bild aus einem anderen Forumsbeitrag sieht man die Bretter auch noch ganz gut, sind allerdings mehr als auf dem Originallayout wo pro Platte 10 Bretter verwendet wurden:
Die Bretter die nicht angeschrägt werden müssen sind also alle 10 cm breit und dazu noch der Zwischenraum von ca 1 cm und dann sollte das passen (nach Originallayout).
Geändert von Ratondeau (11.03.2015 um 13:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
