Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 10.03.2015, 15:36
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard VC 17M Extra Antifouling + mehr Kupferpulver
Kann man dem VC17m-Extra noch zusätzlich weiteres Kupferpulver zusetzen; ist schon ca. 500g Kupferpulver dabei, immer noch extrem dünnflüssig - wie Wasser - um so eine noch stärkere Kupferschicht aufzubauen?
Alt 10.03.2015, 15:46
billi billi ist gerade online
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
würde ich nicht machen. Die Kupfermenge ist ja mit den restlichen Bestandteilen Abgestimmt.
Alt 10.03.2015, 18:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Die Idee hatte ich auch schon mal
Habe damals mit International deswegen telefoniert und die rieten mir davon ab, da die Menge gelöstes Teflon darauf abgestimmt ist
Gruß 45meilen
Alt 10.03.2015, 18:58
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
du würdest den Verbrauch erhöhen, die Schichtdicke erhöhen und durch das verlängern der Feststoffe das Bindemittel verringern. Der Abrieb würde sich, wegen weniger Haftung beschleunigen.
Leider keine gute Idee.
Das Material soll auch deshalb nicht bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden, das es bei kühlen Temperaturen schon zu dickflüssig ist.
Gruss Kurt
Alt 10.03.2015, 22:25
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Kleiner International-Tipp zur Verarbeitung. Man ist ja gerne versucht, mehrfach mit der Rolle zu verteilen. Das sollte man in engen Grenzen halten, weil sich sonst das AF unnötig aufrauht. Also, rauf und weiter....
Nelson Mandela
Alt 13.03.2015, 16:00
Boot: ALPA 1150
Seit 2 Jahren enthält VC 17M Extra kein Teflon mehr, bzw. es steht auch nicht mehr im Datenblatt. Es enthält Biozide.
Alt 13.03.2015, 16:59
Das ist mir neu das da kein Teflon mehr drin sein soll
Letztes Jahr stand es noch auf der Büchse
Ich muß dieses Jahr mal drauf achten.
Gruß 45meilen
Alt 15.03.2015, 13:54
Lt. neuem Datenblatt stimmt das. Kann sein, dass PTFE im AF verboten worden ist.
Nelson Mandela
Alt 15.03.2015, 13:55
Es enthält Biozide.
Natürlich! Schlagsahne war da nie drinn
Nelson Mandela
Alt 15.03.2015, 14:51
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Genau,und zwar - wer hätts gedacht,- Kupfer und Pireunschreibarausdemkopfheraus Zink.
Da ein ein DünnschichthartAf ist ein zusätzliches Hinzufügen von Kupfer eher schädlich. Das muss so dünn, da es sozusagen selbstschlichtend ist. Heißt, mit nem zügigen Pinselstrich wieds glatt wien Kinderpopo, vorrausgesetzt die Arbeitsbedingungen, insbesondere die Temperaturen von Luft, AF und zu beschichtendem Material stimmen
Hans
Alt 15.03.2015, 16:26
...das mit dem Pinselstrich lassen wir besser mal: Rolle oder spritzen
Nelson Mandela
Alt 15.03.2015, 16:59
spritzen wäre auch nicht meine erste Wahl
Schaumstoffrollen sind hier angesagt
Gruß 45meilen
Alt 15.03.2015, 17:18
Boot: Succes 115
Schaumstoffrollen gehen sehr schnell wegen dem Lösungsmittel kaputt, besser sind Rollen mit kurzem Floor ( Lackrollen ) gibt es auch bis 18 cm breit
Alt 15.03.2015, 17:32
stimmt, sind besser, aber mit 2 einfachen habe ich bis jetzt immer meinen ( auch nicht ganz kleinen ) Rumpf fertig bekommen
Gruß 45meilen
Alt 15.03.2015, 18:23
Ich hab mit meiner Schaumstoffrolle meine Rumpf jetzt das dritte jahr gestrichen und sie war noch toll
Alt 15.03.2015, 19:07
Boot: Succes 115
mit welchem Material
wie lagerst du die gebrauchte Rolle?
Alt 15.03.2015, 19:13
Das lohnt doch nicht wirklich, oder
Gruß 45meilen
Alt 15.03.2015, 21:26
VC17m und die Rolle wird einfach trocknen lassen nach dem letzten Anstrich.
ich tu die einfach in eine Plastiktüte. Wenn ich dann wieder streichen will einfach in das frische VC17m tauchen und auf dem Brett ein paar mal abrollen. sobald ich merke das sie überall weich ist, gehts an den Rumpf. Solange wird sie immer wieder getunkt und abgerollt.
die Rollen kosten wirklich nicht die welt. aber wenn sie noch gut ist arum wechseln.
Davor hab ich die Schaumstoffrollen vom Bauhaus benutzt die extra "Antifoulingrollen" heißen. für 1x streichen vom Rumpf hab ich 4 Rollen benötigt, da sie sich aufgelöst haben.
ich hab meine Rolle dieses Jahr auch nur weggeschmissen, da wir das Boot von einem Bekannten gestrichen haben mit einem anderen Antifouing und beim RUntermachen ist meine trockene kaputt gegangen. sonst hätte ich sie auch im nächsten Jahr noch nehmen können.
Alt 16.03.2015, 07:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es gibt doch nix geileres als die dünne saubere Schicht die wirklich jeder (sogar Akademiker mit 10 linken Daumen ) erzielen kann.
Wer will schon dicke Jaucheschichten die irgendwann abblättern oder mühselig abgeschabt werden müßen
So verarbeiten wie sich´s gehört, Jahrelang Ruhe (Bei mir im 10. jahr jetzt Ich streiche so lange nicht drüber bis es sich wirklich wie versprochen selbsterodiert hat (unter den Stützen im Winterlager geht am meisten ab)
Bilder vor und nach "einfachem, gewöhnlichem" Dampfstrahlen
Hits:	181
Größe:	97,0 KB
ID:	609039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	104,0 KB
ID:	609040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	98,2 KB
Hits:	180
Größe:	65,2 KB
ID:	609042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	58,9 KB
ID:	609043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	54,3 KB
Name:	PICT2377 - Kopie.jpg
Hits:	158
Größe:	52,3 KB
Alt 16.03.2015, 09:58
Boot: Succes 115
Hi Billi
Achso nun kommen wir der Sache näher es sind nicht nur einfache Schaumstoffrollen sonder speziell für Antifouling.
musst du schon dazu schreiben.
Alt 16.03.2015, 10:31
Hi Billi
du hast mich falsch verstanden.
die speziellen Antifouling rollen (meiner Meinung nach normale Schaumstoffrollen) waren der größte müll. Für 1x Streichen vom Rumpf brauchte ich 4 Rollen. (Stückpreis 1€)
Beim Toom habe ich normale Schaumstoffrollen im 5erPack gekauft. und die erste hielt nur 3 Jahre und wurde nun ersetzt, weil ich sie beim Abziehen kaputt gemacht habe als ich ein anderes Produkt streichen musste. Wahrscheinlich hätte sie noch mal nen Anstrich durchgehalten.
Geändert von billi (16.03.2015 um 11:07 Uhr)
Alt 30.03.2015, 17:47
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Moin, ich hab mal auch ne Frage, aber in die Verkehrte Richtung,...
Kann mann auch weniger Kupferpulver beimischen, oder es gar ganz weglassen...
Ich habe mir letztes Jahr feuerrot raufgemacht, und die Farbechtheit ließ zu wünschen übrig..Teilweise ist es immer noch braun...
Davor war es ein vernünftiges Rot....
Semper Fidelis
Alt 30.03.2015, 17:49
Kupfer ist der Hauptwirkstoff des Antifoulings. wenn du also weniger reinmachst hast du auch weniger wirkung.
Alt 30.03.2015, 17:54
Im Bezug auf? Mehr Reibung oder bessere Bewuchsanhaftung??
Semper Fidelis
Alt 30.03.2015, 17:56
kupferoxyd verhindert den Bewuchs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
