Alt 10.03.2015, 07:24
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Zündzeitpunkt einstellen Volvo Penta
im Herbst habe ich u.a. einen neue Ansaugspinne eingebaut und muss nun den Zündzeitpunkt neu einstellen. Gibt es hierzu irgendwo eine Videoanleitung? Bei den Stroboskoplampen, gibt es da gute und schlechte bzw. worauf ist zu achten. Und wie finde ich die Leitung zur Zündkerze Nr.1?
Wenn ich das alles richtig verstehe muss der Strich auf der Schwungscheibe mit der Markierung 10 OVT übereinstimmen, wenn es "blitzt"....richtig?
Danke für Info´s im Voraus.
Gruss Roland
Alt 10.03.2015, 14:50
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Hallo Roland,
im allgemeinen gilt:
1. Kabel des 1. Zylinders finden, die Zylinder sollten meines Wissens nach auf der Ansaugbrücke eingestanzt sein. Cyrus oder andere Profis hier wissen das aus dem Kopf, ich habe nur die von GM.
2. Zündverteiler einbauen, darauf achten das die eingeprägten Kerben übereinstimmen und der Verteilerfinger schon in etwa auf den Kontakt des ersten Zylinders zeigt.
3. Ersten Zylinder auf OT drehen (aufpassen das es der Verdichtungs-Takt ist und nicht nicht Ausstoß-Takt, sonst kann man so viel abblitzen wie man will)
4. Zündkabel des 1. Zylinders an die Pistole anklemmen und Motor drehen lassen. Evtl. läuft er ja schon, sodass du nur noch die Feinabstimmung machen musst.
5. Den Zündverteiler noch nicht ganz fest schrauben und nach Links oder Rechts drehen bis beim Abblitzen die Kerbe auf (wenn es denn richtig ist) der 10° Markierung steht.
Ob es bei Volvo 10° sind müssen hier mal die Spezis sagen.
Zu der Zündzeitpunkt-Pistole: ich habe die allergünstigste gekauft und damit bis jetzt jeden Motor eingestellt bekommen.
Wenn du es zum ersten Mal machst solltest du dir ggfs. jemanden dazuholen der dir das ein mal alles zeigen kann.
Gruß Felix
Alt 10.03.2015, 14:56
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Vielleicht hat er einen TBI EFI GI Motor, oder gar einen mit zusätzlichen Stecker am Verteiler.....dann ist eh alles anders
Alt 10.03.2015, 15:14
Absolut richtig, bin mal von einem älteren Modell ausgegangen.
Alt 10.03.2015, 15:16
Laut Fotot aus dem Album fährt er einen GL, da braucht er schon mal das Überbrückungskabel mit Stecker
Alt 10.03.2015, 15:51
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Alt 10.03.2015, 17:30
5,7 GL Prevortec
Überbrückungsstecker? Was ist denn das?
Alt 10.03.2015, 17:31
Volvo Penta
PS: 235
Bj 2009
Nr. 350PREVOR
Alt 10.03.2015, 17:45
Zitat von saro Beitrag anzeigen
5,7 GL Prevortec
Timing Shunt Service Jumper
Guck dir deinen Verteiler an, wenn dort zwei Steckvkerbuchsen vorhanden sind brauchst du das kleine Zwischenkabel.
Und dann musst in der Tabelle gucken auf wieviel der Motor eingestellt wird, wahrscheinlich 0 Grad
Alt 10.03.2015, 19:26
Zdenek1778 Zdenek1778 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23 SE
510 Danke in 114 Beiträgen
Hast ein Prestolite Verteiler ohne Jumper.Einfach abblitzen auf 10 Grad vor Ot. und gut ist.Ich fahre 12 Grad und laut Volvo braucht er 8 Grad.
Gruß Zdenek
Alt 11.03.2015, 06:43
Danke, stimmt, bei mir sind keine Buchsen. Nur die zwei Kabel zu Zündspule.
Wieso fährt man 10 oder 12 Grad, wenn Volvo 8 Grad sagt? Was sind die Vorteile?
Gruss Roland
Alt 11.03.2015, 23:12
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Evtl. ein klein wenig mehr Leistung.
Gekauft mit Klopfneigung.
Alt 12.03.2015, 07:41
Also sollte man die Herstellerangaben übernehmen? Oder sind die Angaben aus den 80ern und können übergangen werden, da der Sprit besser ist und die Zündanlage kräftiger? Wieviel Mehrleistung macht das aus?
Gruss Roland
Alt 12.03.2015, 11:56
uli07 uli07 ist offline
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Ein Ps oder zwei, vielleicht, und jede Menge Einbildung, wenn überhaupt.
Wäre zu schön wenn man mit Zündung einstellen einen Motor "spitzmachen" könnte.
Nimm die Einstelldaten aus den 80igern und gut ist.
Gruß Uli07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
