Alt 09.03.2015, 19:49
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Standard 2 takt Oil
Habe mir letztes Jahr ein anderes Boot geholt
Motor ist ein 92er Evinrude mit 60 Ps
Der Vorbesitzer hat 1:50 mit Vollsythetischen Oil 2 T
Gemischt macht das überhaupt Sinn bei dem Motor?
MFG Matthias
Alt 09.03.2015, 21:02
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Shark72 Beitrag anzeigen
...macht das überhaupt Sinn bei dem Motor?
Ich glaube, das ist, mal wieder, Ansichtssache.
Wenn ich das richtig sehe, hat dieses Öl Vorteile, die dem Motor nutzen, aber auch Vorteile, die dieser Motor nicht nutzen kann.
Von daher ist's, meiner Meinung nach, ein Abwägen von "ist es mir den Aufpreis wert".
Alt 10.03.2015, 03:33
dem Motor ist es egal, der kommt auch mit einfachen Ölen gut klar
Vollsythetischen 2Takt Öle qualmen manchmal etwas weniger und sind nicht ganz so Schädlich für die Umwelt
Alt 10.03.2015, 07:17
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Standard Öle ??
Hallo Shark72 !!
Solange es TCW 3 Öle sind, ist es dem Motor egal , 1:50 Mischung ist OK.
MFG
Alt 10.03.2015, 16:21
Danke für eure Meinungen ja TCW 3 ist es, fande ich halt ungewöhnlich
und war halt nicht Sicher .....
MFG Matthias
Alt 10.03.2015, 17:01
jens69 jens69 ist offline
40 Danke in 19 Beiträgen
Hallo! Ich fahre seit zwei Jahren XD100 in einem 50iger Johnson Zweizylinder aus den 90igern.Seit dem habe ich nur noch leichte Qualmentwicklung beim Kaltstart.Sonst praktisch Qualmfrei.Die Geruchsbelästigung ist auch auf ein Minnimum gesunken.Kann ich nur empfehlen.Grüße Jens
Alt 10.03.2015, 17:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Wenn man dran glaubt, wird es dir der Motor mit ewiger Haltbarkeit danken.
Viele Grüße Dieter
Alt 10.03.2015, 18:44
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Xd 100
Ist das Öl auch für Mercury 2 Takter zu empfehlen
Hans
Alt 10.03.2015, 19:13
Ok Qualmt weniger aber stinkt wie verbranntes Sonnenblumenoil
denke werde es beibehalten.
MFG Matthias
Alt 10.03.2015, 20:58
Boot: Motorboot
Vielleicht hilft dir, nach all den Meinungen, evtl. etwas Fachwissen?
Eine recht umfangreiche Info über die Eigenschaften der unterschiedlichen Öle findest du hier.
Alt 17.03.2015, 18:22
Boot: Sportboot
Standard Öl
Kann keiner dazu was sagen?
Hans
Alt 17.03.2015, 18:26
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
gehen tut´s, aber warum willst Du so teueres Öl verwenden, gewöhnliches TCW III tut es doch längst?
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
