Alt 05.03.2015, 10:36
Benutzerbild von Kelou
Kelou Kelou ist offline
14 Danke in 3 Beiträgen
Standard Scheuerleiste ausgeblichen
meine Scheuerleiste ist ausgeblichen, hat jemand einen Tip wie ich sie sauber bekomme ?
Gruß Otto
Alt 05.03.2015, 10:37
Benutzerbild von jugofahrer
23.627 Danke in 6.667 Beiträgen
Ausgeblichen heißt ja nicht verschmutzt.
Ausgeblichenes Material kann durch reinigen nicht aufgehübscht werden, höchstens durch Nachlackieren.
Gruß Heinz,
Alt 05.03.2015, 12:06
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wenn man mal wüßte woraus Deine Scheuerleiste besteht, könnte man auch helfen....
Alt 13.03.2015, 07:51
Die Scheuerleiste ist in PVC.
Gruß Otto
Alt 13.03.2015, 08:12
Sommervogel
Ich habe unlängst meine ausgeblichenen Kunststoffklampen wieder aufgepeppt. Es gibt von Nigrin ein Reingungs-/Färbmittel (bei mir schwarz) für Kunstoffe, WoMo, Stoßstange etc. im Baumarkt. Ist prima geworden, mattschwarz leicht seidig, gut deckend und es färbt nichts ab.
Grüße Frank
Alt 13.03.2015, 08:14
Acid Acid ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Mit herkömmlichen Kunststoffreiniger, Hirschtalk oder zB Reifenglanz müsstest Du die eigentlich wieder schön bekommen
Alt 13.03.2015, 08:18
Sommervogel
... wenn es ausgeblichen ist, nutzt der Reiniger eben nur zum reinigen - bleich bleibt es trotzdem. Sauber, glänzend, bleich
Alt 13.03.2015, 09:10
Die kannst du schleifen
Versuche es mal mit 1000er Nassschleifpapier,
dann gehst du zum Schluss mit Kunststoff Pflegemittel drüber, Silikon geht auch
Die sieht dann wieder aus wie neu
Gruß Ralf
Alt 13.03.2015, 09:15
Grüße Frank
Ähnlich wirkt das Zeugs von Sonax, ich behandele damit alle 3-4 Jahre meine Anbauteile am WoMo, das funktioniert absolut zufriedenstellend.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.02.2024 um 05:37 Uhr)
Alt 13.03.2015, 09:18
Sommervogel
Genau! Damit sollte es gehen. Das steht im Regal neben Nigrin - hatte ich auch in der Hand.
Alt 13.03.2015, 09:21
Naja auf Dauer ist das keine Lösung, da hilft nur Neu oder Neu lackieren, da die Pigmente von der UV Strahlung und Unwelteinflüssen zerstört sind und eventuell auch porös geworden sind.
Um es Kurzweilig schöner aussehen zu lassen wie gesagt, Pflegemittel drauf.
Schuhcreme von der Bundeswehr mit Rußpartikel könnte ein wenig länger halten. "Alles ohne Gewähr"
By the way
Alt 15.03.2015, 16:20
By the way
Das ist Vollmaterial- daher die obere Schicht abtragen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...04&postcount=8
Gruß Ralf
Alt 15.03.2015, 16:39
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Sowas geht auch mit günstigem WD40. Das Ausbleichen geschieht durch die Reduktion von Ölen im Plastik durch UV-Einstrahlung. Alles was ölig ist, ist grundsätzlich geeignet um schwarze Plastikteile wieder aufzufrischen.
Durch die äußere Anwendung ist es aber nicht möglich den ursprünglichen Zustand dauerhaft wieder herzustellen. Das heisst man muss es öfters behandeln, je nach UV-Einfall.
Beste Grüße
Alex
Alt 04.04.2015, 10:21
Hier hat Henning es mal Bebildert dargestellt
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=3730
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
