Alt 08.03.2006, 18:27
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Notebook Akku
ich habe ein ca. 2 Jahre altes Toshiba Satelite 1100 Notebook, bei dem der Akku, wenn er voll geladen ist nur noch ca. 10 Min. hält.
Ich habe schon versucht den Akku mal zu entladen (Schock entladen) in dem ich die Kontakte immer mal wieder kurz geschlossen habe. Geht aber nicht! Kommt nicht mal ein kleiner Funke.
Beim Handyakku geht das immer recht gut!
Was kann ich machen, ausser einen neuen Akku kaufen (ist nämlich recht teuer, bei Ebay 149,- €).
Gibt es ein Programm (Software), was das kann (ich meine das habe ich mal irgendwo gelesen). Finde aber darüber nix mehr.
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 08.03.2006, 18:35
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Notebook-Akkus (Li-Ion) sind nicht nur empfindlich und nicht reparabel sondern eben auch nicht unbegrenzt haltbar. Wenn der Akku immer im Gerät war, selbst wenn das Gerät am Netz hängt, sind 2 Jahre eine durchaus normale Lebenszeit, wenn auch eher kurz.
Alt 08.03.2006, 19:59
Benutzerbild von Tamara
Tamara Tamara ist offline
hm das ist ja doof. waren heute bei PEARL in Auggen wollten auch ein Akku günstig kaufen. Die haben das leider gar nicht.
so ein akku zersetzt sich ja irgendwann wieder in seine physikalischen Elemente. meine mal was von 1000 ladungen gelesen zu haben. da kommt man ja dann hin.
grüße
http://www.smiley-channel.de/grafike...e_tiere023.gif
Leben und leben lassen......
Alt 08.03.2006, 20:02
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Wegschmeißen und neu kaufen. Oder nach 10 Minuten blind sein. Was anderes gibts leider nicht. Basta.
Gruß Ecki, dessen neuer Akku fürn Hunni im HP-Omnibook 6 Stunden hält!
Leo Tolstoi
Alt 08.03.2006, 20:28
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Manchmal faßt man sich an den Kopf. Ist eigentlich bekannt um wieviel die Energiedichte eines LiIon Akkus verglichen mit einem NC- Akku höher ist?
Du kannst froh sein, dass der Akku schon hin ist. Denn meinst Du was passiert, wenn die Ladung eines Akkus sich über einen dünnen Draht entlädt. Der glüht wie verrückt und so schnell kannst Du garnicht loslassen, wie der sich bei sich in Deine Haut brennt. Abgesehen von dem Eigenleben, dass der Akku unter Umständen entwickeln kann. Ich bin nur froh, das Batterien mit Clorid- Anteil sich noch nicht im Endverbraucher- Bereich durchgesetzt haben. Denn dort kommt noch die Gefahr der chemischen Verletzungen hinzu. Clorgas.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 08.03.2006, 21:17
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Und abgesehen von all dem schon gesagten hat ein Li-Ionen Akku zwar keinen Memory Effekt, aber dafür geht er i.d.R. nach 2 bis 5 Jahren in die Binsen - auch wenn er gar nicht benutzt wird und sachgerecht gelagert ist.
Und wie Thomas Hamburg sagt, gerade Li-Ionen Akkus können wegen ihrer Energiedichte zu Zeitbomben werden wenn sie z.B. einen "inneren" Kurzschluß haben. Teure Markenakkus verhindern dies durch ein Clevere Elektronik - die wirst Du bei No-Name eBay Ware vergebens suchen - dafür kommst aber in die Bildzeitung.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 09.03.2006, 12:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
@ Dieter
Glück gehabt, das hätte ansonsten ein schönes Feuerchen gegeben.
Li Akkus werden nur im Pack an Endkunden abgegeben. Im Pack sitzen neben den Zellen noch einige Widerstände, Transistoren und der Controller-Chip.
Erst wenn dieser die Freigabe erteilt (es werden Leistungsdaten des angeschlossenen Geräts abgefragt), liefert der Akkupack auch Strom (die Transistoren schalten den Pack ein). Im Störungsfall können auch einzelne Zellen umgangen bzw. abgeschaltet werden um die Explosion des Packs auszuschließen. Ich würde an deiner Stelle also nur Teile mit Originalqualität kaufen.
Auf keinen Fall Li-Akkus und Li-Batterien einfach so kurzschließen, das endet entweder mit einem Brand oder der Pack fliegt dir um die Ohren!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.03.2006, 13:40
MatthiasNbg MatthiasNbg ist offline
22 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Dieter,
gib mal die genaue Bezeichnung von Deinem Akku durch. Hier in Nürnberg gibt es ne Firma, die machen den Akkupack auf und tauschen nur die Akkus aus. Ich frag dann mal.
Hab ich schon zweimal machen lassen - kosten Ist schon ein wenig her, war aber unter 100€, wenn ich mich täusche.
Einziger Wehrmutstropfen - bei einem Gericom ging dann die Anzeige der Restkapazität nicht mehr...
Matthias
Alt 09.03.2006, 17:04
Boot: Nimbus 310
Habe gerade mit den Kollegen aus der Entwicklung gesprochen. Auch aus Sicherheitsgründen haben LiOn Akkus noch eine Art Sicherung an Bord. Wenn also ein Kurzschluß entsteht, schaltet die Sicherung ab und der Akku ist für immer in das Reich der ewigen Halbleitergesellen entfleucht
Alt 09.03.2006, 17:12
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Wieso schießt ihr euch egentlich so auf Li-Ion Akkus ein davon hat Dieter doch gar nix gesagt? (Kann natürlich sein, daß er das trrotzdem meint)
Abgesehen davon find ich die Infos hier über Li-Ions auch sehr interessant, da ich das bisher nicht wusste.
Aber gehen wir doch mal davon aus daß er vielleicht einen alten NiCadmium oder NiMangan oder NiMetallhydrid Akku hat (soll ja ein altes Laptop sein).
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 09.03.2006, 17:24
Kennst Du ein Markennotebook ab Baujahr 2004 mit nicht-Li-Ion-Akkus???
Ansonsten: Google fragen
-> http://www.akku-discounter.de/html/n...r_toshiba.html
Alt 09.03.2006, 17:38
ist natürlich ein Li- Ion- Akku!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 09.03.2006, 17:47
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil. Habe das "2 Jahre" überlesen und nur auf das "alte" geachtet! Dann hab ich noch das 1100 gesehen, gleichzeitig hat mein Hirn in der Schublade der Toshibas nachgeschaut und dort das 4000er gefunden (eine echt alte Krücke) und hat daher assoziiert daß das 1100er noch älter sein muß.
Ich entschuldige mich.
Das tut aber kein Abbruch, daß ich die Infos über LiIo Akkus hochinteressant find.
Alt 09.03.2006, 17:56
Mußt Dich doch nicht entschuldigen...
Und die Dinger sind wirklich interessant, weil sie ja auch nicht unbegrenzt lagerfähig sind. Auch wenn man sie nicht benutzt, also ein Gerät kauft und den Akku nie reinsteckt, sind sie nach 3 oder 4 Jahren fertig.
Daher muss man auch bei eBay aufpassen, wenn einer einen "originalverpackten unbenutzten Original-Akku" verkauft... der ist dann schon fast kaputt
Da ist man mit Nachbauten besser dran, die zwangsläufig erst auf den Markt kommen, wenn es einen Markt gibt, nämlich dann, wenn die mitgelieferten Akkus kaputtgehen, vorher braucht die ja keiner.
Alt 10.03.2006, 09:36
Kein Problem Picton16ft.
Solange die Diskussion nicht vollends wüst ausartet, hat keiner was dagegen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.03.2006, 18:41
Wollts ja nur klar stellen.
Aber zum Thema LiIo Akku hab ich auch noch was bei zu steuern. Ich hatte mal ein Handy namens Nokia 3330. Vielleicht kennt das noch jemand von euch Bei dem war dann irgendwann der Akku (NiMH)platt. Dann hab ich mir fürn paar Eus bei ebääääh nen neuen gekauft, der hatte dann locker doppelt so viel mAh. Und das Handy lief über ne Woche. Dann hab ich irgendwann ein neues bekommen und das 3330 verschwand im Schrank! Vor kurzem hab ichs wiederentdeckt und entsetzt diesen LiIo Akku gesehen. Der war locker doppelt so dick wie in Orginal und schon fast Kugelförmig. Ihr glaubt gar nich wie schnell ich den soweit weggeschmissen habe wie ich konnte. Is das auch normal nach 3 Jahren nicht benutzen?
VG aus Berlin
Jan
Alt 10.03.2006, 23:53
Hallo Picton16ft,
nein ist nicht normal
Alt 23.12.2006, 09:41
hat zwar lang gedauert aber ich habe nun einen neuen frischen original Akku für 88,- € bekommen! Nun kann ich wieder etliche Stunden mit meinem Notebook arbeiten, ohne lästiges Kabel!
Dieter
Geht alles!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
