Alt 01.03.2015, 18:32
aki-mayer aki-mayer ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Batteriegrösse
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, welche Batterie ( Amp. / h ) vorzugsweise an einem Yamaha 150 ps 2 Takter installiert wird?
Es sind kaum weitere Abnehmer verbaut, ausser Bilgenpumpe.
Vielen Dank für die Hilfe.
Alt 01.03.2015, 23:27
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.359 Danke in 18.499 Beiträgen
Was heißt denn "kaum andere Abnehmer"? kein Navi-Licht, kein Radio keine Kühlbox?
Johnson gibt für seine 150 - 175er eine Batteriegröße von 500 CCA an.
Die gibt es schon ab etwa 50AH. Ich würde eine 70er nehmen.
Akki
80 AH sollte man in der Bootsgröße schon drin haben,
eine gesunde 40 - 60 AH Batterie würde für den Trimm und zum starten aber auch funktionieren
Alt 01.03.2015, 23:45
NordischerJung NordischerJung ist offline
Boot: Monterey 194FS
ich bin zwar nicht der Experte in Boots- bzw. Kfzelektrik aber ich versuche das mal anhand eines Vereinskameraden und meinem Boot herzuleiten. Falls jemand das besser weiss bitte korrigieren!
Interessant wäre vielleicht ob Du schon einen Batteriekasten hast und wie groß dieser ist. Denn die meisten Batteriehersteller geben ja die Maße ihrer Batterien an.
Mein Vereinskamerad hat einen 100 PS Yamaha Motor mit einer 55 Ah Batterie, welcher ihm der Händler eingebaut hatte als er den Motor gekauft hat.
Ich selbst nutze bei meinem Volvo 5.0 GXI eine 80 Ah Batterie, da sie die größte ist, welche ich in meinem Kasten unterbringen kann und das wird auch laut Werft so empfohlen.
Also müsstest du eine Größe dazwischen wählen.
Ich denke bald werden noch Erfahrene antworten, welche das genau wissen.
Grüße,
Kay
Alt 02.03.2015, 01:24
743 Danke in 345 Beiträgen
Ich fahre auch einen 150er Yamaha und habe eine 75AH Gelbatterie drin, funktioniert super, die Batterie wird vom Motor gut geladen und hat so die komplette letzte Saison gehalten (keine Fremdladung nötig), trotz Stromentnahme durch die automatische Bilgenpumpe.
Leinen los,
Holger
Alt 02.03.2015, 08:33
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Suzuki gibt für meinen AB den DF 140 ATL eine Batteriestärke von 85 Ah an.
Alt 02.03.2015, 16:01
Danke Ihr Lieben, für die Antworten. Ja , es sind tatsächlich keine weiteren Abnehmer ausser Bilgepumpe verbaut. Boot ist ein kleiner Flachwasserflitzer. Denke ich werde es auch mit 75 Ah versuchen.
Vielen Dank Euch
Alt 03.03.2015, 07:22
Boot: Keins mehr
Hallo aki-mayer
Rein um für den Motor reicht eine 75 Ah völlig aus,ich würde aber evtl darüber nachdenken etwas Reserve einzuplanen,wenn du zb.eine größere Batterie stellen kannst dann könntest du auch an einem heißen Tag mal eine elektrische Kühlbox für mehrere Std. laufen lassen
oder noch andere Verbraucher einbauen wie Radio usw.Dann brauchts du dir im nachhinein
keine Gedanken wegen einer zu kleinen Batterie machen und Kostenmäßig ist jetzt eine stärkere auch überschaubar teurer als eine 75 Ah.
Alt 03.03.2015, 07:42
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Ich würde primär auf den Kaltstartprüfstrom achten, denn es gibt bei 75Ah diesbezüglich deutliche Unterschiede.
Für einen Flachwasserflitzer ohne großartige weitere Stromentnahme finde ich eine Optima-AGM-Batterie mit rund 50Ah ausreichend und die wäre zudem auch gut rüttelfest.
Vom Kaltstartprüfstrom her wäre die mehr als ausreichend.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
