Alt 01.03.2015, 07:54
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Teleflex Safe T QC Steuerung Qualität?
Ich hab ne frage, ich würde mir gerne eine neue Teleflex Lenkung zulegen.
Ich habe eine Triton Junior mit einem 50PS Mercury. Verbaut ist eine SeaStar Compact-T-Steuerung. Leider bin ich damit überhaupt nicht zufrieden. Diese Lenkung hat extrem viel Spiel im Lenkkopf, das Steuerkabel hört man stark beim Lenken, und und und...
Jetzt würde ich gerne etwas mehr Geld in die Hand nehmen und mir etwas mit etwas mehr Qualität besorgen. Jetzt habe ich wieder ein Komplett Set gefunden, das auch etwas teuer ist und der Steuerkopf auch aus komplett Metall ist. (http://www.ebay.de/itm/Teleflex-Boot...item4d1cf180b1 (PaidLink))
Ich würd gern wissen ob jemand mit dieser Teleflex Erfahrung hat. Oder ob mir jemand eine bestimmte Lenkung empfehlen kann, die gute direkte Lenkwirkung auf den AB ohne großem spiel und das auch etwas "stabiler" gebaut ist.
Dankesehr
Gruß, Sören
Alt 01.03.2015, 10:06
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Ja, die QC-Serie von Teleflex ist ein deutlicher Qualitätssprung. Die ist bedenkenlos zu empfehlen. Alternativ gibt es auch von Ultraflex gleichwertige Lenkungen:
http://ultraflex.ultraflexgroup.com/...oriacod=074075
-the mechanic-
Alt 01.03.2015, 10:36
Danke für deine Antwort.
Dann werde ich mir mal diese QC kaufen.
Kannst du mir eventuell noch sagen wie ich die Länge des Steuerkabels wähle?
Das jetzige Steuerkabels ist zu lang und man kann dies ja auch sehr schlecht irgendwo verstecken... Da es so starr ist... Würde ich gerne gleich ein Neues mit passender länger besorgen...
Am Motor bzw hinten die Befestigung habe ich eine Spritzwandmontage...
Danke
Gruß, Sören
Alt 01.03.2015, 10:48
auf dem alten Kabel müsste im Idealfall eine Längenangabe in "fuß" stehen, davon ausgehend kannst Du dann das neue Kabel ja ein oder zwei Fuß kürzer wählen, das sind immer ca. 30cm
-the mechanic-
Alt 01.03.2015, 11:53
Alles klar, dann schau ich mir das mal an und hoffe das etwas uff den Kabel steht..
Gruß, Sören
Alt 01.03.2015, 19:33
Abend,
Hat vlt noch jemand mit der QC Teleflex erfahrung?
Danke
Gruß, Sören
Alt 02.03.2015, 08:58
zinny zinny ist offline
Boot: Zar 57 WD
12 Danke in 9 Beiträgen
da ist ne Längentabelle bei:
http://www.bootsbedarf-nord.de/Steue...2f8c1a006b530f
Alt 04.03.2015, 18:51
Leider steht auf dem Kabel nur diese Nummer aus dieser ich nix erkenne: SSC13112
Das Steuerkabel hat eine Gesamtlänge also komplett mit dem Zug, also einfach komplett von 4,10m. Ich bin mir aber extrem sicher, das ich nur 3,xxm bestellt habe...
Der Schwarze Mantel hat eine länge von 3,10m. Welche länge habe ich jetzt? Brauch genau 30cm weniger... also 1 Fuß kürzer. Wenn ich jetzt wüsste wie viel Fuß das jetzige Kabel hat kann ich ja grad eins bestellen wo 1 Fuß kürzer ist.
Danke
Gruß, Sören
Alt 04.03.2015, 19:01
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Teleflex
…..sowas auf dem Lenkungskabel suchen………
Grüße von Herbert
Alt 04.03.2015, 19:08
Hier ein Bild von der Beschriftung
Hits:	147
Größe:	139,1 KB
Gruß, Sören
Alt 04.03.2015, 19:11
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Danke
Dein Kabel ist 12 ft. lang, 3,66 m, guckst Du hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 04.03.2015, 19:13
Hallo Wilfried,
Vielen dank! Dann werde ich mir mal 11 ft. bestellen.
Gruß, Sören
Alt 04.03.2015, 20:19
Kann mir jemand den Unterschied zwischen der "Teleflex Safe T QC" und der "Teleflex Safe T2" Der Preis liegt bei der Safe T2 um ca. 50€ höher als die QC. Brauche ich die teurere für mein Böötchen mit 50 PSlin?
DAnke
Gruß, Sören
Alt 04.03.2015, 20:41
kann es sein sein daß die teurere den Zusatz "NFB" hat?
-the mechanic-
Alt 05.03.2015, 04:26
Ja genau... Für was ist das genau gut??
Brauch ich das für mein Boot?
Danke
Gruß, Sören
Alt 05.03.2015, 07:46
Danke
Liest Du hier, brauchst Du nicht.
Wilfried
Alt 05.03.2015, 08:23
Danke
NFB bedeutet "Non Feed Back", es werden also keine Lenkkräfte des Motors an das Lenkrad übertragen. Das ist vor allem bei leistungsstarken Maschinen von Vorteil, bis 50PS denke ich kann man darauf noch verzichten.
-the mechanic-
Alt 11.03.2015, 13:33
Boot: Zar 57 WD
ich hab mir die
Teleflex Bootssteuerung Safe-T QC bestellt, bei Interesse kann ich gerne in kürze einen Erfahrungsbericht schreiben.
Alt 12.03.2015, 08:23
Das wäre echt cool
Danke!
Gruß, Sören
Alt 17.03.2015, 16:34
Boot: Zar 57 WD
Moin, das mach ich. Die Lenkung ist aber erst gekommen, musst dich also noch ein paar Tage gedulden.
Alt 18.03.2015, 14:36
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Hab die bei mir im Winter mit dem verbaut, im Vergleich zur Ultraflex, die vorher drin war von der Qualität eher schlechter, hat einfach ein bissel Spiel im Zug...
Zug am Lenkgetriebe gut (!) vor Einbau fetten, dann läuft´s hörbar geschmeidiger...
Restlicher Einbau ist unspektakulär, habe nur die beigelegten verzinkten Schrauben gegen Edelstahl ersetzt, um die auch mal wieder ausgebaut zu kriegen
Schau ma mal, wie es sich im Wasser dann verhält...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 18.03.2015, 14:47
Meine sollte heute kommen, mal schauen wie es aussieht. Hoffe sie enttäuscht mich nicht...
Wie gesagt hatte vorher die noch billigere Variante. Und das ging irgendwie ja mal garnicht...
Gruß, Sören
Alt 20.03.2015, 01:47
Boot: Zar 57 WD
also ich bin zufrieden mit der Lenkung an meinem 170Kg schwerem Aussenborder.
Sie läuft nicht ganz so leicht wie die "Big-T"(hab ich beim Kumpel ausprobiert), aber wesentlich leichter als die Ultraflexlenkung, die vorher am Boot war.
Kein Spiel mehr in der Lenkung und sehr schnell eingebaut.
Falls du auch eine möchtest, google mal "Allpa Safe t" anstatt Teleflex safe t.......
Das müsste die gleiche Lenkung sein, aber die Preise sind besser
Alt 20.03.2015, 09:10
Allpa (NL) ist der offizielle Importeur der SeaStar-Solutions Produkte (vormals Teleflex)
-the mechanic-
Alt 22.03.2015, 08:56
Hallo Freunde,
Habe übers Wochenende mal die Teleflex eingebaut. Richtig cool das Teil...
Gefällt mir richtig. Kein spiel, direktes Lenkverhalten etc. alles bestens.
Jetzt habe ich eine frage, ich würde mir gerne dieses Steuerrad kaufen:
http://www.awn.de/bootsausrustung/au...cm-550432.html
Kann ich die Lenkung so einstellen, das das Lenkrrad vorne dann gerade steht?
Verstehe es nicht ganz wo ich das einstellen muss, das wenn der Motor gerade steht, das lenkrad auch Mittig ist...
Ebenso fehlt mir das "Dreieck" an Motor um meinen Teleflex Zug zu befestigen... das hier ist mir aber etwas zu Teuer wenn ich ehrlich bin:
http://www.wassersport-kellermann.co...2907&shop_ID=1
Hat jemand da evnetuell was für mich?
Danke
Gruß, Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
