Alt 30.12.2005, 09:07
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.812 Danke in 909 Beiträgen
Standard Anti-Osmose-Panik-Trööt
Moin moin,
(habe ich das richtige Unterforum gewählt?)
ich habe endlich mit der Sanierung unseres UW-Schiffes begonnen. Auslöser dafür waren über den gesamten Rumpf verteilte Blasen, die mit (nichtstinkender) Flüssigkeit gefüllt waren. Im Herbst waren sie groß und im Frühjahr wieder weg. Dasß man erstmal unruhig wird, wenn man sowas sieht, ist ja klar.
Nachdem wir die ersten Bläschen aufgekratzt haben, stand fest: Die Blasen befinden sich nicht im Gelcoat, sondern zwischen den Farbschichten - Erleichterung trat ein.
Anfänglich haben wir mit der Abziehklinge vorgearbeitet, um dann mit der Festo Rotex (80er Papier) und dazugehörigem automatisch startenden Staubsauger nachzuschleifen. Inzwischen verzichten wir auf das Abziehen, die Rotex macht das jetzt allein, allerdings mit 60er Papier.
Darunter kam intaktes Gelcoat zum Vorschein - inklusive dem völlig falsch platzierten Originalwasserpaß, der auch schon vor 24 Jahren total daneben sein mußte (Eventuell ist das die Schwimmwasserlinie OHNE Mast und OHNE Kiel ).
Wenn die Schleifarbeiten abgeschlossen sind (ich mache das in kleinen Portionen, damit ich mir den Spaß nicht verderbe) geht es weiter mit Hempels Light Primer und Mille Dynamic.
Fazit: Es ist nicht alles Osmose, was Blasen wirft!
Wenn es Euch interessieren sollte, wie es weitergeht, werde ich das hier dokumentieren.
Hits:	796
Größe:	22,2 KB
ID:	19902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	798
Größe:	20,5 KB
ID:	19903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	798
Größe:	20,5 KB
Philip
Alt 30.12.2005, 09:09
Boot: Ansa 42
und noch ein paar Bilder:
Hits:	785
Größe:	21,4 KB
ID:	19905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	770
Größe:	22,9 KB
Philip
Alt 30.12.2005, 09:10
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 30.12.2005, 09:42
Pupsmuckel Pupsmuckel ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
ich hatte vor einer woche genau das gleiche elebnis an meinem boot, es liegt jetzt in der garage, ich dabei einige sachen neu zu machen und entdecke am unterschiff genau die gleichen bläschen mit wasser gefüllt, erst mal ein riesenschreck, ich denke scheiße auch das noch, aber dann habe ich hier auch mal angefragt und dann am nächsten tag mal die dinger großflächig aufgemacht, superheiles gfk darunter, es war also nur das antifouling welches sich genau wie auf deinem bild ablöste mit einer nicht riechenden flüssigkeit darin, die bläschen so 1mm bis 4mm groß, nun bin ich froh das es so ist, jetzt nur noch das antifouling runter und neu aufbauen den anstrich.
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.!
Alt 30.12.2005, 11:41
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Standard Re: Anti-Osmose-Panik-Trööt
Zitat von Bomber
Moin moin,
Und ohne SKIPPER
Siggi
scnr
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 30.12.2005, 12:42
Boot: Ansa 42
Was soll das denn heißen?
Philip
Alt 30.12.2005, 12:44
Alt 30.12.2005, 12:47
44.656 Danke in 16.444 Beiträgen
Ne, der war eindeutig leichter als der jetzige. Schau dir doch mal die Wasserlinie an.
Alt 30.12.2005, 12:49
Alt 30.12.2005, 12:59
Boot: Ansa 42
Na Ihr seid ja heute besonders lieb zu mir!
Philip
Alt 30.12.2005, 14:10
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
hier 2 links für das unterwasserschiff
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?..._BIN_Stores_IT (PaidLink)
http://www.antifouling-shop.com/fragengerman.htm
grüße aus mvp lothar
Alt 30.12.2005, 14:19
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.551 Danke in 3.932 Beiträgen
Ist Antifouling eigentlich Osmose?
Ich habs immer noch nicht verstanden.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 30.12.2005, 15:03
Du hast es schon fast verstanden.
Ach sind wir heute schon wieder nett.
Alt 30.12.2005, 15:43
Boot: marathon24
ich wollte nur alternativen zur herkömmlichen osmoseprävention aufzeigen.es war von light-primer u.s.w. die rede.
bitte oben nachlesen.
mfg lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 30.12.2005, 17:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Da würd ich aufpassen ! Das ist eindeutig Osmose..
Sogenannte "Antifouling-osmose". Weil die Flüssigkeit in den Blasen nicht riecht- deshalb heisst sie so...
Alles abschleifen bis aufs Gewebe..........
Grüße Andi
Alt 30.12.2005, 17:45
Du hast vergessen zu schreiben daß das dann mindestens zwei Jahre austrocknen muß.
Alt 30.12.2005, 18:12
Benutzerbild von Segelmatt
2.834 Danke in 1.260 Beiträgen
Bis auf's Gewebe reicht auf keinen Fall. Man muß mindestens die Spanten&Stringer freilegen
meint
Matthiasl.
Alt 30.12.2005, 18:16
Boot: Ansa 42
ich glaube auch, es geht einfacher, wenn man von innen durchschleift, dann setzt das alte AF nicht immer das Schleifpapier zu.
Philip
Alt 30.12.2005, 18:19
Alt 30.12.2005, 18:25
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Bomber
Moin moin,
das kannst Du sicher nur mit einer Feuchtemessung sagen.
Miss da Gelcoat an einoder mehreren Stellen und dagegen als Nullprobe eine Stelle am Überwasserschiff, wenn die Werte annähernd gleich sind, dann ist der Rumpf ok, sonst nicht.....
Alt 30.12.2005, 18:28
moskito,
nicht wirklich....
viele materialien neigen in wässriger lösung zu feuchtigkeitsaufnahme!
nur: was HIER unter osmose verstanden wird, ist die AUSWIRKUNG von osmose, nämlich das hochgehen des laminates!
das ist ein grosser unterschied!
Alt 31.12.2005, 11:45
BF Archivar
Übrigens: Mit Antifouling komm ich gut klar. Hier ists nochmal schön erklärt.
http://vdcs.2005.li/ftopic406.html
Alt 02.01.2006, 17:33
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.707 Danke in 3.166 Beiträgen
Andi - das Gewebe muss auch noch wech - unbedingt. Erst dann bist Du sicher, dass auch innen keine Osmose mehr ist!
Volker
SY JASNA (osmosefrei)
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 03.01.2006, 08:13
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
meint
Matthiasl.
... meinst Du, das reicht Da könnte doch noch Feuchtigkeit in das neu aufzubauende Gewebe diffundieren. M.E. müssen die Dinger auch weg, wenn Du ganz sicher sein willst Wahrscheinlich haben die MoBos es doch besser. Wenn beim Gleiter der Rumpf eh' kaum im Wasser ist, dann kriegt er auch keine Osmose
Jürgen
Alt 03.01.2006, 08:36
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Bei den steigenden Spritpreisen, wird sich das aber ändern ! Die Rümpfe der Mobo's werden durch lange Stehzeiten einfach Osmoseanfälliger.
Meine Empfehlung: Einfach die doppelte Schicht Antifouling auftragen und gut isses..
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
