Alt 16.02.2015, 12:34
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Alpha One Lagerschale Deckel
Hallo Bootsfreunde,
Ich habe beim Getriebeölwechsel mal den Deckel am Oberwasserteil abgeschraubt, um mal die Zahnräder anzusehen. Diese sehen einwandfrei aus, aber als ich dann den Deckel sauber gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass die Lagerschale des Lagers einen Riss hat, der lotrecht zur Auflagefläche verläuft. Man spührt ihn kaum, aber er ist vorhanden. so sauber, dass man denken könnte, die Schale sei "offen", also dass das so gehört. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Die Rollen sehen top aus.
Wie kann so etwas passieren?
Andere Frage: Bei geschlossener Auspuffanlage höre ich vom Antrieb ein leichtes "Summen". Ist ein gewisser Geräuschpegel normal? Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen.
Vorfreudige Grüße in Hinblick auf eine störungsfreie Saison
Danke
Herbert
Alt 16.02.2015, 14:43
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Herbert,
Es gibt getrennte Rollen Lager die allerdings hauptsächlich ihren Einsatz finden, wenn sie nicht AXIAL auf die Welle geschoben werden können.
Mittige Lagerungen von Kurbelwellen zum Beispiel.
Was dein Summen vom Antrieb angeht: Es kann dein Kreuzgelenk oder dein GIMBAL Lager sein. Schau mal nach, ob du Schmiernippel verbaut hast.
Alt 16.02.2015, 14:57
Danke für deine Antwort.
Die Lagerschale sollte eigentlich problemlos am Stück, also geschlossen einsetzbar sein. Der Riss ist wirklich so sauber und gerade, dass es so aussieht, als sei es normal. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
Gimballager und Kreuzgelenk sind ok, ich hatte vor kurzem den Antrieb wegen Schaltzugwechsel abgebaut.
Ich bin was Geräusche angeht sehr vorsichtig. Ich müsste einfach wissen, ob ein Antrieb, wenn er an Land betrieben wird, neben dem Auspuffgeräusch "wahrnehmbar" ist. Vorausgesetzt, man hört genau hin .
Danke
Herbert
Alt 16.02.2015, 15:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
die Alphas machen gerne Geräusche, ... wenn der Gang raus ist.
Vor allem im Trockenen.
Das ist aber normal, die Einen mehr, die Anderen machen weniger Geräusche.
Im Wasser, mit eingelegtem Gang muss dann Ruhe sein.
Gruß Alex
Alt 17.02.2015, 14:29
Das beruhigt mich, danke!
Bleibt noch die Sache mit der Lagerschale im Oberteil zu klären. Das geht mir nicht aus dem Kopf
Danke
Herbert
Alt 17.02.2015, 17:35
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Die Lagerschale im Deckel ist gebrochen .Die musst du tauschen .
Wenn du einen Alpha Gen 2 hast ist es die Teilenummer 35990A1
mfg Andy
Alt 17.02.2015, 18:35
Vielen Dank.
Gibt es eine mögliche Erklärung für solch einen Schaden?
Lässt sich das Lager auf der Welle leicht abziehen? die Lagerschale sollte nicht das Problem sein. Muss danach irgend etwas neu eingemessen werden?
Danke
Herbert
Alt 17.02.2015, 20:05
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Andy, das ist die Teilenummer für das untere Lager im Oberteil.
Das obere Lager gibt es in 2 Ausführungen. Hängt vom Durchmesser der Lagerschale im Deckel ab.
Gruß Karsten
Alt 17.02.2015, 20:58
OMC-Forum-Papst
Gruß Karsten
Stimmt Karsten ,falsches rausgesucht .
Ich bleib besser bei OMC
mfg Andy
Alt 17.02.2015, 21:06
Kann doch passieren.
Wenn jeder was mit dazu beiträgt wird am Ende auch ein Schuh draus!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
