Alt 15.02.2015, 11:00
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Standard Kartenplotter mit NMEA 2000 Heckgeber
Hallo BF Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Kartenplotter zu kaufen.
Ich brauche aber keinen Fishfinder, lediglich die Tiefe und Wassertemp. möchte ich angezeigt bekommen.
Mir schwebt folgendes vor:
-Lowrance HDS 7m Gen.2 Touch ( ohne Fishfinder )
-Garmin intelliducer NMEA 2000 Heckgeber Tiefe Temp.
-NMEA 2000 Starterset
Hat jemand von euch Erfahrung, ob das zusammen funktionieren könnte und ob ich die Daten im Overlay angezeigt bekomme ?
Dank und Gruß!
Udo
Alt 15.02.2015, 11:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Das sollte problemlos funktionieren
Ich habe indirekt auch so was installiert, habe ein Navman TF6600 mit integriertem Echo,
der Navman sendet Tiefe, Temperatur und Wassergeschwindigkeit über das NMEA an meinen
Garmin GPSMAP 421 (ohne S für Sounder), dieses liest die NMEA Daten aus und
zeigt sie in verschiedenen Ansichten an (frei konfigurierbar)
Alt 15.02.2015, 12:00
Hi Sigi,
wenn ich das richtig deute, hast du aber noch ein Gerät, welches mit einem Fishfinder ausgestattet ist und die Daten nur über NMEA überträgt.
Ich will ja einen NMEA Schwinger direkt an ein NMEA Kartenplotter ohne integr. Fishfinder modul, ankoppeln
Grüße!
Udo
Alt 15.02.2015, 12:09
Boot: SeaRay 290DA
deshalb meinte ich auch "indirekt"
ob jetzt mein Navman einen NMEA Datensatz erzeugt oder der Garmin Intelliducer,
ist dem Empfänger (in deinem Fall der Lowrance) völlig egal, der zeigt die empfangenen Daten einfach an
Alt 20.02.2015, 23:37
bost bost ist offline
46 Danke in 29 Beiträgen
Habe den Garmin 421s.
Zählt zwar als Fishfinder, aber das muss man ja nicht nutzen.
Kann Karten, Tiefe, Temperatur und zeigt nebenbei auch die Daten vom Motor an.
Ist auch das günstigste Garmin-Gerät, was NMEA2000 kann.
Die Nachfolger haben es nämlich nicht und dann erst wieder die richtig teuren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
