Alt 11.02.2015, 19:43
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Standard Heinemann Trailer + Hellwig Elektra
ich habe vor kurzem eine Hellwig Elektra mit Heinemann Trailer gekauft. Mein erste Boot!!
Könntet Ihr mir etwas mit den Slip rollen helfen?
Wie ich gelesen habe soll das Boot auf den Kielrollen aufstehen.
Bei mir sind zwei Kielrollen verbaut. In der Mitte und Hinten beide sind 5-10cm zu tief. Zwischen Rumpf und Schutzblech ist ein Abstand von 12cm.
Das Boot steht vorne und hinten auf den Langauflagen auf.
Da ich das Boot noch nicht selbst geslippt habe und erst seit Nov. den Führerschein habe bin ich mir da noch etwas unsicher ob ich das ändern soll. Die Kielrollen drehen sich und scheinen nie benutzt worden zu sein.
Wahrscheinlich ist der Vorgänger ganz ins Wasser gefahren bis das Boot aufgeschwommen ist.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Das Boot um runter holen auf die niedrigste Stufe? Wie viel Luft sollte zum Schutzblech bleiben? Oder die Kielrollen hochsetzen bis sie am Kiel anstehen?
Soll ich umbauen auf Stoltz Rollen, Wipprolle hinten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
stefan
PS. Komme aus dem Raum Heilbronn habe den SBF See + Binnen+ Bodensee Patent A im Nov. 2014 absolviert.
Hits:	189
Größe:	31,2 KB
ID:	601239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	50,3 KB
ID:	601240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	33,8 KB
Hits:	194
Größe:	47,8 KB
ID:	601242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	57,9 KB
Geändert von stefan78h (11.02.2015 um 19:51 Uhr)
Alt 11.02.2015, 20:29
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich denke die Kielrolle am Reserverad nach oben oder die hinteren Langauflagen nach unten.
Je nachdem wo dein Boot ins Wasser kommt, kann es sein das es relativ leicht runter geht, dann würde ich es auf der Höhe lassen.
Wenn die hinteren Auflagen sehr tief sind (wie bei mir) kann es passieren das beim rausslippen das Boot am Kotflügel schleift, mir schon so passiert.
Wie schon gesagt, ich habe meinen Trailer mittlerweile auch angepasst, da meine Slipstelle erstens relativ flash ist und zweitens in der Strömung des Rheins liegt, da muss es schnell gehen sonst kommt die nächste Welle vom Rheindampfer.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 11.02.2015, 21:35
Hallo Generador,
also du meinst die vordere Rolle hoch und die Hinteren Langauflagen runter. Das die Hintere Kielrolle kontakt hat (die ist fix nicht verstellbar/ könnte aber höher gebaut werden).
Das Boot würde leicht geneigt nach hinten auf dem Trailer stehen. Ist das gut oder schlecht oder egal??
stefan
Alt 12.02.2015, 08:27
Wie lässt sich das Gespann denn fahren ?
Bei mir war das Problem das mein Boot zu weit hinten war und somit der Trailer anfängt sehr stark zu federn beim fahren.
Wie schon gesagt, am besten erstmal testen ob es vielleicht auch so problemlos geht.
PS: mein Boot liegt auch nicht auf den Kielrollen auf wenns richtig auf dem Trailer liegt. Habe das selbe System mit dem V vorne und den Auflagen hinten
Ich würde die vordere Aufnahme schonmal nach unten setzen
MFG Dieter
Alt 12.02.2015, 10:42
Das Gespann fährt sich wunderbar!!
Ich werde das Boot hinten etwas ablassen (und die Rolle etwas hochsetzen). So das noch genug Luft zum Schutzblech ist.
Die Vordere so das Sie am Kiel ansteht.
ich werde dann vom ersten mal Slippen berichten.
Soll ich die Rollen gegen die von Stoltz tauschen. Oder ist das bei so einem kleinen Boot egal.
So eine Wippe mut zwei rollen hinten würde mir gefallen. damit komme ich auch etwas höher...mal schauen wie ichs mache.
Alt 12.02.2015, 10:54
Wie schon geschrieben, erstmal testen bevor du etwas änderst, vielleicht gehts in der Konstellation ja besser als gedacht.
MFG Dieter
Alt 12.02.2015, 12:26
Danke
Ich werds mal so probieren dann sehe ich ja was ich besser machen kann.
stefan
Alt 12.02.2015, 12:55
Ich würde mal tippen das wir eine ähnliche Konstallation haben.
Habe ebenfalls einen Heinemann BA55 glaub ich heisst der.
Allerdings liegt bei mir eine Fiberline G15 drauf.
Hat in etwa die gleiche Größe
MFG Dieter
Alt 12.02.2015, 13:17
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Nun, wenn du etwas investieren möchtest sind Stoltz Rollen nicht verkehrt, du brauchst bei dir ja nicht viele.
Hier mal aus der Werbung für Stoltz-Rollen.
STOLTZ Super-Rollen hinterlassen keine Streifen am Bootsrumpf.
STOLTZ Super-Rollen sind leichtläufig und ermöglichen deutlich leichteres Slippen.
STOLTZ Super-Rollen sind witterungsbeständig und weitgehend verschleißfrei; keine Risse, harte oder geplatze Rollen auch nach Jahren. Der höhere Anschaffungspreis gegenüber Gummi oder PVC-Rollen rentiert sich.
STOLTZ Super-Rollen werden aus dem besten Polyurethan in Ft. Lauderdale, Florida hergestellt. Kein Billig-China-Import; 100% made in USA.
Gruß Rolf
Alt 12.02.2015, 13:47
Ja ist eine Heinemann BA65B Trailer
Die Elektra und due G15 ist gleich groß.
Also die Wippe werd ich hinten selbst bauen. Eventuel mit zwei einfach Stoltzrollen.... mal sehen.
Danke
Alt 12.02.2015, 17:57
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Versuche, das Boot so tief wie möglich auf den Trailer zu bekommen. Somit senkst Du den Schwerpunkt des Anhängers, was wiederum eine bessere Straßenlage nach sich zieht.
Zu den Kotflügeln sollten auf jeden Fall 3-4 cm Platz bleiben, um den Bootskörper zu schützen.
Die V-Auflagen vorne würde ich weglassen und dafür hinten zwei höhenverstellbare Doppelsliprollen montieren. Diese kannst Du zum Slippen hochkurbeln, und wenn das Boot auf dem Trailer ist, senkst Du die Rollen wieder so weit, bis es auf den Langauflagen liegt. Außerdem wird dadurch das Boot besser beim Slippen zentriert.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 12.02.2015, 19:57
Warum stören dich die V-Auflagen? die greifen erst am schluß die letzten paar Zentimeter.
Das mit den Verstellbaren Rollen hab ich mir auch schon gedacht.
Aber wie mache ich das mit der hinteren Kielrolle dann? Soll die am Kiel Anstehen oder nicht? Wenn ich die Rollen hochdrehe hebt sich der Kiel hinten ja sonst von der Kielrolle.
stefan
Alt 12.02.2015, 20:07
Wenn die hintere Rollte jetzt am Kiel anstehen würde müsste dei Boot beim slippen ein ganzes Stück mit dem Bug nach oben.
Mein Boot liegt, wenns auf dem Trailer ist, auch nur in der V Auflage und auf den Langauflagen
MFG Dieter
Alt 12.02.2015, 21:22
Hilft alles nix. Ich muß es einmal testen um zu sehen wie es funktioniert mit der jetzigen Einstellung.
Alt 13.02.2015, 06:02
stefan
Die V-Auflagen sind beim Abslippen hinderlich und werden auch nicht zur Stabilisierung des Bootes auf dem Trailer benötigt. Außerdem reiben sie unnötigerweise am Bootskörper.
Beide Kielrollen müssen am Kiel des Bootes anstehen. Eine zusätzliche dritte Kielrolle wäre natürlich noch besser, um das Boot leichter auf dem Trailer bewegen zu können, außerdem wird die Last dann besser auf dem Trailer verteilt.
Da das Boot vorne schmaler ist, geht der Rumpf beim Abslippen auch nach wenigen cm wieder auf die hintere Kielrolle, auch wenn die zusätzlichen Doppelsliprollen hinten montiert und ein wenig höher als die Langauflagen hochgekurbelt sind.
Wilfried
Wilfried
Alt 13.02.2015, 11:19
@wiwe27
Danke das was Du schreibst macht sinn!
Eine 3 Kielrolle zu montieren ist nicht das Problem.
Also ich werde es folgender Maßen umbauen.
Kielrollen tauschen gegen Stoltz 3 Stück (eventuell hinten als Wippe mit einer Doppelrolle)
Seitlich Doppelsilproole mit Kurbel.
Dann ist das richtig gemacht und ich kann gut slippen.
Danke nochmal an Alle!!
Jetzt muß ich mal Ssuchen wo ich die Teile am günstigsten bekomme und im März bestellen.
stefan
Alt 23.03.2015, 09:28
So ich war gestern das erste mal Slippen.
So wie ich den Trailer gekauft habe.
Beim runter ging es schwer. da Mann es von den Langauflagen schieben musste....
Rauf bin ich mit Motorkraft gefahren. Das ging natürlich klasse.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich soviel Geld investieren soll wie der Umbau wie zuvor beschriebn kosten soll.
Ich denke wenn ich die Langauflagen soweit runtersetze das Dass Boot auch auf den Kielrollen steht wird es warscheinlich sehr gut funktionieren.
Was meint Ihr? Wird das funktionieren Kielrollen + Feste Langauflagen?
stefan
Alt 23.03.2015, 11:38
Setzte es nicht zu tief
Je nachdem ob du den Motor runter machst könnte es passieren das er aufsetzt beim fahren
Ich Messe bei mir heut abend mal die hohe meiner auflmeiner
MFG Dieter
Alt 28.03.2015, 20:29
So, bin heute erst zum messen gekommen.
Meine Langauflagen sind auf dem äußeren Rahmen aufgeschraubt und vom Rahmen 20cm hoch
Wenn ich fahre muss ich den Motor hochklappen sonst könnte es passsieren das meine Fine aufsetzt.
MFG Dieter
Alt 05.04.2015, 17:44
So fertig...
siehe Bilder
In die Stolz Rollen hab ich nicht investiert.
Hinten Kielrollenwippe
seitlich hinten Doppelsliprolle auf Kurbel.
Die letzte Rolle habe ich gegen eine Kielrollen Wippe ersetzt. Die alte werde ich warscheinlich noch davorsetzen. Jetzt aber erst mal testen.
stefan
Hits:	184
Größe:	95,5 KB
ID:	613650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	81,0 KB
ID:	613651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	75,0 KB
Hits:	164
Größe:	82,0 KB
ID:	613653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	88,8 KB
Alt 05.04.2015, 18:11
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wie sieht es denn mit dem Reserverad aus, bekommst Du das noch raus im Fall der Fälle?
Alt 05.04.2015, 20:24
Ja das Rad geht noch raus.
Wenn ich es getestet hab meld ich mich wie es gelaufen ist.
Alt 08.05.2015, 14:09
Hätte ich fast vergessen.
Hab es umgebaut und getestet.
Kein vergleich zu vorher!!!
Kann das Boot jetzt alleine Slippen.
Alt 08.05.2015, 16:59
Mach doch mal bitte Bilder wie dein Trailer jetzt aussieht.
Würde mich mal interresieren
Vergiss es
Hab mal Seite 2 gekuckt da sind ja die Bilder
MFG Dieter
Geändert von Generador (08.05.2015 um 22:06 Uhr)
Alt 22.11.2015, 16:32
Benutzerbild von KatjaWedel
KatjaWedel KatjaWedel ist offline
Boot: Glastron SSV144
11 Danke in 8 Beiträgen
hallo stefan,
ich interessiere mich für eine elektra und ggf. steht ein kauf direkt vor der tür. wie gefällt dir dein boot? gibts es besonders tolle, aber auch nicht so tolle auffälligkeiten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
