Alt 11.02.2015, 08:53
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Standard Zahnradverschleiß an VP DP-G nach 350 Betriebsstunden
Bei einer Wartung meiner Volvo Penta DP-G Antriebe wurde ein Verschleiß des unteren Zahnradsatzes an beiden Antrieben festgestellt, und das nach nur 350 Betriebsstunden.
Hat jemand dazu dieselben Erfahrungen gemacht?
Hits:	315
Größe:	31,9 KB
ID:	601086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	28,6 KB
Alt 11.02.2015, 10:01
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Also sowas hat nicht immer mit Betriebsstunden zu tun!
Habe schon Antriebe gesehen die nach 100 Std Schrott waren.
Es hängt dann auch viel mit Motorleistung/Drehmoment und der Art wie man mit dem Gashebel umgeht zusammen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.02.2015, 11:32
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Mfg Michael
Na ja ich sag mal so, der Antrieb wurde seitens Volvo Penta am KAD300 serienmäßig verbaut.. Also gehe ich davon aus, das er die Kräfte und das Drehmoment verkraften sollte, zumindest mehr als 350 Betriebsstunden, und dies ungeachtet dessen wie ich mit dem Gashebel umgehe.
Wenn dem nicht so ist, müssten hier viele Leute das Problem kennen.
Der KAD300 mit DP-G wurde massenhaft verbaut, weiterhin würde jetzt von mir nicht behaupten, dass ich mit dem Gashebel anders umgehe als die meistens von uns.
Alt 11.02.2015, 12:42
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.584 Danke in 2.559 Beiträgen
evtl hat der Vorbesitzer statt 75W 90 GL 5 ein Motoröl o.ä verwendet....
Gruß Olli
Alt 11.02.2015, 13:01
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Das kann natürlich sein. Kann ich aber nicht mehr prüfen. Jetzt zum Schluß war das richtige drin.
Alt 11.02.2015, 13:13
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
auf den Bildern sieht es aus als ob nur 2/3 deiner Zahnflanken greifen.
Bei welcher Wartung werden denn die Antriebe soweit zerlegt, das man in das Innere schauen kann ?
Hattest Du schon Laufgeräusche oder schwergängiges Schalten ?
Bei Volvo läuft ganz gerne mal der Schaltkonus ein und führt beim Schalten zu höherem Verschleiß.
Ruf doch mal Volvo Schmidt und Seifert in Hamburg an: 040 / 78072220
Alt 11.02.2015, 13:27
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Es war der Schaltkonus. Deswegen habe ich aufmachen lassen. Das Öl hat verbrannt ausgesehen und gerochen. Den anderen Antrieb habe ich einfach präventiv nachsehen lassen,...und siehe da!
Alt 11.02.2015, 13:43
Eine graphitfarbene Eintrübung des Getriebeöls spricht ja meist für einen Verschleiß an den beschichten Zahnrädern... die meisten werden wohl mit dem schwarzen Öl leben solange der Antrieb hält und ihn nicht öffnen lassen. Vermutlich wäre das auch bei Dir noch einige Jahre gut gegangen.
Wer macht den Service ?
Gruß Olli
Alt 11.02.2015, 14:37
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Eine graphitfarbene Eintrübung des Getriebeöls spricht ja meist für einen Verschleiß an den beschichten Zahnrädern... die meisten werden wohl mit dem schwarzen Öl leben solange der Antrieb hält und ihn nicht öffnen lassen. Vermutlich wäre das auch bei Dir noch einige Jahre gut gegangen. B
Pavic! Und bei der Gelegenheit soll ja auch gleich alles neu lackert werden.
Alt 11.02.2015, 15:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.115 Danke in 1.468 Beiträgen
wenn man die Flanken der Zähne im zweiten Bild ansieht, sieht da nicht nach Verschleiß sondern nach Korrosion aus
Das Material ist ja nicht an der Kannte, sondern mitten im Zahn angegriffen.
War da mal Salzwasser im Öl?
Alt 11.02.2015, 15:45
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Das Material ist ja nicht an der Kannte, sondern mitten im Zahn angegriffen......
Das ist ja das Thema. Das Tragbild am Kegelrad scheint schon OK zu sein.
In der Mitte der Zahnflanke sollte sich die bei korrektem Flankenspiel die Kraftübertragung abspielen. Aber hier sind auch die Kräfte und Drücke am größten. Es könnte schon sein, das der Vorbesitzer mal ein falsches Öl eingefüllt hat, welches für die Drücke und Krafte im Getriebe nicht geeignet war und somit der Ölfilm gerissen ist. Dies könnte schon zu so einem Schadensbild führen.
Alt 11.02.2015, 15:56
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Ließ bischen über "Grübchenbildung, Pitting,", das ist das was du hast, muss nicht imme rmit dem Öl zusammenhängen.
Ausser sie sind in Verbindung mit Fressspuren.
Alt 11.02.2015, 16:06
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Kommt dem Schadensbild schon sehr nahe.
....Aber, ist dieser Schaden bei bei anderen Volvo Penta Eignern auch bekannt?
Die Ursachen könne ja vielfältig sein.
Von Oberflächenhärte, Härtetiefe, Flankenform, bis hin zu Öl-Viskosität & Qualität und eben auch Korrosion
Ist es ein konstruktiver Fehler, oder bei mir ein Einzelfall aufgrund von Öl, Korrosion oder was auch immer?
Das hätte ich gerne gewusst.
Geändert von Uwe (11.02.2015 um 16:12 Uhr)
Alt 11.02.2015, 17:47
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Du hast doch das Schadbild an beiden Antrieben. Wenn die Teile nicht gerade aus der gleichen Bearbeitubgscharge kommen, sind Bearbeitungsfehler fast auszuschliessen.
Auf dem Foro sieht es so aus als hätten die Zähne auch Scharten, oder täuscht das?
Zu einer Hypoidverzahnung gehört auch ein tragfähiges Öl, wenn in dieser Verzahnungsart mal der Verschleiss durch Abtrag angefangen hat, stimmt das Abwälzverhalten nicht mehr und es kommt zu vermehrter Flankenreibung.
Wenn es beide Antriebe haben, wirds wohl das falsche Öl gewesen sein.
Eddi
Alt 10.09.2015, 23:32
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Eddi
Richtig. Denn da kommt 75W140 rein. Und das wird sogar von Volvo Partnern häufig falsch gemacht. Meine Antrieb sehen auch so ähnlich aus.
Alt 13.09.2015, 09:37
ich hätte jetzt auch gedacht da kommt wie bei anderen DP Antrieben 75W90 GL 5 rein. Aber beim DP-G verlangt Volvo wirklich 75W 140 und das original Volvo Öl ist auch nicht mehr lieferbar....
Da werden sicher die meisten Servicebetriebe 75W 90 einfüllen...
( ps. bei deinem Boot sieht alles 1 A aus, wir sind seit Freitag auch wieder an Land ---)
Gruß Olli
Alt 13.09.2015, 11:33
Sieht dann beim Ölwechsel so aus:
Hits:	169
Größe:	33,2 KB
Alt 13.09.2015, 18:28
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Genau so sah es aus bei mir auch aus
Alt 14.09.2015, 18:15
welches 75W140 hast du denn jetzt eingefüllt..
Gruß Olli
Alt 14.09.2015, 22:12
GETRIEBE OEL 75W140 1L MTX SYNTETISCH GL5 - 714.19.48 - Castrol MTX Full Synthetic Getriebeöl SAE 75W-140 -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
