Alt 07.02.2015, 18:41
Nobbys Nobbys ist offline
Boot: Bayliner 2655
Standard Lenkung Bayliner 2655
ich habe mal eine Frage an die Techniker unter euch
um die komplette Instrumentenkonsole auszubauen, mussten alle Instrumente und auch das Lenkrad incl. der Lenkstange ausgebaut werden.
Nach dem lösen am Lenkgetriebe (4 Schrauben) konnte ich die Lenkstange herausziehen und die Konsole entfernen.
Dahinter lag dann das Lenkgetriebe (Zahnstange) welches durch die Seitenwand Steuerbords geht. Dabei hat sie sich etwas verdreht.
Nach einiger Zeit habe ich alles wieder eingebaut und dabei festgestellt, das 1. die Lenkung außerordentlich schwer geht 2. aus der Mittelstellung heraus nur 1,5 Umdrehungen aus der Mittellage Steuerbords und auch Backbords drehen lässt.
Wenn ich in der Endstellung das Lenkrad loslasse, dreht es sich um gut eine halbe bis dreiviertel Umdrehung wieder zurück..
3. dreh ich das Lenkrad nach Steuerbord dreht sich der Antrieb nach Backbord und umgedreht.
Da ich nicht weiß wie die Aufnahme der Steuerseile an der Zahnstange erfolgt, weiß ich im Moment nicht weiter. Meine Vermutung ist aber, das sich dort etwas verdreht hat. Aber was?????
Hat vielleicht jemand Bilder von der Zahnstangenlenkung oder weiß Rat.
Grüßle
Nobby
Alt 08.02.2015, 09:25
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
guckst Du pdf, hatte mal alles eingescannt was bei meiner Bayliner dabei war, über Lenkung das einzige was ich habe,
wenn die Lenkung anders herum geht wirst Du wohl die Zahnstange falsch aufgesetzt haben, je nach Einbau oben oder unten, vermute ich mal so aus der Ferne,
gruss dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lenkung.pdf (885,4 KB, 343x aufgerufen)
Alt 13.02.2015, 17:26
Boot: Bayliner 2655
So, funktioniert alles wieder. Tatsächlich war die Zahnstange falsch montiert.
Danke für den Tip
Grüßle
Nobby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
