Alt 07.02.2015, 15:06
barschi63 barschi63 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Getriebeöl wechseln
Hallo habe ein alten Mercury Außenborder mit 70 PS Baujahr 83. Habe jetzt das Getriebeöl abgelassen war nur eine schwarze Brühe und ca. 250 ml drin müsste aber ca.1 Liter drin sein. Hatte den Motor im letzten Sommer in der Werkstatt zum Vergaser einstellen und Getriebeöl wechseln haben die mit Sicherheit nicht gemacht . Stand auch nicht auf der Rechnung haben sie aber gemacht und mir Geschenkt weil es so lange gedauert hat in der Werkstatt das haben sie mir so gesagt. So nun meine Frage kann man das Getriebe irgentwie Spülen wenn ja mit was , will das alte Zeug richtig raushaben. So erst mal vielen Dank.
Alt 07.02.2015, 16:11
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo barschi63,
Getriebe reinige ich mit Diesel, hinterher gut trocknen.
Gruß Bernd
Geändert von Shetland640 (07.02.2015 um 16:12 Uhr) Grund: vertiept
Alt 07.02.2015, 17:35
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Sei doch froh das es schwarz war - daran sieht man das es gearbeitet hat.
Kaffeefarbig wäre schlimmer gewesen.
Hattest du irgendwelche Rückstände oder Späne im Öl?
Falls nicht,würde ich mir die Mühe mit dem Spülen nicht unbedingt machen.
Lass es lang genug auslaufen und gut ist - noch ist ja keine Saison...
Alt 08.02.2015, 10:13
Hallo . Nein Späne habe ich nicht gefunden. Weiß garnicht ob an dem Motor überhaupt schon mal gewechselt wurde habe den Motor mit Boot vor einem Jahr gekauft der Vorbesitzer meinte es müßten die Vergaser eingestelt werden und Getriebeöl wechseln hat er ja wohl nie gemacht denn bei der menge was da raus kamm gerade mal eine Tasse voll. Bei der Motorgröße sollte mindestens 1 Liter drin sein. MFG
Alt 08.02.2015, 10:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Füllmenge beträgt 665 ml.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.02.2015, 11:38
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Aber sei doch einfach Froh dass nur 250 ml drin waren.
Wenn nämlich 1Liter wässrige Soße raus gelaufen wäre, dann hättest du ein Dichtungsproblem.
Alt 08.02.2015, 13:24
1 Liter war so meine annahme. Natürlich nur soviel bis es oben an der Entlüftung rauskommt. Es war aber defenitiv viel zu wenig . Das war ja richtig schwarzer Ölschlamm. MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
