Alt 06.02.2015, 23:43
Rol1 Rol1 ist offline
Boot: Sea Ray 210 SD Signature
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard Wo gibt es sowas wie HAZET 4507 !?!?
ich weiss leider nicht wo ich die Frage sonst stellen soll.
Es ist einfach das allerbeste Werkzeug zum reinigen von Vergaserdüsen und Bohrungen.
Bei Hazet scheint es das nicht mehr zu geben - es gibt viele alternative Düsenreiniger die wie ich finde meistens eher schlecht sind - Vielleicht kennt ja jemand einen Hersteller der soetwas möglichst ähnlich anbietet aber nicht diese Düsenlehren mit extrem kurzen Stiften.
anbei ein paar Fotos
Hits:	357
Größe:	56,9 KB
ID:	600035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	51,1 KB
ID:	600036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	52,7 KB
Alt 07.02.2015, 00:31
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Liegts jetzt am Preis ?
http://www.ebay.de/itm/Hazet-4507-1-...item5b0afbae61 (PaidLink)
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 07.02.2015, 00:38
ne das ist das 4507 - 1 ....die drähte sind zu dick
ich brauch das 4507 und ja - der preis müsste jetzt auch nicht unbedingt sein : D
Alt 07.02.2015, 02:54
wenn du nicht viel ausgeben möchtest, kann ich dir Autogen Düsenreiniger empfehlen, die bekommt man oft sogar im Baumarkt,
besser sind natürlich richtige Düsenahlen
Alt 07.02.2015, 09:29
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
das Werkzeug was Du suchst bzw. benutzt hast ist eigentlich nicht zum Reinigen von Düsen gedacht - das ist eine Düsenlehre, wie auch die Bezeichnung schon klar ausdrückt, um die Maßhaltigkeit von Düsenbohrungen zu prüfen.
Um Düsen zu reinigen benutzt man kleine Reibahlen mit denen man die Düsenlöcher aufreibt und mit der Düsenlehre prüft man dann ob man alles richtig gemacht hat.......
Hits:	197
Größe:	31,0 KB
____________
Gruß der Maik
Geändert von Nebelhorn (07.02.2015 um 09:37 Uhr)
Alt 07.02.2015, 09:39
hab noch kurz gegooo..., Preislich ist die Kombi auch nicht so Intensiv - Düsenlehren gibt es so ab 10-15 Euro und die Reibahlen als Satz so um die 20 Euro....
____________
Gruß der Maik
Alt 07.02.2015, 10:26
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Schau mal hier.
http://www.westfalia.de/shops/werkze...fKey=MsD_OYzzd
MfG Walter
Alt 07.02.2015, 15:32
danke für die Hinweise
Ich weiss das das Werkzeug eigentlich nicht dafür gedacht ist Düsen zu reinigen - aber da es u.a derat dünne und stabile / gleichzeitig flexible drähte hat kann man damit auch einwandfrei durch zB gewinkelte Bohrungen in kleinen Vergasern - Ich hatte schon häufig gerade kleine Motoren bei denen ich mehrmals Vergaser reinigen musste (Ultraschall,Druckluft,Mechanisch)
und wirklich erst die mehrmalige Bearbeitung mit diesem Wekzeug zB bei den Leerlauf Bohrungen zum Erfolg geführt hat.
Diese Reibahlen kenne ich und sind nicht so flexibel - ausserdem möchte ich die teilweise sehr dünnen alu Kanäle nicht vergrößern.
Ich habe auch schon nach Drosselklappenlehren gesucht da das ja der eigentliche Verwendungszweck sein soll ....aber nichts derartiges gefunden.
Zur Not könnte man sich natürlich selbst solche ultradünnen Drähte besorgen.Nur von zB Drahtbürsten egal ob Messing oder Stahl kann mans vergessen die brechen ab wenn sie 2x gebogen werden und bleiben mit etwas Pech nicht sichtbar irgendwo im Vergaser stecken.
Geändert von Rol1 (07.02.2015 um 15:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
