Alt 03.02.2015, 00:04
Benutzerbild von Oke
Oke Oke ist offline
57 Danke in 6 Beiträgen
Standard Sea Ray 170 4,3 Mercruiser Auspuff Durchlässe
Moin Moin ihr Lieben,
Habe lange hin und her überlegt ob es sich lohnt nochmal ordentlich Geld ins Boot zu stecken. Und ich werd es wohl machen. Nun kommt ein 4,3l. Vortec rein. Mein 3.0 habe ich schon erfolgreich aus und wieder eingebaut. Das bekomme ich hin. Der V6 sollte auch reinpassen.
Hole ich nächstes Wochenende ab in Flensburg.
Ja, aber weil ich ja noch jung bin und ein Haufen Flausen im Kopf hab soll noch eine Umschaltbare Auspuffanlage rein.
Hoffe das hört sich auch Anständig an beim V6!?
Ich frag mich nur wo ich die Durchlässe einbaue. Unter meiner Badeplattform ist vielleicht 7cm Luft bis zur Wasserlinie mit dem 6 Zylinder vielleicht nur noch 5cm.
Und sehen tut man das da auch nicht.
Über der Plattform wäre cool, aber ich weiß nicht wie das harmoniert mit dem Lack und ect. Keine lust auf komische Flecken. Habe da keine Erfahrung. An den seiten finde ich nicht schön.
Was meint ihr, wie würdet ihr sie montieren.
Hits:	116
Größe:	67,5 KB
ID:	599228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	50,5 KB
Alt 03.02.2015, 00:07
Oke Oke ist offline
Achso, und ich werde versuchen mir eine gebrauchte Corsa zu besorgen. Sind ja Schweine teuer. Für so ein bisschen metall
Alt 03.02.2015, 00:12
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Die Corsa-Anlagen gibt's ja öfters gebraucht. Aber auch die Kosten noch ein paar Euros...
Mein Stegnachbar hat nen V6 und den hört man kaum. Schau mal bei youtube: "V6 idle thru hull exhaust". Da gibt's viele Videos. Ich würde mir das Geld dafür sparen...
Mike
Alt 03.02.2015, 00:21
der V6 hört sich echt Sch.... an ich würde das lassen, damit erntest du nur Gelächter
Alt 03.02.2015, 00:34
Oke Oke ist offline
Hört sich echt nicht so Gut an.
Schade das ein V8 nicht rein geht bei mir.
Naya... denn lass ich das erstmal aus meiner Planung raus.
Bin schon echt gespannt wie die 170er läuft mit dem 205ps dürfte ordentlich Spaß machen.
Ich lass mal von mir Hören wenn der Motor drin steckt.
='D oder was nicht passt.
Danke erstmal
Alt 03.02.2015, 00:58
Oke Oke ist offline
Eine frage habe ich noch.
Als ich den 3.0 wieder eingebaut hatte. Fehlten an der Aufnahme vom Transum diese Unterlegscheiben aus *Gummi* oder was auch immer.
Diese sind weg, das klapperte das hab ich provisorisch gelöst.
Das will ich aber beim neuen Motor gern wieder Vernünftig haben. Wie heißen diese kleinen scheiben, und wo bekomme ich die nachbestellt. Hab bisher nichts gefunden im Netz.
Habt ihr eine Adresse für sowas?
Mfg
Alt 03.02.2015, 07:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
die Scheiben heißen "Fiber Washer" und die bekommst Du z.B. bei Cyrus.
Trenn Dich von Deinem Abgasbalg und installier' die Trööte vom Bravo.
Dann blubbert es hinten ein bischen mehr, ist aber nicht störend laut.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (03.02.2015 um 07:14 Uhr)
Alt 03.02.2015, 20:37
Oke Oke ist offline
Alles klar, danke. Denn kann ich die auch bestellen =)
Nur den Faltenbalg!?
Oder die ganze bravo Anlage
Alt 03.02.2015, 20:41
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Nur den Balg
Alt 03.02.2015, 21:08
Oke Oke ist offline
Alt 03.02.2015, 23:10
Gruß Alex
Hits:	79
Größe:	41,8 KB
ID:	599391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	55,5 KB
ID:	599392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	30,2 KB
Alt 04.02.2015, 00:30
Oke Oke ist offline
Ahhh, ich verstehe.
Super Geil! Und Günstig!
Zu Wasserschäden kann es dadurch nicht kommen im Motor? Der Faltenbalg hat ja Normalerweise ein Zweck oder
Alt 04.02.2015, 01:02
wenn die Rückschlagklappen noch intakt sind hält sich die Gefahr in Grenzen,
die Tröten sollen einen Abgasrückstau beim V8 verhindern, das die auch beim Alpha passen, ist wohl ehr Zufall
Alt 04.02.2015, 06:26
Naja, .... Zufall ist das nicht, daß das passt, da der Alpha und Bravo Abgasbalg gleich sind.
Die Trööte kam meines Wissrns hauptsächlich für den Bravo III, da es schwer ist, alle Abgase durch das enge Unterteil zu bekommen.
Eine Gefahr durch Wasserschlag sehe ich nicht, da das Teil unter Wasser liegt, womit ja ein Wellenschlag ausfällt.
Gruß Alex
Alt 08.02.2015, 20:05
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Wo wohnste denn in HRO. Ich habe noch einen gebrauchten zu liegen, Falls Bedarf bestehen sollte.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 08.02.2015, 21:45
Oke Oke ist offline
Ich wohne am Petridamm.
Ja, super. Da hätte ich interesse dran.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
