Alt 01.02.2015, 08:55
Benutzerbild von Stefan 68
Stefan 68 Stefan 68 ist offline
Boot: Aquaparx
53 Danke in 33 Beiträgen
Standard Probelauf ohne Sicherheitsstrahl
Hab ne Frage
kann ich ein Probelauf ohne Sicherheitsstrahl machen?
Hab gestern kurz den Motor laufen lassen, plötzlich war der Sicherheitsstrahl weg. Kann das eingefrohren sein?
Alt 01.02.2015, 09:22
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
nehme mal ein Draht und stocher bei laufenden Motor in der Öffnung
wo der Strahl normal kommt.
Ich denke dort sitzt nur ein wenig Dreck.
Wenn der Srahl erst gut war, friert der bei laufenden Motor nicht ein .
Alt 01.02.2015, 09:30
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.070 Danke in 18.369 Beiträgen
Der Strahl muss zwingend da sein, sonst weißt du nicht, ob Kühlwasser gefördert wird. Wie Ancla schon sagte, verstopfen die Löcher schon mal, wenn sich irgendwo im Kühlkreislauf etwas Kalk oder so gelöst hat. Ohne Kühlung ist der Motor in weniger als einer Minute Schrott.
Akki
Alt 01.02.2015, 09:46
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Und der Impeller noch viel schneller.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 01.02.2015, 13:55
Boot: Aquaparx
...war wirklich nur was drin. Danke.
Alt 01.02.2015, 13:59
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
kommt vor, dass bei längeren "Trockenzeiten" der abgelagerte Kalk schrumpft und sich dann in kleinen Bröckchen löst. Diese finden es besonders lustig, die Öffnung des Kontrollstrahl zu verstopfen. Häkelnadel und rauspopeln. Kein seltener Fall, schon gar kein Grund zur Sorgen.
BON
Alt 12.02.2015, 22:34
Boot: Aquaparx
Danke für die Antworten. War so. Mit nem Kabel reingegiekelt und da war der lustige Strahl. Super.
Alt 13.02.2015, 13:02
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Da hast Du nen Klassiker erwischt, was ist es denn für ein Motor ?
Bei den kleinen 10/15 PS Mercury, z.B., 2-Taktern schaltet der Kontrollstrahl zeitweise übers Thermostat komplett ab, auch das kann es sein....
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
