Alt 31.01.2015, 18:32
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Standard Honda BF 50A Bj. 2006: Zahnriemenspannung?
heute beim Zündkerzenwechsel habe ich mir den Zahnriemen angeschaut: alles gut, aber die Spannung erscheint mir zu gering (eigentlich keine vorhanden).
Bei einem normalen PKW-Motor würde ich den Zahnriemen bei diesem Befund spannen.
Wie soll die Spannung bei Honda BF50A Bj. 2006 sein? Im Web habe ich schon gesucht, aber nichts gefunden.
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 02.02.2015, 13:46
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
habe mal ein Datenblatt rausgesucht. Vielleicht hilft es.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG.pdf (82,0 KB, 213x aufgerufen)
Alt 02.02.2015, 20:51
Danke Jens für die Mühe. Kann man die Werte vom Keilriemen auf den Zahnriemen übertragen?
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 03.02.2015, 15:03
wenn ich mich nicht irre erfolgt die Ventielsteuerung per Kette, und diese wird mit einem hydraulischen Kettenspanner gespannt.
Alt 03.02.2015, 19:46
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Hi Andrei,
hab mal ins Service Manual geschaut, der hat nur eine mechanische Spannrolle, die auf den Riemen drückt. Möglicherweise ist der Spanner durch...
Hier der Link zum Service-Manual:
http://www.boatinfo.no/lib/honda/man...0bf50.html#/62
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 03.02.2015, 22:10
Hallo Tobi,
danke für den Link.
Wenn ich das richtig verstehe, muss ich die Nockenwelle fixieren, die Spannrolle lösen und die Kurbelwelle um drei Zähne gegen den Uhrzeigersinn verdrehen. Dadurch entspanne ich eine Seite des Zahnriemens und die Spannrolle wird durch die Feder automatisch in die entspannte Zahnriemenseite verschoben. Dann muss ich nur noch die Spannrolle wieder festschrauben.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 04.02.2015, 06:09
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Andrei,
würd ich jetzt auch so lesen, schein mir die richtige Vorgehensweise...
Grüße, Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
