Alt 31.01.2015, 16:36
landei78 landei78 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Flecken auf den Alu !?
tag gesagt,
ich habe nach dem abkärchern und reinigen von meinem Aluboot kleine weiße Flecken festgestellt ! Wenn man rüberfässt, merkt man nichts ! Nun meine Frage, muss ich mir sorgen machen oder einfach nicht weiter beachten !?
Vielen dank im vorraus !
mfg euer Landei
Hits:	1073
Größe:	79,7 KB
ID:	598652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	88,4 KB
Alt 31.01.2015, 17:28
Wo befinden sich denn die Flecken?
Unterwasserbereich?
Gruß,Matze
Alt 31.01.2015, 19:30
Unterwasserbereich?
ja sie befinden sich im unterwasserbereich !?
Alt 31.01.2015, 19:33
Ich tippe auf beginnende Seepocken.Hast du mal probiert,die Stellen zu reinigen?
Gruß,Matze
Alt 31.01.2015, 19:54
ja habe ich , ging auch alles weg, außer die Flecken !
Kann ich dagegen etwas tun, wenn ja was !?
Alt 31.01.2015, 19:55
ferenc ferenc ist offline
Das ist Korrossion, kenne ich von Aluminium Staionärrollen
Alt 31.01.2015, 19:57
Ich würd Antifouling empfehlen.
Gruß,Matze
Alt 31.01.2015, 20:03
User 58396
vielleicht ev. mal mit einer Metallpaste probieren-poliere ich generell meine V4 A Geländer, vielleicht hilfts
Grüße Gerrit
Genau das wollte ich nicht hören, wie wirke ich dem entgegen
oder ist alles schon zu spät ?
Ein Antifouling hilft dort wohl nicht mehr oder ?
Alt 31.01.2015, 21:19
Mir fällt da auch nur,schleifen,grundieren und lackieren ein(Anstrich).
Gruß,Matze
Alt 31.01.2015, 22:45
Grüße Gerrit
Alu polieren bringt nur etwas, wenn danach versiegelt wird, ansonsten bildet Alu immer eine Passivierungsschicht und unter ungünstigen Bedingungen korrodiert es.
Das kennt man auch zum Beispiel von Alufelgen.
Also ich würde auch zu einem Anstrich tendieren
Alt 01.02.2015, 09:23
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Ist die "natürliche" pasivierungsschicht von Alu nicht ne Korossionsbremse, bzw der Grund das Aluboote nicht lackiert werden (müssen?)
Allerdings hat Alu (die meisten) ja das Problem der hohen elektrolytischen Korossionsgefahr,- danach sehen die vielen kleinen Korrosionsnester auf dem Foto auch aus.
Nu kann ich aus dem Bildausschnitt zwar nichts vom Boot erkennen, aber viele Alubootwasserlieger sichern ihre Boote dadurch, das sie (zusätzliche) Magnesiumanoden am Liegeplatzmit mit nem Kabel mit dem Boot verbunden über Bord werfen.
Alu so zu lackierten, das die Farbe auch hält, ist ja nu nicht ganz trivial.,ohne "Beize" wird das wohl keiner da die passivierte Schicht ja runter muss. Alu abschleifen geht zwar, allerdings ist alu nu nicht gerade gesund und nen Umweltfreund, außerdem so "weich" das da schnell die Gefahr besteht, nen bisserl viel anzuschleifen.
Hans
Alt 01.02.2015, 19:41
mit der zusätzlichen Anode habe ich zwar auch schon gehört , aber noch nicht wirklich was dazu gefunden, oder jemand der damit erfahrungen hat !
Leider haben meine Vorgänger nicht wirklich was am Boot gemacht, was den unterwasserbereich angeht , sihe Fotos !
Hits:	455
Größe:	124,8 KB
Alt 02.02.2015, 07:58
Na ja, bei dem Boot ist ne "Sanierung" ja durchaus überschaubar. Dafür, das nix auf dem UW schiff ist, ist das doch völlig iO. Allerdings ist die Arbeit, das UW schiff zu versiegeln ja auch überschaubar. Mit nem Korrosionsschutz auf Alu kenn ich mich so en Detail nicht gut aus. Ich würde dir einen Anruf bei der Firma Topplicht, oder Ruegg emphelen, bei den Firmen ( es wird genug andere geben, die auch beraten) weiss ich, das du gut beraten wirst.
Solltest du vorhaben Antifouling auf das Boot aufzubringen wg Wasserlieger, so schau mal vorher hier rein:
http://www.bewuchs-atlas.de/index.ph...106&Itemid=134
dann schießt man nicht mit Kanomnen auf Spatzen.
Hans
Alt 02.02.2015, 19:21
Hans
Hallo Hans ,
erstmal vielen Dank für deine Infos,
hatte das Boot auf dem Foto schon abgekärchert und bin dann nochmal mit nem Reiniger rüber , siehe Foto ! Der Link mit dem Bewuchs ist sehr hilfreich, antifouling kann ich mir glaube sparen ! Kannst du mir mal bitte die Telefon Nummer oder nen Link für die beiden von dir genannten Firmen schicken, konnte leider mit dr Google nichts finden !
beste Grüsse Christian
Hits:	205
Größe:	161,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
