Alt 29.01.2015, 19:02
Angler12 Angler12 ist offline
Standard Yamaha 5 PS BJ.96 Betriebsanleitung ?
Hey
hab gestern einen Außenboarder geschenkt bekommen. Leider hab ich keine Ahnung wie man damit umgeht. Gibt es ne Betriebsanleitung dafür ?
Und wo sitzt das Typenschild, ich find leider keins.
Hoffe mir kann einer helfen...
mfg
Alt 30.01.2015, 00:09
Typenschild sollte links auf dem Braket sein,
Handbuch in deutsch findest du unter dem Link,
ist aber von einem 5c aus 2003
http://www.yamaha-motor.eu/de/servic...als/index.aspx
auf Ami Seiten findet man auch ältere Handbücher, die Modelbezeichnungen sind da aber anders
http://www.yamaha-motor.com/assets/s...-02-85_598.pdf
Alt 31.01.2015, 12:18
sehr gut danke, hab den Motor ans laufen gebracht.
Jetzt hab ich noch ne Frage, Der Propeller dreht wenn der Motor im Leerlauf läuft,bzw es blubber (kann man halt schlecht sehen in der Regentonne).
Ist das normal ?
Alt 31.01.2015, 12:37
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ist das normal ?
Im Leerlauf dreht sich der Propeller nicht.
Vielleicht musst Du das Schaltgestänge unten im Schaft mal korrekt einstellen?
Zwischen Blubbern und Drehen des Propellers kann man sicher auch in der Regentonne einen Unterschied feststellen: mach doch einfach mal einen Gang rein.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 31.01.2015, 12:52
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Das Blubbern ist normal, sind die Abgase, die unten am Propeller ins Wasser geleitet werden. Drehen sollte sich der Propeller im Leerlauf aber nicht. Wie schon geschrieben wurde: Schltgestänge kontrollieren.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 31.01.2015, 12:58
Wilfried
Gang hab ich schon reingemacht, ist natrülich nicht zu vegleichen mit dem "Leerlaufblubbern" . Der Rückwärtsgang geht etwas schwer rein, dann wirds wohl am Schaltgestänge liegen.
Gibt es hier vll ne Anleitung für das einstellen ?
Alt 31.01.2015, 13:10
Am Schaft im unteren Bereich ist meines Wissens seitlich eine Abdeckkappe, die entfernt werden muss.
Darunter sitzt dann das Schaltgestänge, was von oben kommt. Dieses ist mit einer Klemme mit dem Gestänge verbunden, was von unten aus dem Getriebe kommt.
Einfach die Schraube der Klemme ein wenig lösen und wieder so befestigen, dass sich im Leerlauf die Schraube nicht mitdreht und die Gänge vor und zurück einwandfrei schalten (merkt man daran, dass sich die Schraube dann bei nicht laufendem Motor nicht drehen lässt).
Wilfried
Alt 31.01.2015, 21:14
die Einstellung etwas ändern, wenn man den Propeller im Leerlauf von Hand dreht, darf nichts schleifen oder klackern die Gänge sollten dann auch sauber rein gehen
Alt 01.02.2015, 13:54
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
haben die alten 5Pser überhaupt nen Rückwärtsgang?
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 01.02.2015, 13:55
Jip Jip ist offline
Lothar
Ja, V - N - R
Müsste ja in etwa dieses Modell hier sein:
https://www.youtube.com/watch?v=1qfD3g9s8Zw
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 01.02.2015, 15:29
Boot: marathon24
Ich hatte nen luftgekühlten Yammi.Der hatte,wenn ich mich recht erinnere,nur V-L.Zum Rückwärtsfahren mußte man ihn um 180° drehen
Alt 01.02.2015, 15:44
Jip Jip ist offline
Ich habe den 5PS, 5BS 661, von 1978 ? Der ist auch luftgekühlt und hat VNR. Mag aber sein, dass die ganz kleinen Modelle (unter 3 PS) auch nur mit V-N gebaut wurden.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.02.2015, 14:06
Also meiner hat´n Rückwartsgang ( 5CS 6E3 )
Soo hab jetzt alles eingestellt, war heut morgen aufm Wasser (Arschkalt ) und hab ne Runde gedreht. Funktioniert alles bestens... !
Danke für die Hilfe, kann man echt empfehlen das Forum.
P.s : Wie sieht das eigentlich mit Ersatzteilen für das Modell aus ? Würde gern den Kraftstofffilter wechseln. Gibt´s einen Onlineshop ?
Alt 04.02.2015, 14:18
Jip Jip ist offline
Bei den Yamaha Händlern bekommt man noch so einiges, aber auch nicht mehr alles, zumindest für meinen 5BS, der ja noch älter ist.
Hast Du ein Modell mit internem Tank ? Kraftstofffilter habe ich bei externen Tanks zusätzlich immer in jeder Tank Zuleitung drin, die werden 1x pro Jahr gewechselt, das hält schon mal das gröbste ab, so dass es gar nicht mehr zum Motor kommt. Da reichen auch die günstigen Papierfilter für 1€ das Stück aus dem KFZ Zubehör:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.02.2015, 14:36
ne der Motor hat einen externen Tank. Das ist gut von den Filtern hab ich sogar noch welche hier rumliegen
Alt 04.02.2015, 14:40
Jip Jip ist offline
Das mit den Filtern hat sich bei mir bewährt, auch ab und zu mal den Tank komplett leer machen, trocknen lassen, und reinigen hat sich bewährt. Da sammelt sich doch noch viel Dreck an den man dann schön mit dem Staubsauger raussaugen kann
Ich habe hier ja meinen Yamaha Händler in HB aber online einen neuen Filter für den Yamaha bekommst Du sicher bei:
http://www.claus-schalhorn.de/
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.02.2015, 14:55
den Tank hab ich schon komplett mit Bremsenreiniger gesäubert...und teilweise Schläuche ersetzt das dieses etwas porös waren.
DEn Laden kenn ich der hat mein Modell aber nicht.
Alt 04.02.2015, 14:59
Jip Jip ist offline
Hast Du vor Ort kein Yamaha Händler ? Die können doch alles bestellen
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.02.2015, 15:04
mit Sicherheit, nur kein Laden der auch Bootszubehör anbietet. Meinst du das
die Motorrad Händler Ahnung davon haben ? Ich werd gelich mal bei einem Anrufen.
Alt 04.02.2015, 15:07
Jip Jip ist offline
Nein ich meine natürlich ein Yamaha Händler, der Bootsmotoren macht. Theoretisch müsste das ein Motorradladen evt. auch bestellen können, wenn Du genau die Teilenummer kennst.
Hier kannst Du mal gucken obn Du Deinen Motor findest:
http://www.boats.net/
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.02.2015, 17:37
hab jetzt mal ein bisschen rum telefoniert, leider kein Erfolg.
Dann muss ich morgen wohl mal zum Yachthafen fahren und dort fragen.
Auf der Seite find ich den Motor nicht...
Alt 04.02.2015, 17:49
Baujahr 1996 Kurzschaft hier
Baujahr 1996 Langschaft hier.
Wilfried
Alt 04.02.2015, 17:58
laut der Bezeichnung und Seriennummer kann es ja kein BJ. 96 sein.
das BJ. hat mir der Vorbesitzer gesagt...denke nicht das es richtig ist.
Auf der Plakette steht : Yamaha 5CS 6E3 S 1066.. Made in Japan
Geändert von Angler12 (04.02.2015 um 18:06 Uhr)
Alt 04.02.2015, 18:33
Jip Jip ist offline
Steht da evt. 01066... ? Dann ist der Motor wohl von vor 1982. Steht auf dem Typenschild noch ein Buchstabe eingeprägt, z.B. "Q" ?
Ein Foto vom Typenschild und Motor kann auch helfen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.02.2015, 18:52
Bilder
Hits:	173
Größe:	58,0 KB
ID:	599538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	25,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
