Alt 25.01.2015, 12:45
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Standard Terhi Reparatur
Ich habe die nette Aufgabe, 2 rund 10 cm lange Risse in der Innenschale eines Terhi zu reparieren.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem speziellen Material?
Ewald
Alt 25.01.2015, 12:57
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Moin Ewald
Ich habe das bei meiner ehem. Terhi auch gehabt. Da meinte jemand, er müsse die Gurte über die Reeling legen, und ordentlich anknallen.
Ich habe die Risse mit dem Dremel v-förmig aufgefräßt, und dann entfettet. Danach habe ich die Risse mit einem speziellen Zweikomponenten-Kleber für ABS verfüllt. Anschließend geschliffen.
Da der Kleber weiß war, habe ich mir das Lackieren gespart.
Es hat mehrere Jahre gehalten, bis ich das Boot verkauft habe.
Du kannst natürlich auch die originale Reparaturmasse von Terhi verwenden.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 25.01.2015, 13:23
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
877 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Ewald,
Klär mal einen "dummy" auf - was ist ein Terhi ?
Hermann
Alt 25.01.2015, 14:06
ferenc ferenc ist offline
Hermann, schau mal hier:
http://www.terhi.de/home.html
Alt 25.01.2015, 15:46
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Rumpfmaterial ABS... Terhi nennt das dann Thermoplast und bietet Reparatursets auch in verschiedenen Farben an.
Entweder man nimmt das Original Reparaturset von denen oder, wie von Uwe vorgeschlagen, 2K- ABS Klebstoff.
Bitte von Epoxi oder GfK Spachtel abstand nehmen- hält nicht vernünftig und ist erst recht nicht dicht.
Hab mich 2013 mit einem derart verpfuschten Boot in Norwegen rumärgern müssen
Überall dort, wo Grünspan zu sehen ist, strömte bei Belastung (durch mich) Wasser aus dem Rumpfzwischenraum umd verschaffte mir ein Fußbad.
Hits:	331
Größe:	66,3 KB
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 25.01.2015, 20:21
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Aus jahrelanger Erfahrung mit Motorradverkleidungen käme nur ein Reparaturverfahren in Betracht....Schweißen. Dabei noch Armierungsgewebe mit einarbeiten und sich an ca 95%er Festigkeit im Vergleich zum Original erfreuen. Kleben ist, ich sag mal, suboptimal...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
