| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Hallo, ich besitze ein Quicksilver 470 Sport mit einem 60PS Mercury 4-Takt. Die Lenkung hat ca eine 1/4 Umdrehung Spiel bis am Motor was passiert. Die Teile der Lenkung am Außenborder sind alle fest. Lenkung ist leichtgängig.
Woher könnte das Spiel kommen? Welche Lenkung würdet Ihr mir empfehlen falls Sie ausgetauscht werden muss? Vielen Dank für alle Tips... |
Ist leider normal - musst du mit leben,auch wenn du eine neue Lenkung einbaust.
Hier hilft nur eine hydraulische Lenkung. Gruss Andreas |
Welche Lenkung ist denn verbaut? Foto?
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Er schreibt ja Teleflex in der Überschrift!
Im Laufe der Zeit wird das Spiel halt so gross! Es würde sicher helfen das Lenkabel zu erneuern,aber da würd ich direkt auch das Lenkgetriebe vorne mit erneuern.Das kostet nicht viel mehr als Kit und du hast die nächsten Jahre wieder Ruhe!Denn etwas Spiel ensteht auch im abgenutzten Getriebe. Bootsbedarf Nord bietet die Teleflex Lenkungen günstig an wenn du nicht auf eine teurere hydaulische Lenkung wechseln willst! die kleine Teleflex ist bis 55 PS,daher würde ich direkt die SAFE-T QC einbauen.Möglicherweise ist genau die schon bei dir drin! Mfg Michael http://www.bootsbedarf-nord.de/Steue...32_34_224.html
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (24.01.2015 um 23:49 Uhr) |
Teleflex stellt doch nun viele verschiedene Einkabellenkungen her.
Eine T67 zB. verbaut fällt der Rat hier ganz anders aus als wenn das Kabel einer Rack verschlissen ist. Daher sollte man hier schon erfahren, welche Teleflex verbaut ist.
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Mit Teleflex ist nicht der Hersteller sondern der Lenkungstyp gemeint. Werde morgen mal auf dem Lenkgetriebe schauen ob ich einen Hersteller finden kann...
Auf dem Lenkgetriebe steht "Teleflex No Feedback". Spüre auch am Lenkkabel das erst bei ca. Ein 1/4 Lenkradbewegung etwas. Was ich jetzt gesehen habe ist, dass eine Schlaufe im inneren des Bootes mit dem Lenkkabel verlegt wurde bevor er aus dem Boot zum Außenborder geht... Macht man das so? Schwergängikeit der Lenkung wird hierdurch doch sicher beeinflusst....
Das macht man so nicht! Nur wenn das Lenkkabel zu lang ist für das Boot!
Bestell dir dann direkt die richtige Länge! Da wird dein Lenkkabel und das Getreibe verschlissen sein! No Feedback heisst das der Motor das Lenkrad nicht selbstständig zurückdrehen kann,was sehr nützlich ist! Machen kann man da an der alten Lenkung eher nix weil es keine Einzelteile gibt. Bei soviel Spiel würde ich auch nicht nur das Kabel erneuern sondern beides. Mfg Michael
Welche Lenkung kauft man für ein Boot mit 60 PS
http://www.bootsbedarf-nord.de/Steue...32_34_224.html Oder bringt dieses Lenkssystem Vorteile? Haltbarkeit? http://www.bootsbedarf-nord.de/Steue...32_34_582.html Vielen Dank für eure Hilfe bzw. Erfahrungen |
Du hast ja die No Feedback Version drin!
Funktion schrieb ich ja! Bei der einfachen Variante versucht der Motor bei Kurvenfahrt immer das Lenkrad zurückzudrehen! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Sorry, war nicht gut geschrieben. Ich dachte an den Unterschied zwischen
http://marineparts-24.de/Steuer-und-...ss-244-cm.html und (Zahnstangenlenkung) http://www.bootsbedarf-nord.de/Steue...32_34_582.html |
Grund dafür ist meist im Getriebe selbst zu suchen ! Darin befindet sich ein verzahntes Aluminiumrad welches die Spirale des Lenkkabels bedient . Das Alurad wird durch das gewendelte Stahlseil mit der Zeit abgenutzt . Das geht soweit bis man unter starker Belastung das Lenkrad durchdrehen kann ! lg Frank
Habe mich entschieden diese Lenkung zu verbauen....
http://marineparts-24.de/Steuer-und-...cm-Laenge.html Gute Entscheidung?
