Alt 23.01.2015, 08:50
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Standard Filterpatrone ausgetauscht
Habe die Filterpatrone vom Wasserabscheider ausgetausch.Nachdem austauschen mit dem Pumpball gepumpt auch lang genug,aber ich sehe kein Treibstoff in das Schauglass einlaufen.Muß man den Fiter mit Benzin füllen,oder was hab Ich falsch gemacht.Bislang sind die Filter immer bei ner Inspektion ausgetauscht worden,deshalb habe Ich 0 Ahnung !!
Alt 23.01.2015, 09:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Ist der Pumpball vor oder hinter dem Filter?
Luft pumpt der nicht gut.
gregor
Alt 23.01.2015, 09:16
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Evtl. nicht dicht verschraubt, Dichtung nicht richtig eingelegt, oder so was, so dass Luft angesaugt wird.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 23.01.2015, 09:26
Boot: Keins mehr
Pumpball ist hinterm Filter,in Richtung Motor.
Alt 23.01.2015, 09:28
Boot: Keins mehr
Danke,werds mal überprüfen ggf. neu machen.
Alt 23.01.2015, 09:43
Dann würde ich ihn schon "vorfüllen", so saugt der Pumpball ja nur Luft und der
Unterdruck ist kaum stark genug um den Sprit vom Tank durch den Filter zu
ziehen. Meist sitzt der Filter auch noch über dem Tankniveau, was die Schwierigkeit
erhöht.
Bist du Raucher? Sonst könntest du.....
gregor
Alt 23.01.2015, 09:59
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, wenn der Vergaser/die Einspritzpumpe voll ist, wohin willste da überhaupt was pumpen?
Löse doch einfach den Kraftstoffschlauch am Motor etwas und pumpe dann.
Alternativ den Motor starten, sofern nicht eingewintert.
Alt 23.01.2015, 10:46
Boot: Keins mehr
Hab nochmals den Filter neu angesetzt,aber das gleiche Ergebniss.Am Filter ist alles Ok, die Dichtungen sitzen wie sie sollten,aber denoch pump ich mir nen Wolf.Zu vie Luft in dem System, da ja nicht nur der Filter leer ist und ca1m kraftstoffleitung sondern auch noch der Durchflußgeber vom Benzincomputer.Werde mal versuchen mit Kraftstoff zu befüllen.Den Filter selbst kann Ich nicht vorfüllen,da eine Position gewählt wurde die nicht mit einem gefülltem Filter erreichbar ist ohne alles zu verplempern.
Alt 23.01.2015, 11:54
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Dann mach den Benzinschlauch an gut zugänglicher Stelle mal ab und fülle dort mittels Trichter ein!
Ewald
Alt 23.01.2015, 13:28
Boot: Keins mehr
OK. Problem gelöst nachdem ich den Filter befüllt habe,dazu den Benzinschlauch vorm Filter abgezogen und mittels einer neuen Leimflasche mit Dosierdüse Benzin eingefüllt,das selbe am Pumpball,insgesamt fast 700ml.
FUNTZT wieder
Danke
Alt 23.01.2015, 15:15
erhöht.
Damit ist das Problem exakt beschrieben!
Pumpball vor dem Filter, in Richtung Motor; dürfte das Problem erledigen. Wenn der Einbau so möglich ist.
Das Risiko: wenn man mal auf dem Wasser den Tank leer fährt; bzw. etwas zu lange Luft beim fast leeren Tank ansaugt: hat man genau dieses Problem auf dem Wasser wieder!
Man kriegt den Motor nicht/ kaum in Gang.
Grüße von Herbert
Alt 23.01.2015, 16:32
Boot: Keins mehr
Der Pumpball sitzt schon an richtiger Stelle,Problem ist auch behoben.War halt zuviel Luft drin um nur mit diesem genügend Unterdruck zu erzeugen.
Den Motor wollte Ich jetzt nicht anmachen,da noch Eingewintert,die Benzinpumpe hätte warscheinlich auch geholfen.
Alt 26.01.2015, 11:36
#6; 11…….
Das Problem nicht verstanden?
Wen auf dem Wasser: der Sprit mal alle sein sollte:
dann per Reservekanister nachgefüllt wird: ist wahrscheinlich das gleiche Problem wieder vorhanden……
Grüße von Herbert
Alt 26.01.2015, 21:34
Boot: Keins mehr
#6; 11…….
Das kann mir eigentlich nicht passieren das der Tank leer gefahren wird,weil ich vor Jahren schon einen Benzincomputer eingebaut habeund die Menge eingestellt
habe.Bei erreichen der Menge schlägt der Computer Alarm,habe dann aber immer noch eine Restmenge von 15 litern im Tank.Klingt nicht viel aber damit fahre ich immer noch locker 1,25 Std. Und zudem führe ich grundsätzlich min.20 l in Reserve mit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
