Alt 21.01.2015, 17:35
Benutzerbild von Smutjem
Smutjem Smutjem ist offline
Boot: Eigenbau
382 Danke in 112 Beiträgen
Standard Filter umschlüsseln
Hallo wer kann mir Filter von Volvo umschlüsseln auf MANN oder SF Filter.
Dietmar
Alt 21.01.2015, 17:49
Ralph und Petra Ralph und Petra ist offline
Boot: van Heck Kruiser
10 Danke in 7 Beiträgen
Das kann ich
Nette Grüße Ralph
Alt 21.01.2015, 19:37
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
nimm einen Original, preislich kaum Unterschiede, aber im Inhalt.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 21.01.2015, 19:51
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
555 Danke in 299 Beiträgen
Welcher Motor ?
Disce pati non querens
Alt 21.01.2015, 19:56
XXXXXXX
Ich verwende umgeschlüsselte Filter, die sind um die Hälfte billiger, aber ausgezeichnete Qualität.
Am einfachsten die Volvo Artikelnummer deinem Autozubehör Lieferer mitteilen, der kann sie ganz sicher umschlüsseln.
Alt 21.01.2015, 20:11
dann solltest du mal einen Volvo/Sierra/Mercruiser und dazu einen aus dem Autozubehör öffnen.... die Unterschiede sind Welten in der Filterfläche und auch in der Durchlaufmenge ... zumindest beim Benziner, (Diesel weiss ich nicht)
aber wenn du 4 - 5 EUR pro Jahr sparen kannst, sind sicher 2 Minuten beim Fahren
servus
dieter
Alt 21.01.2015, 20:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Vor allem beim Remote- Scheiss wird es deutlich sichtbar (auch von außen )
Während ein Filter am Block sein recht mickriges Dasein führt, ist der Remotefilter ein riesiger Brocken .
Viele Umschlüsselungen beziehen sich auf die Gewinde- und Dichtfläche , damit ist nicht alles geholfen , auch wenns der Motor meist locker überlebt
Alt 21.01.2015, 20:52
Nur mal als Vergleich
Der selbe Motor, links als Blockvariante, rechts mit nach vorne verlagerter Ölfilterhalterung.
Wenn Pents teuer ist..... dann gleich merc nehmen für die Hälfte vom Preis
Hits:	253
Größe:	24,0 KB
Alt 21.01.2015, 21:08
XXXXXXX
Hi, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich schlüssel nur Volvo Penta, gegen Volvo Auto bzw. Volvo LKW um. Ist der selbe Filter original von Volvo aber um die Hälfte billiger.
Mercruiser ist im Gegensatz zu Volvo und dem Autozubehörmarkt minimal teurer, da ist nur Original die erste Wahl.
Alt 21.01.2015, 21:21
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.048 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
VP baut seine Filter auch nicht selbst, sondern kauft diese zu und soooo viele Filterhersteller gibt es ja nun mal nicht,
ich bin auch nicht bereit in der Apotheke zu kaufen
schau mal hier in der Liste ob dein Motor dabei ist
https://www.mann-hummel.com/fileadmi...1993924900.pdf
oder mal hier stöbern
https://www.mann-hummel.com/de/mann-.../infomaterial/
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 25.01.2015, 19:38
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Hi Dietmar,
ich hab bei Mann+Hummel mal meine Ausbildung gemacht und live mitbekommen für wen alle die Filter produziert haben. Und zumindest damals gabs auch keine Erstausrüster- oder Zubehör Qualität. Es gab nur A Ware oder es flog in den Müll.
Solange der von Mann ist, kannst nix falsch machen und Volvo produziert die garantiert nicht selbst, auch wenns außen draufsteht.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Alt 26.01.2015, 12:16
Ich sag mal so: ......zumindest fallen Mann Filter vom gleichen Band, wie die VP Originalen...
Alt 26.01.2015, 20:21
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Die meisten Volvo Penta Diesel Filter gibt es auch für andere Volvo Motoren im LKW und die wiederum werden ganz normal auch von Mann oder Mahle gebaut. Ist zwar Zubehör aber sehr gute Qualität (werden von anderen Herstellern ja auch Serienmäßig angegeben). Wahrscheinlich produzieren die sogar die original Filter. Ist ja ähnlich wie z.B. bei Zündkerzen werden auch von Verschiedensten Herstellern produziert aber wenn man die jeweilige Nummer einer hat sind es ja trotzdem die gleichen.
Alt 26.01.2015, 21:32
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.219 Danke in 689 Beiträgen
Hi, also eine Mann Nummer wäre schon von Vorteil, dann könnte man den/die Filter beim Händler um die Ecke besorgen. Leider sind in der Liste von Volvo scheinbar nur Diesel drinn. Auch die VP Nummer meines Filters ist nicht aufgeführt.
Markus
Alt 26.01.2015, 21:43
Ja genau das funktioniert nur mit Diesel, außer bei den 5 Liter Benziner und aufwärts, da es diese Blöcke auch in Autos gibt, jedoch bin ich da nicht so fit.
Alt 27.01.2015, 12:13
XXXXXXX
Markus
HI, z.B. der Ölfilter für den Volvo 5,7 GXI ist Volvo original 8692305 auf MANN HU719/8x
Sämtliche Artikelnummern können im InterNet umgeschlüsselt werden.
22030852 ist der Ölfilter vom Volvo D6 ist bei Mann WP962/5
Alt 27.01.2015, 12:28
Hi, aber einen Filter für meinen 4.3gs ist dort nicht zu finden, obwohl der GM aus 94 doch der Brot und Butter Motor in amerk. Autos war oder?
Alt 27.01.2015, 13:46
Versuch das Umschlüsseln bei Fram, die sind weltoffener, anschließend stehen dann auch alle anderen Hersteller mit den dazu passenden Nummern.
Alt 27.01.2015, 13:55
Und das sind alle Filter die dort (angeblich ) passen
replacement oil filters:
  • AC-Delco PF52
  • AC-Delco PF52E
  • ALLIANCE ABP/N10G-LF782
  • AM GENERAL 06004104
  • AMSOIL ASF23
  • AMSOIL EAO23
  • AQUA POWER 6004
  • ATLAS G-77
  • AUTO VALUE 1-3535
  • AUTOEDGE AL3980
  • Autolite for Oil Filters AL3980
  • AUTOPAR FE204
  • AUTOPRO 2036
  • AUTOWIZE A15
  • AWARD AOF-173
  • Baldwin B35-S
  • BIG A 92036
  • Bosch 3430
  • Bosch 72210
  • BRAVO B173
  • CAM2 C4011
  • Canadian Tire 17-1710-6
  • Canadian Tire 17-1712-2
  • CARCARE IOF3535
  • CARCARE IOF3980
  • CARQUEST 85036
  • CARQUEST B4011
  • CASITE CF51
  • CASITE CF52
  • CASTROL CAS3980
  • CATERPILLAR 3I-1114
  • CENEX CO447A
  • ChampLab PH51A
  • CHAMPION OF08
  • CHAMPION OF32
  • CHRYSLER L-319
  • CITGO C4011
  • CRUISEMASTER 218
  • DEFENSE DL3980
  • DELPHI FX1016
  • DEUTSCH D487
  • Donaldson LFP550051
  • Donaldson P550051
  • DYNALIFE CN-3535
  • Econo Lube L24011
  • EVERGARD E4011
  • FACET 51
  • Filters Incorporated OF3535
  • Filters Incorporated OF3980
  • FIRESTONE TF52
  • FLAG C-3535
  • FLAG C-3980
  • Fleetguard LF3554
  • Fleetguard LF42503
  • Fleetguard LF782
  • FLEETRITE LFR-83486
  • FLEETRITE LFR-8782
  • Flying F PH3980AZ
  • Fram PH3980
  • GONHER GP3980
  • GONHER GP48
  • GOODYEAR 222-4516
  • GOODYEAR L51
  • GOODYEAR L52
  • GRAND PRIX PH51A
  • Grease Monkey GM24011
  • Grease Monkey GM51
  • Grease Monkey GM52
  • Group 7 V4011
  • HASTINGS LF234
  • HASTINGS LF393
  • HAVOLINE T-27
  • HUTCHEN SF-173
  • HYSTER 1320000
  • HYSTER 375588
  • JIFFY LUBE HL3980
  • JIFFY LUBE JL173
  • JIFFY LUBE JL4011
  • JIFFY LUBE L20173
  • JIFFY LUBE L24011
  • K MART K-12
  • K MART MP-12
  • K MART MP-42
  • K & N HP-2001
  • KENDALL K10
  • KENDALL K25
  • KRALINATOR L197
  • KRALINATOR L297
  • LEE LF-51
  • LEE LF-51A
  • LEE LF-51AHP
  • LEE LF-51HP
  • LUBER-FINER PH51A
  • MANN W7 MULTI 18
  • Mann Filter ML 1007
  • Mann Filter W713/18
  • Mann Filter W718/3
  • MARATHON MO51
  • MARATHON-LETOURNEAU MO51
  • Master Parts PH-51
  • Master Parts PH-51A
  • Mechanics Circle MOF 3535
  • Mechanics Circle MOF 3980
  • MERCRUISER 35-802884Q
  • MERCRUISER 35-802884T
  • MERCRUISER 35-883702Q
  • MERCRUISER 41815
  • MICRO F-173
  • MICROGARD MGL3980
  • MIGHTY M3980
  • MILEGUARD MO3980
  • MINIT LUBE PH51
  • MOBIL M1-201
  • MOBIL MO4011
  • Motor Trend ML3980
  • MOTORCRAFT FL 402
  • NAPA 1036
  • NAPA 1190
  • OMC 173834
  • OMC 502903
  • Parts Master 61036
  • Parts Plus PH51A
  • PENNZOIL PZ-29
  • PERFORMAX PO-29
  • PHILLIPS 66 PO4011
  • POWER FLO SL24011
  • PRECISION TUNE OF-144
  • PRECISION TUNE OF-52
  • PRO/GAUGE PGO-4011
  • PRO-TEC 120
  • PROMOTIVE PH4011
  • PRONTO PG-3980
  • PRONTO PO-3535
  • PRONTO PO-3980
  • Purolator L20173
  • Purolator L24011
  • Quaker State QS3980
  • QUALITY QF51
  • ROCKHILL 61036
  • SAFETY KLEEN 110
  • SEARS 45180
  • SEARS 45203
  • SECURITY SO-173
  • SELECT 500 L1036
  • SERVICE 1 OF173
  • SERVICE PRO M4011
  • SHELL SH27
  • SIEG OS3535
  • SIERRA 18-7879
  • SILVERLINE 21036
  • STP S3980
  • SUNOCO O-17
  • SUNOCO O-29
  • SUPERTECH ST3980
  • TARGET SF51
  • TARGET SF51A
  • TECNOCAR R MIX 18
  • TRUST PH51A
  • UNOCAL PF51
  • VALUTEST 42051
  • VALUTEST V2036
  • VALVOLINE VO55
  • WALMI WS-3535
  • WALMI WS-3980
  • WARNER PH51
  • WARNER PH51A
  • WESTERN AUTO 74-5918-3
  • Wix 51036
  • Wix 51190
  • WORKHORSE CUSTOM CHASSIS W8800466
  • XSV OP-173
  • YAMAHA YSC-16231-20-0C
  • YAMAHA YSC-16231-20-OC
OE Part numbers matching this oil filter:
  • General Motors GM 12555891
  • General Motors GM 19210285
  • General Motors GM 25010908
  • General Motors GM 25012760
  • General Motors GM 25160560
  • General Motors GM 25171377
  • General Motors GM 25325403
  • Isuzu 8-25171-377-0
  • John Deere TY15135
  • Volvo 841750
  • Volvo 841750-3
Alt 27.01.2015, 13:59
Benutzerbild von Superpapa
2.032 Danke in 1.178 Beiträgen
Es gibt doch noch mehr schöne Töchter...
Vielleicht findeste dort was?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
