Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 18.01.2015, 16:21
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
397 Danke in 259 Beiträgen
Standard Anhängerreifen
kann ich anstatt der Anhängerreifen (zur Zeit 185/14 PR8) auch ganz normale PKW Reifen inkl. Stahlfelgen nehmen? Ich habe Stahlfelgen 6Jx16 für einen T4 mit einer Traglast von 800kg und entsprechende 215 breite Reifen. Da ich einen 3to Trailer habe reicht das rechnerisch. Diese Reifengröße steht jedoch nicht im Fahrzeugschein... Kann man das so machen, oder haben originale Anhängerreifen einen Vorteil?
Danke für die Info´s
Gruss Roland
Alt 18.01.2015, 16:31
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.232 Danke in 551 Beiträgen
Moin roland ,
wenn du mit dem Trailer angemeldet auf der Straße fährst , darfst du nur die Bereifung fahren , die im Brief eingetragen ist .
Wenn etwas verändert wird , erlischt die Betriebserlaubnis und du fährst ohne Versicherungsschutz .
Passt denn überhaupt die Einpresstiefe und das Mittelloch der Felge ?
Gruß john
Geändert von JoKei (18.01.2015 um 16:44 Uhr)
Alt 18.01.2015, 18:14
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
...da wird wohl auch der Durchmesser nicht stimmen.
185/14 C haben im Durchschnitt einen Tragfähigkeitsindex von 102 = 850kg.
Alt 18.01.2015, 19:04
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Gruss Roland
Hallo Roland
Es ist durchaus möglich einen Anhänger umzubereifen.
Deine eingetragene Bereifung ist eine alte Bezeichnung. 185/80 R14 wäre das heute, also einen 80er Querschnitt.
1. Ich gehe mal davon aus du hast einen 2-Achsigen gebremsten Trailer mit zulässigem Gesamtgewicht von 3000 kg. D.h. du rechnest 3000 kg durch 4 Reifen = 750 kg pro Rad notwendig. Im Klartext dein Lastindex muss mindestens "98" sein!
2. Wenn dein Trailer eine 100km/h Zulassung hat muss dein Geschwindigkeitsindex mindestens "J" sein. Die PKW Reifen haben logischerweise alle einen höheren
3. Da dein Trailer gebremst ist, muss der Raddurchmesser gleich sein, da du sonst die Bremsenberechnung veränderst. Deine Ursprungsbereifung hat einen Durchmesser von 65,2 cm (siehe http://www.reifensuchmaschine.de/rei...fenrechner.htm)
Hier kannst du auch mal deine T4 Reifen eingeben und sehen was als Durchmesser rauskommt.
4. Wenn du breitere Reifen drauf hast, musst du darauf achten, das sie nicht an Radhaus, Stoßdämpfern u.ä. scheuern und sich aufreiben. Dies muss natürlich auch in eingefedertem Zustand, sprich "beladen", so sein.
5. Wenn das alles passt gehst du noch zu einer KFZ Überwachungsorganisation (TÜV, DEKRA, KÜS o.ä.) und lässt deine nach der Umbereifung erloschene Betriebserlaubnis wieder erstellen, und anschließend zur Zulassungsstelle, die dir dann deine neuen Zulassung erstellt.
Eine mögliche Reifengröße mit deinen wäre z.B. 215/55R16 98 H
Der Lastindex darf natürlich höher sein. Die Trailer sind ja gerne mal überladen ...Achso die Stahlfelge muss natürlich die Radlast auch aushalten und die Bohrungen müssen auf deine Trailerradnabe passen.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 18.01.2015, 20:14
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Da würde ich vorher hingehen und das ganze Vorhaben mit jemanden
besprechen und nach seinen Empfehlungen durchführen.
Wenn man bei manchen Prüfstellen auftaucht und das fertige Projekt mit
den Worten "...nu gib mir mal eine neue Betriebserlaubnis, bzw. trage
alles ein, was ich da gebaut habe..." vorstellt, kann man nämlich ganz
schnell böse Überraschungen erleben.
Ansonsten gut beschrieben die Vorgehensweise
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 18.01.2015, 20:51
UIUIUIUIUI....hört sich nach einer größeren Baustelle an als gedacht. Dann doch besser die originalen Reifen 185 R14C 8PR...
Gibt es bei den Breitreifen einen Vorteil (Schlingerdämpfend oder ähnlich)?
Gruss Roland
Alt 18.01.2015, 21:19
ach ja...noch eine Frage: Markenreifen oder die günstigen Noname Pneus?
Der Unterschied bei 4 Reifen ist beachtlich. So kosten 4 "Fortuna" Reifen 189 Euro, 4 "Bridgestone" 280 Euro.... oder ist das trotz 4000km pro Jahr "sparen am falschen Ende"...?
Gruss Roland
Alt 18.01.2015, 21:48
letzte Frage....sind Winterreifen auch ok, obwohl der Anhänger nur von April bis Oktober im Einsatz ist?
Alt 19.01.2015, 09:29
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Exakt! Zumal es hier auch regional ganz beachtliche Unterschiede gibt, gerade hier in Nordhessen ist der TÜV wirklich sehr zurückhaltend was Umbauten angeht - die scheinen wegen der großen Fraktion "tiefergelegter Golf" etwas zu stark sensibilisiert zu sein und sind dann auch bei anderen Sachen so vorsichtig, dass ich für die letzte Einzelabnahme nach Bayern gefahren bin
Zumindest mein Trailer federt im beladenen Zustand kaum noch ein und läuft erstaunlicherweise ruhiger hinter dem Zugwagen als der erheblich leichtere und mit Antischlingerkupplung ausgestattete Wohnwagen. Insofern bin ich eigentlich froh über den hohen Querschnitt der Reifen, der zumindest teilweise die während der Fahrt auftretenden Stöße abfängt und nicht ungedämpft an den Rumpf weitergibt. Mir würden - ganz ehrlich - größere Reifen auf entsprechenden Alus optisch sehr gut gefallen, aber wenn man dann auf einer Schotterpiste in Kroatien einen dicken Stein mitnimmt und der Niederquerschnittsreifen platzt, dann hat man auch nichts gewonnen - denke daher beim Trailer klar "Design follows Function" und sehe daher die Vorteile eher bei den vorgesehenen, verstärkten Leichttransporterreifen mit hohem Querschnitt.
Man könnte zwar argumentieren, dass beim Tandemachser ein Reifenplatzer nicht so schlimm ist wie bei einem Einachshänger - trotzdem ist das für mich Sparen am falschen Ende. Ich kaufe in der Regel einen günstigen Markenreifen (Hankook, Vredestein, Nokian), die sind zumeist fast auf Augenhöhe mit Conti und Co. und preislich so im Mittelfeld. Generell lohnt ein Preisvergleich im Internet! Selbst 90 Euro Unterschied sind auf die 6-7 Jahre, die man Reifen wirklich reinsten Gewissens fahren können sollte, doch eine sehr überschaubare Investition.
Beste Grüße,
Marius
Geändert von Hannibal-Lecter (19.01.2015 um 09:38 Uhr)
Alt 20.01.2015, 18:35
Gehen eigentlich auch Winterreifen, obwohl der Anhänger "nur" im Sommer betrieben wird?
Gruss Roland
Alt 20.01.2015, 18:48
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Gruss Roland
Gehen tun sie nicht, sie rollen...
Scherz beiseite: Winterreifen sind von der Mischung her weicher und wenn dann noch ein zu niederer Luftdruck beim Hängerreifen dazukommt, dann zerlegt er sich.
Meist an der ungünstigsten Stelle...Tunnel oder so...
Alt 20.01.2015, 18:54
Danke.
Und Sommerreifen bleiben stabil auch bei zu niederen Luftdruck?
Mmmhhh...
Alt 20.01.2015, 18:58
Zitat :" Sparen am falschem Ende "
Das sehe ich auch so .
Ein Reifenprofi hat es mal schön formuliert :
Ein Reifen vergisst nichts .
Ich würde mir niemals gebrauchte Reifen auf meinen Trailer bauen. Wenn ich mir keine neuen leisten kann , dann ist das sowieso das falsche Hobbie für mich .
Gruss John
Alt 20.01.2015, 19:45
Das geht am Thema vorbei. Günstige Reifen sind ja nun keine gebrauchten Reifen...
Die Frage zielte auf die Erfahrung von Trailerkapitäne ab. Denn in der Regel laufen diese Reifen pro Jahr nicht mehr als 5.000km und da stellt sich die Frage, ob beim reinen abrollen ein qualitativer Unterschied bemerkbar ist.
Wie alt dürfen die Reifen eigentlich sein? Muss im Juni zum TÜV und habe eine DOT von 2809, also ca. 5,5 Jahre alt.
Gruss Roland
Alt 20.01.2015, 19:59
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Gruss Roland
Hallo Roland,
Es gibt bei Anhängern mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80km/h keine Altersbeschränkung für Reifen. Der freundliche Prüfing. wird diese bemängeln, wenn diese Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen. Sinnig ist es jedoch auf einem Trailer Reifen zu haben, deren Alter höchstens 6 Jahre haben.
Oft genug sieht man auf der Autobahn Urlauber mit defekten Reifen bei Wohnwagen und sonstigen Hängern.
Bei Anhängern mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100km/h gibt es eine gesetzliche Grundlage. Diese dürfen nicht älter als 6 Jahre sein.
Grüße Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 20.01.2015, 20:41
Moin Roland ,
mrin Statement sollte übrigens nicht so giftig rüberkommen .
Ich hatte noch deine t4 Bullireifen auf Felge im Kopf.
gruss john
Alt 23.01.2015, 12:33
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Wie entspannend, dass bei meinem Anhänger noch nicht einmal eine Reifengröße in der Zulassung eingetragen ist.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 23.01.2015, 15:29
uli07 uli07 ist offline
8.106 Danke in 4.875 Beiträgen
Ist das noch einer mit Holzreifen??
Gruß Uli07
Alt 23.01.2015, 18:16
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
148 Danke in 66 Beiträgen
Gruss John
Volle Zustimmung !!
Was mir nicht in den Kopf will ...
Da transportieren wir Werte von zigtausend € auf unseren Trailern und fangen an bei der Bereifung zu sparen
Natürlich soll das gerne jeder für sich selbst entscheiden, nur dann bitte nicht jammern, wenn´s die Fuhre auf der Bahn zerrisen hat.
Alt 23.01.2015, 19:11
Tja, wenn sich so Serien wie Fred Feuerstein einmal in den grauen Zellen etabliert haben.....
Sorry, aber ich kenne keinen Bootstrailer mit Holzreifen, der zum öffentlichen Straßenverkehr zugelassen wäre und keine Räderdaten in der Zulassung eingetragen hätte.
Dafür habe ich einen Bootstrailer, der auf ganz normalen Rädern zugelassen im öffentlichen Straßenverkehr rollt, in dessen Zulassung aber keine Raddaten aufgeführt sind.
Ergo kann ich Räder nach eigenem Ermessen verwenden, so lange sie den Bedingungen die der Trailer an sie stellt (Durchmesser, Traglastindex, Geschwindigkeit, ET, Lochkreisdurchmesser, etc.) erfüllen.
Er hat heute wieder seinen TÜV-Segen für die nächsten 2 Jahre bekommen.
Alt 23.01.2015, 19:35
Siehste, aus diesem Grund kam ich auf die Holzräder weil ich mir nicht vorstellen kann das bei "neuzeitlichen" Anhängern keine Reifengröße im Brief / Schein eingetragen ist.
Gruß Uli07
Alt 23.01.2015, 20:41
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zitat von Burner Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Grüße Schorsch
Das ist so auch nicht ganz richtig, du darfst ältere Reifen drauf haben, du darfst damit nur nicht mehr 100 kh/h fahren,
Siggi
Alt 25.01.2015, 00:34
Ich verstehe gar nicht die Argumentation a la "sparen am falschen Ende"...
Hier geht es doch nicht um sparen, sondern um die Frage, was ist erlaubt, was macht Sinn und was ist für das Gespann fahren gut. Ob ich nun 10Euro mehr für einen Reifen zahle oder nicht ist doch wurscht. Die Frage nach dem möglichen ist doch interessant. Gehen 195er Reifen auf einer Stahlfelge und wenn ja, welcher Vorteil ist bei breiten Reifen vorhanden?
Gruss Roland
Alt 26.01.2015, 06:19
Was macht Sinn , was ist erlaubt... darum geht es , aha.
Kam in deiner Eingangsfrage nicht so rüber .( ich hab noch t4 Felgen mit Bereifung )
Was Sinn macht ist jetzt ja schon ein paarmal beantwortet.
Gruß John
Alt 26.01.2015, 22:42
BTW: Die T4 Reifen waren ebenfalls neu und ungebraucht...
@John: Hast Du die Beekman noch?
Gruss Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
