Alt 18.01.2015, 12:14
Martinp Martinp ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Erfahrungen JOHNSON Aussenbordmotoren
wollte mal in die Runde Fragen welche Erfahrungen ihr mit den Johnson Aussenbordern habt.
Sind sie Laufruhig, Störungsanfällig, Kraftstoffverbrauch, ...
Im Speziellen geht es mir um das Baujahr ~2003 mit 9,9 PS (EL)
4-Takt mit Elektrostart welcher an ein Linder Sportsman 400 soll.
Wäre für Erfahrungsberichte sehr dankbar.
Alt 18.01.2015, 18:24
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
der Motor ist OK, es ist ja ein umgelabelter Suzuki DF9.9, baugleich mit dem DF15....lediglich in Eierschalenweiß. Ersatzteilversorgung ist dank Suzuki hervorragend.
Motormechanik ist vollkommen unauffällig. Zu beachten ist das Zahnriemenwechselintervall, nach 10 Jahren sollte der mal erneuert worden sein. Die Zinkanode im Motor wird bei der Wartung gerne "übersehen" und ist dann später nur sehr schwer herauszuoperieren. Das gleich Spiel mit den Schrauben, welche die Verkleidungsteile halten. Wenn die nicht gefettet wurden könnte das demontieren der Verkleidungen ärgerlich werden.
Beim Abnehmen des UW-Teils ist zu beachten daß das Schaltgestänge eine Links & ein Rechtgewinde hat, total nervig....Aber Suzuki hat ja gelernt und diesen Unfug beim DF15A ab 2012 eingestampft
-the mechanic-
Alt 18.01.2015, 19:42
Bedeutet das, dass es möglich ist diesen Motor auf 15 PS aufzurüsten?
Alt 18.01.2015, 20:23
ja, das ist möglich.
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
