Alt 17.01.2015, 11:57
Redbully Redbully ist offline
Standard Schaltzug probleme
ich habe mir für meinen Evinrude Aussenborder, Baujahr 1990, eine andere Schaltbox (OMC) gekauft.
Siehe Link:
http://i62.tinypic.com/skyhck.jpg
Habe dann mit mehreren Anbietern gesprochen und auch hier im Forum gefragt und es wurde mir immer gesagt das ich folgende Schaltseile brauche.
http://marineparts-24.de/Steuer-und-...979-bis-heute/
Das habe ich dann auch getan.
Der Gaszug ist noch ganz gut montierbar und funktioniert.
Nur der Zug für den Gang ist zu lang von der Montage möglichkeit.
Ich habe da mal ein Bild gemacht.
http://www.imgbox.de/show/img/IsOQapFmNt.jpg
Nach hinten würde der Hebel ja noch gehen aber nicht mehr nach vorne um den Vorwärtsgang zu schalten.
Hat jemand von euch evtl. eine Lösung?
Andere Schaltzüge passen dann wiederum nicht in die Schaltbox.
Alt 17.01.2015, 12:01
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.493 Danke in 1.915 Beiträgen
Kannst du das hintere (linke) Teil nicht abschrauben und
um die Hälfte kürzen ?
Oder geht das Gewinde von der Seele nicht bis ganz durch ?
schöne Grüße
Tommi
Alt 17.01.2015, 13:05
Soweit ich sehen kann, ist da direkt der Seilzug dran.
Kann man nicht abschrauben.
Kürzen hatte ich auch schon in Erwägung gezogen.
Wollte mich nur mal bei euch hier im Forum erkundigenob einer aSowas hatte und wie er es gelöst hat.
Alt 18.01.2015, 15:45
Also wenn ich den Seilzug kürze und das Plastikteil müsste es gehen.
Allerdings brauche ich dann so etwas wie auf dem Bild in rot eingekreist.
Ich finde es immer nur im Satz nicht einzeln.
Weiß einer von euch wo man so etwas einzeln bekommt und wie man das Teil genau nennt?
Bild:
Alt 18.01.2015, 16:28
reicht es nicht, wenn du nur die Hülse etwas kürzt ?
so das mehr Platz ist um den Vorwärtsgang einzulegen.
Stell mal dein Foto nochmal ein, mann kann es nicht mehr aufmachen.
Edit: so in etwa kürzen,
den Schaltzug selber müsstest du doch in der Länge noch verstellen können.
Angehängte Grafiken
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (18.01.2015 um 16:33 Uhr)
Alt 18.01.2015, 16:47
Alt 18.01.2015, 16:51
Kann aber nix mehr einstellen. Das einstellrädchen ist am Ende.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
