Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 135
Alt 13.01.2015, 18:13
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Dieselpest
... 80% ist verdammt hoch....!!
http://www.sea-help.eu/SeaMagazine/de/54831
ich habe zwar keinen Diesel, aber das ist ja für später nicht ausgeschlossen, daher interessiert mich das Thema schon.
kann man dann Diesel nur noch mit Addidive fahren? (in HR)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 13.01.2015, 18:24
Emotion Emotion ist offline
Aral ultimate tanken und Ruhe haben
Alt 13.01.2015, 18:25
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
In HR
Alt 13.01.2015, 19:30
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
in BRB auch
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 13.01.2015, 19:51
Ich fülle es auch nur für den Winter ein und zusätzlich vorbeugend Gotamar.
Allerdings haue ich auch jede Saison mehrere Tankfüllungen durch, so das der Diesel nicht wirklich alt wird.
Alt 13.01.2015, 20:05
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
...Allerdings haue ich auch jede Saison mehrere Tankfüllungen durch, so das der Diesel nicht wirklich alt wird.
...ach...kannste auch nicht segeln? Zwischendurch mal das Laken hoch ziehen, spart Sprit
Gruß, Frank.
Alt 13.01.2015, 20:10
Gruß, Frank.
Wir kommen auf so 100-150 Motorstunden per Anno
Bei 100L Tank und 3-3,5 l/h sind es ein paar Tankfüllungen
Ja, ich weis das es mehr Motorstunden wie bei den meisten Mobos sind
Alt 13.01.2015, 21:11
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Dieselpest
da ich, wenn ich unterwegs bin (überwiegend in Frankreich), dort tanken muss, wo es Diesel in "Fußgängerreichweite" von einem Liegeplatz aus gibt (es gibt ja kaum noch Bootstankstellen) kommt bei mir bei jedem Tanken die entsprechende Dosis GROTAMAR rein, das ist mir die Sache wert.
Bisher kein Problem mit "Dieselpest".
Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 13.01.2015, 21:49
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Klaas Beitrag anzeigen
...kommt bei mir bei jedem Tanken die entsprechende Dosis GROTAMAR rein, das ist mir die Sache wert.
Das scheint mir, solange Alternativkraftstoffe wie C.A.R.E.-Diesel nicht Flächendeckend zur Verfügung stehen, die einzig sinnvolle Maßnahme zu sein.
Premium-Diesel Sorten sind, wenn ihnen kein Biodiesel beigemischt wurde, zwar sicherer als normaler Diesel, aber keineswegs wirklich sicher. Besonders nicht, wenn der Diesel über Monate im Tank verbleibt. Abgesehen davon, sind sie ca. 10 mal teurer als ein Biozid wie Grotamar.
Alt 13.01.2015, 22:06
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Guten Abend zusammen .
Das Thema kommt ja immer wieder .
Ich kann ebenfalls sagen,
es ist liegt oft an der zu langen Lagerung bei ungünstigen Bedingungen .
Auch nur teilgefüllte Tanks bieten Kondensat gute Bedingungen .
Und bei Bioanteilen mit Wasser incl. der passenden Temperatur freuen sich die Bakterien .
In unserem Betrieb haben wir einen 22.000 L Pflanzenöl-Tank, 22.000 L Heizöl-EL Tank
u. 9.000 L Diesel-Tank für unsere Testmotoren, BHKW's
und Fahrzeuge,
bisher gab es nie Probleme mit der Dieselpest .
Regelmäßig ( alle 3 Monate ) wird durchgespült, umgepumpt .
Und die soliden Reihen-Einspritzpumpen von Bosch verzeihen auch mal etwas Unrat im Brennstoff,
Dank des vernünftigen Schmiersystems .
Möchte sagen, auch im Boot lohnen sich min. 2 Tanks,
Doppelanlage oder Haupt- u. Tagestank .
Den Brennstoff umspülen, die ganze Anlage gut warten
und vernünftige Filter einsetzen,
dann sollte es laufen .
Leider sind modernste Motoren ( modern = nicht immer alles gut )
intoleranter und hiermit immer anfälliger auf Fremdstoffe .
( Neue ESP's, Injektoren, .... )
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.01.2015, 22:24
Boot: Motorboot
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
...Möchte sagen, auch im Boot lohnen sich min. 2 Tanks,
dann sollte es laufen...
Das klingt alles sehr vernünftig und ergibt aus meiner Sicht wirklich Sinn, aber von den Filtern mal abgesehen, der Aufwand, ein Boot dahingehend umzurüsten, ist vermutlich immens.
Bleibt aus meiner Sicht nur das Warten auf C.A.R.E.-Diesel oder was vergleichbares und bis dahin Grotamar.
Alt 14.01.2015, 12:34
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
..Leider sind modernste Motoren ( modern = nicht immer alles gut )
( Neue ESP's, Injektoren, .... ) ...
Dafür reagieren ältere Motoren auf die geringere Schmierwirkung der Gemüsesuppe in der Einspritzpumpe. So wird oftmals zusätzlich zum Biozid auch noch 2-Takt-Öl beigegeben.
Mit den "Fremdstoffen" glaube ich gelesen zu haben, dass die max. Partikelgröße in der Filter-DIN so heftig von der Kraftstoff-DIN abweicht, dass ein sicherer Betrieb trotz Einhaltung bzw. bei max. Ausnutzung der DIN unmöglich ist.
Alt 14.01.2015, 12:38
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Ich schütte da vorsichtshalber nur ein additive über Winter rein.
(Vollgetankt)
Viel Erfahrung habe ich nicht da ich erst die 2 Saison Diesel fahre.
Alt 14.01.2015, 12:55
Preußenbengel
So So und wie kommt das Zeug in die Lagerung ?
Hits:	197
Größe:	129,1 KB
ID:	594524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	43,6 KB
Alt 14.01.2015, 13:09
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ja, schön wär´s.
Dieselpest ist kein neuzeitliches Biodiesel-Phänomen; von Mikroorganismen befallenen Diesel hat es auch schon vor der Bio-Beimischung gegeben. Richtig ist aber, dass Biodiesel noch anfälliger für eine "Infektion" ist, als Diesel ohne Bio. Vorbeugen kann man in erster Linie durch a) wasserfreie Lagerung (die Mikroorganismen benötigen Wasser und Diesel zum Leben) und b) durch entspechende Additive (z. B. Grotamar).
Ich bunker auch nie an Bootstankstellen, sondern nur per Kanister (was bei einem Segler mit nur 160 Liter Tankvolumen auch noch ganz easy ist).
Alt 14.01.2015, 14:59
Hallo Tom,
das muß nicht sein . Z.B. ein 500 L Haupt- u. 50 L Tagestank,
lassen sich auch gut durchspülen .
Ich würde es jedenfalls versuchen im Boot umzusetzen .
Hallo Michael,
möchte ich pauschal nicht so gelten lassen .
Alle Motoren mit den wir uns auseinandersetzen u. teils im Betrieb haben,
( 1990-2000 Typen ) verfügen über die letzten, best entwickelten R-ESP's von Bosch .
Und besonders diese laufen sehr brennstofftolerant, zuverlässig u. langlebig .
Ich wüste hier nichts Besseres, von Entwicklungen im Großmotorenbau mal abgesehen .
Die grundsolide Schmierung wird vom Motoren Ölkreislauf sicher gestellt .
Zusätze jeglicher Art sind bisher niemals nötig gewesen .
Ich weis aber, dass ältere Generationen von R-ESP's im eigenen statischen
Ölbad arbeiten . Hierüber kann ich nichts an Erfahrungen sagen .
Bei den ES-Anlagen modernster Generation ( CDI, ......... ) ,
ist es aber meistens Tatsache, dass deren Hochdruckpumpen sehr auf die
Schmiereigenschaften des Treibstoffes angewiesen sind .
Hallo ohne Namen ( Basstel-Bassti ) ,
dass sieht für mich nach viel Zeit aus . D.h. vernachlässigter Tankpflege
und oder zu langer statischer Lagerung, vielleicht auch nur teilgefüllt mit Wasseranteilen ( Kondensat ) .
In unseren Tanks, ob klein oder groß, sah ich so ein Bild noch nicht .
Hallo Michael,
stimme Dir zu . Präventiv handeln ist wichtig .
Saubere Tankanlage, im Boot über längerem Stand voll betankt,
sind schon mal die ersten Schritte .
Auf Reise :
Grundsätzlich kann niemand garantieren, immer u. überall sauberen Diesel eingefüllt zu bekommen,
aber mit einer Umpumpmöglichkeit lässt sich dann z.B. 2 L Pampe in 200 L Brennstoff untermischen .
Wasser u. Grobstoffe in den Filter,
der Rest geht mit durch in die Verbrennung .
Probleme tauchen doch oft erst auf,
wenn ein gewisser Tanklevel erreicht wird und Schlamm- u. Grobteile
Tanksieb, Filter, ESP oder ES-Düsen verstopfen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.01.2015, 15:06
Boot: Motorboot
Zitat von Visara Beitrag anzeigen
Ja, schön wär´s.
Ganz genau. Dieselpest gab es sogar schon, als man das Bio-Diesel noch gar nicht entwickelt hatte.
Bei Kerosin gab's bereits Ende der 1950er Jahre ein Problem mit Pilzen.
Alt 14.01.2015, 15:09
dann ist es doch echt verwunderlich, dass man da noch nichts gefunden hat, dies zu vermeiden.
macht mal weiter, echt interessantes Thema!
servus
dieter
Alt 14.01.2015, 15:31
Preußenbengel
Du hast mich nicht ganz verstanden ... irgendwie muß der Sprit ja in die vernachlässigte Tankanlage gelangen bzw. schon zu lange in den statischen Lagern hinkommen ... und genau das Zeigt das Bild
P.S. Preussenbengel
oder Basti tut es auch
Alt 14.01.2015, 15:43
Boot: Motorboot
Hallo Tom,
Ich würde es jedenfalls versuchen im Boot umzusetzen...
Hallo Tommi,
vielen Dank für den Tipp.
Eigentlich würd ich's gern umsetzen, nur der Aufwand scheint mir zu hoch. Hab zwar nur eine Maschine, aber nen 1600 l Tank.
Hab schon den Aufwand gescheut, nen Heizöltank für die Heizung und den Generator einzubauen, obwohl das ne Mengen Mineralölsteuer sparen würde, wenn ich beides mit Heizöl, statt mit Diesel betreiben würde.
Das ist ein bisschen wie mit den Sprengwasserzählern für den Garten. Man zahlt zuviel, aber den Nachweiß zu erbringen, ist für viele teurer, als das Abwasser zu bezahlen, das man gar nicht eingeleitet hat.
Alt 14.01.2015, 15:58
P.S. Preussenbengel
Hallo Basti,
aber genau das gilt es zu verhindern !
Die Tanks sollten selbstverständlich sauber sein bevor diese wieder befüllt werden .
Jedenfalls ist es für mich nicht vorstellbar, selbst nach einem Monat abgepumpt,
so ein Bild zu erhalten .
Weiteres :
Ich möchte SEA-HELP nichts Schlechtes sagen, im Video ( Dieter's Link )
vermisse ich aber den Tipp für Skipper, möglichen Kondensat einzuschränken .
Darüber hinaus, in dem Protokoll auch aufzunehmen,
wann, wo u. wieviel getankt wurde ( Füllstände in welcher Zeit ) .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.01.2015, 16:00
Boot: Motorboot
dann ist es doch echt verwunderlich, dass man da noch nichts gefunden hat, dies zu vermeiden...
Na Biozide sind ja eine Lösung. Blöd ist halt, das der Gesetzgeber zwar den Anteil von Biodiesel erhöhen lässt, was ja die die (auch sonst vorhande) Problematik verschärft, aber andererseits nicht vorschreibt, das Biozide direkt schon in der Raffinerie hinzu gegeben wird. Sonst wird ja auch viel vorgeschrieben, was Unfälle verhütet bzw. weniger Folgenreich macht. Helmpflicht, Gurtpflicht etc.
Bei Flugzeugen, die mit Kerosin fliegen, ist (je nach Typ des Kerosins Jet A1, Jet A etc.) bereits alles enthalten. Biozid, Kältefestegkeit etc.
Außerdem sind Wasserablassventile, sogenannte Drainvalves (relativ) gut zugänglich.
Alt 14.01.2015, 16:22
Naja Tom,
diese Entscheidung kann ich Dir nicht nehmen !
Was die gesetzlichen Kraftstoffvorgaben betrifft,
geht man anscheinend davon aus, wie es fast immer läuft .
Folglich : Tanken, verbrennen mit wenig Lagerzeit .
Und in fast allen Fahrzeugen zu Land klappt es ja .
Hier entfällt das Umpumpen . Die Schüttelei erledit das .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.01.2015, 17:00
Boot: Motorboot
[B]...Was die gesetzlichen Kraftstoffvorgaben betrifft,
Hier entfällt das Umpumpen . Die Schüttelei erledit das...
Genau, fast alle. Da wurde leider, weder für die Landmaschinen, noch für uns zu Ende gedacht.
Was soll's, wir werden es schon richten.
Alt 14.01.2015, 17:07
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Quelle: "29 Schiffen inspiziert, 25 davon waren mit den sogenannten Dieselpest-Bakterien befallen." ... "Marina Olive Island auf der Adriainsel Ugljan"
Das ist jetzt nicht gerade eine aussagekräftige Menge bei den paar tausende Boote alleine in Deutschland. Könnte auch an den Temperaturen und dem Sprit in der Adria liegen.
Beste Grüße
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
