Alt 12.01.2015, 12:17
mibutz mibutz ist offline
Boot: Seadoo Speedster BRP
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Schrauben in GFK lösen
ich bin neu im Forum und benötige Eure hilfe.
Ich bekomme bei meinem Seadoo Speedster BRP zwei Schrauben nicht gelöst. Diese befestigen den Haltegriff welcher genutzt wird um sich aus dem Wasser auf das Boot zu ziehen (siehe Bild im anhang).
Es handelt sich dabei um zwei Kreuzschrauben welche nicht durch eine Mutter oder ähnliches gesichert sind. Kennt sich hier jemand von Euch mit dem Thema aus? Ich könnte mir vorstellen das die Schrauben evtl. zusätzlich geklebt wurden- kann alerdings keine Anzeichen an den Schrauben erkennen.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand eine Hilfestellung anbieten könnte.
Danke im Voraus
Hits:	209
Größe:	92,0 KB
Alt 12.01.2015, 15:58
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hallo Namenloser,
vielleicht mal Silikonlöser einwirken lassen. Achte aber auf die Materialverträglichkeit.
Mike
Alt 12.01.2015, 16:42
Zitat von volvorider Beitrag anzeigen
Hallo Namenloser,
Mh, ok. Das hört sich gut an.
Ahoi
mibutz
Alt 12.01.2015, 18:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.693 Danke in 12.542 Beiträgen
Wenn das richtig befestigt wurde, wurde dort ein wenig EP ans Gewinde gemacht, dann löst das allenthalben ein beherzter Schlag mit einem Schlagausdreher
( Wenn überhaupt )
Gruß 45meilen
Alt 13.01.2015, 06:10
( Wenn überhaupt )
Mh, würdest Du eher empfehlen die Finger davon zu lassen? Ich wollte im Rahmen meiner Restauration das Bauteil folieren. Mit Griff wäre es deutlich schwerer- ohne natürlich wesentlich einfacher.
Ahoi
mibutz
Alt 13.01.2015, 07:05
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
wenn sich die Schrauben nicht "leicht" lösen lassen ist es warscheinlich besser sie dort zulassen. Wenn einmal mit gewalt gelöst musst du sie hinterher auch wieder ein Kleben da das GFK an der Stelle sicher nicht mehr genug hält.
Und wenn man später nach einem Behezten Griff nach dem Griff ( ) wieder im Wasser liegt ist ja auch doof.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 13.01.2015, 09:52
Ja ich sehe es auch eher problematisch das heil ab zu bekommen
Gruß 45meilen
Alt 13.01.2015, 12:07
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin moin,
ich würde versuchen mit einem lötkolben die schraube zu erhitzen und dann löst sich das gfk.
versuch macht kluch.
bleibt gesund
thoralf aus curacao
Alt 10.02.2015, 21:30
id62 id62 ist offline
Boot: SeaDoo Utopia 205 mit Rotax 155Hp / davor SeaDoo Sportster 150 / 155Hp
73 Danke in 29 Beiträgen
google mal nach "brp" und "spare parts"..... Dann kommst du auf die Seite von BRP mit den Ersatzteillisten für die Seadoo Boote. Das Schöne dort, es gibt gute Explosionszeichnungen wo man sehen kann, wie die Teile zusammen halten. Bei dem Griff sind wohl mit 2 M6 x 25 Schrauben eingeschraubt. Diese sind mit Loctite 414 gesichert. Warm machen ist ander Stelle ein bisschen blöd, aber die Idee mit dem Lötkolben würde ich mal probieren. Sollte aber schon ein fettes Teil sein
Alt 21.02.2015, 18:59
Besten Dank, echt sehr hilfreich
Ahoi
mibutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
