Alt 06.01.2015, 20:03
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Standard 1 oder 2 Batterien?
Hallo Allerseits
Mal vorab: Wenn ich mit der Suchfunktion einfach nicht umgehen kann und das Thema bereits erschöpfend beantwortet ist - tut mir das leid.
Ansonsten stehe ich vor der Notwendigkeit zumindest einen Teil meiner Batterien zu ersetzen - Alter, schlechte Pflege, ... sie taugen nix mehr. Ich habe jetzt 2 x 180 Ah und 2 x 160 Ah Bleisäure-Akkus (Starterbatterie extra und OK). Zumindest die 180 Ah sind kurz vor dem Exitus und ich frage mich - bzw. Euch - ob ich die nun wieder durch 2 Batterien von ungefähr vergleichbarer Kapazität ersetze oder durch eine Grössere (ca. 220 Ah - müsste eigentlich auch reichen - denke eh noch über einen Generator nach). Bei Bleisäure möchte ich aus Kostengründen bleiben.
Was meint Ihr - 1 oder 2 Batterien jeweils (die bisherigen Paare sind räumlich getrennt - 1 Satz im Bug beim Strahlruder, der andere im Maschinenraum). Und wie denkt Ihr über diese Pulser - soll ich einen dranhängen (und brauche ich 2 für 2 Batterien?)?
Und wenn Ihr dann noch einen Shoppingtip für mich hättet (soweit das hier geht) - zumindest aber eine Empfehlung für Art (der Batterie), Hersteller, ...
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 06.01.2015, 20:45
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn ich Dir was raten darf, dann nicht 1 oder 2 Batterien sondern eher 4 der 6!
Die jetzigen sind schon ganz schön schwer, die hievt keiner mal so raus zwecks Pflege. Daraus kann durchaus das Pflegedefizit herrühren.
Nimm also wesentlich leichtere, dafür mehrere und investiere lieber in Polklemmen und entsprechende Verbindungskabel.
Über Winter alle Polklemmen lösen, damit bei evtl. Ausfällen die parrallelen nicht mit absterben.
Wenn Du preissensibel bist, und deshalb bei Nassbatterien bleibst, ist dagegen nichts einzuwenden. Die verkürzte Lebensdauer der nicht optimalen Batterietypen wird durch den Mehrpreis geeigneter Batterien nicht kompensiert.
Trotzdem würde ich weitgehend auf Wartungsfreiheit verzichten. Die Möglichkeit des Wassernachfüllens hat sehr viel schönes....
Und nein, ich schreibe nichts zu Ladetechnik
Alt 06.01.2015, 20:49
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
die Suchfunktion nicht zu beherrschen muss kein Fehler sein. Man kann auch viel Schrott finden, weil im Internet tendenziell immer die viel erzählen, die nichts zu sagen haben....
Zum Thema: Schwer ohne den genauen Strombedarf , Spannungsbedarf , die Dauer der Nutzung, die Ladeeinrichtung und die Verschaltung einen verbindlichen Tip zu geben.
Allgemein lässt sich sagen, eine Parallelschaltung ist nur dann gesund, wenn die Batterien gleiche Kapazität und gleichen Zustand haben. Ansonsten beeinflussen sich die unterschiedlichen Kapazitäten und Zustände negativ. Wie in einem Team, was nur so gut ist wie das schlechteste Mitglied.
Pulser sind sehr sinnvoll, vorallem bei längeren Standzeiten und nicht optimalen Ladevorgängen. Bleisäurebatterien sterben ansonsten fast immer eine Tod durch vorzeitige Sulfatierung, dies wird effektiv mit einem Pulser verzögert.
Alt 06.01.2015, 20:50
Boot: Momentan Bootlos :-(
besser immer 2 oder noch mehr Batterien.
Sollte wirklich mal eine die Grätsche machen, kannst sie Abklemmen, und hast (mit halber Kapazität) immer noch Stromspeicher.
Lass die Finger von Pulsern, die permanent an den batterien hängen, (ich nehm an die meinst)
Bringen nix.
Pulsen macht nur Sinn bei Sulfatierten Batterien, dann aber zuhause auf der Werkbank.....(Kleinere Batterien sind auch leichter zu schleppen als eine grosse ;))
Vorbeugend Pulsen bringt nix, besser immer Volladen.
Herstellerempfehlung kann und will ich nicht geben,
Versorgerbatterien sollten aber Zyklenfest sein (Solarbatterien z.B.)
Fürs Strahlruder (und evtl.Ankerwinch) sollten sie Hochstromfähig sein (Starter oder Traktionsbatterien)
LG:
Roman
EDIT:
Über die entsprechende Ladetechnik gibt es schon genug zu lesen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.01.2015, 21:01
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.541 Danke in 6.356 Beiträgen
Das Gewicht ist oft ein Argument, 160 und 180 AH sind schon ordentliche Brummer. Braucht das BSR wirklich so viel Kapazität?
Technisch ist zwar 1 Batterie besser, aber man muß sie ja auch einbauen können. Wartungsfreiheit macht Sinn, wenn man schlecht rankommt oder man keine Lust zur Wartung hat. Andernfalls kann man die Batterien schön nachfüllen und Säure messen. Man tut ihr was Gutes und kann den Zustand besser beurteilen. Allerdings haben offene Bleibatterien eine höhere Selbstentladung wie moderne Typen - macht aber nur was aus, wenn man im Winterlager nicht nachladen kann.
Für die reinen Verbraucherbatterien würde ich mal in Richtung Traktionsbatterien gucken, vielleicht ist da preislich was interessantes zu finden - besser geeignet und langlebiger wären sie.
Ewald
Alt 07.01.2015, 08:58
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
Gerade im Bug-Bereich (BSR) würde ich keine Batterien mit ungebundener Säure nehmen.
Ich denke mal, dass an dem Ort AGM-Batterien, abgesehen von der besseren Zyklenfestigkeit, meist die bessere Wahl sind (rüttelfester, auslaufsicher, keine Entgasung notwendig)
Friedhelm
Alt 21.07.2015, 19:00
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
ich stehe gerade vor dem selben Problem, habe momentan 2 glaube 60er oder doch 80er Parallel als Versorgungsbatterien (Sind nicht mehr die neuesten, Leistung lässt nach), möchte aber die Leistung erhöhen. Jetzt steh ich vor der Entscheidung, 2x 100Ah oder 1x 230Ah??, was ist denn grundsätzlich besser? Was die Batterie selber betrifft? Unabhängig von Gewicht usw., was oben oft als Grund genannt wurde. Rein von der Elektrischen Seite, Laden Verbraucher usw., was ist besser? Eine große oder mehrere kleine oder ist das im Prinzip egal?
Im Auge hätte ich diese beiden Batt1 und Batt2, der Händler scheint ja recht günstig zu sein, hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht? Bewertungen sind überwiegend gut, stellt sich halt nur die Frage, ob die auch echt sind!
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Geändert von Der Bodo (21.07.2015 um 19:36 Uhr)
Alt 21.07.2015, 22:18
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Eine große ist besser als 2 kleine parallel. Fürs bessere Handling würde ich aber 2 x 6V in Reihe schalten, was einer großen 12V Batterie entspricht. Such mal nach Trojan T105.
Sascha via Tapatalk
Alt 22.07.2015, 19:10
wenn du eine große Batterie unterbringen und händeln kannst (die ist nicht ganz leicht), würde ich die auch bevorzugen.
Ein Beinbruch sind 2 parallel geschaltete Batterien aber nicht, wie es die Installationen auf sehr vielen Yachten zeigen.
Von einer Reihenschaltung zweier Batterien würde ich dagegen, wenn es nicht absolut notwendig ist (was bei dir nicht der Fall ist), immer absehen, denn da können sich, im Gegensatz zur Parallelschaltung, bereits kleinste Unterschiede zwischen den beiden Batterie über die Zeit sehr negativ auswirken.
Eventuell solltest du daran denken, deine Ladetechnik an die größere Kapazität an zu passen. Das hängt natürlich davon ab, worauf du Wert legst (Stichwort: Ladezeit) und welche Ladetechnik du bisher eingesetzt hast.
Alt 22.07.2015, 19:52
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Mal ganz blöd gefragt.... das sind ja nun Auto- Wohnmobilbatterien. Ist das egal?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 22.07.2015, 21:58
Ich denk mal das Ladegerät sollte das packen! (siehe Bild unten)
Auf der Batt. ist ein Womo und ein Boot abgebildet und sie sind auch für Solar geeignet.
Hits:	119
Größe:	78,7 KB
Alt 23.07.2015, 09:25
ja, "packen" wird es das Ladegerät schon.
Da ich aber so ohne weiteres anhand des Bildes nicht feststellen kann, welchen Lade-Nennstrom es hat, kann ich auch nichts über die korrekte Dimensionierung sagen.
Alt 23.07.2015, 20:26
Max. Batt Kapazität 300Ah
Max. Ladestrom 25A
Ich habe an dem Lader an einem Anschluss die Starterbatterie mit 88Ah und an dem zweiten sind die Verbraucher Batterien, welche gegen die 230Ah ausgetauscht werden sollen.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, bin ich mit 318Ah, 18Ah über der Max. Kapazität oder sehe ich das falsch?? Und wenn ja, ist das schlimm? Habe die Batt nämlich schon bestellt und soll morgen geliefert werden.
Alt 24.07.2015, 07:53
die Starterbatterie zählt da nicht so richtig, da sie nur zum Starten verwendet wird und daher ohnehin fast immer nahezu voll geladen sein wird.
Ich würde das Ladegerät weiterhin benutzen.
Alt 25.07.2015, 08:34
Moin! Das siehe ich persönlich nicht ganz so kritisch, erst recht nicht bei "normalen" Bleibatterien, die mittels Ausgleichsladung wieder einheitlich gemacht werden können. So wären ja quasi alle 24V Anlagen Murks und letztendlich sind bei 2x6V die Zellen nur örtliche voneinander getrennt und nicht alle in einem Gehäuse.
Sascha via Tapatalk
Geändert von excess (25.07.2015 um 09:14 Uhr)
Alt 25.07.2015, 08:53
wenn eine Batterie in einer Reihenschaltung eine, wie auch immer geartete "Schieflage" hat, führt das sehr oft zu Schwierigkeiten.
Deswegen soll man ja auch peinlich darauf achten, dass keine 12V-Verbraucher von einer Batterie eines 24V-Systems betrieben werden.
Die Schieflage kann dazu führen, dass eine Batterie beim gemeinsamen Laden schon längst mit mehr als üblicher Ladeschlussspannung betrieben wird, während die andere dann die Ladeschlussspannung noch nicht mal erreicht hat.
Das 24V-Ladegerät kann das nicht erkennen.
Bei der anschließenden gemeinsamen Entladung, funktioniert das ganze dann quasi umgekehrt.
Ein gemeinsame Ausgleichsladung bringt da auf Dauer dann nichts mehr, wie ich schon selbst getestet habe.
Es gibt viele 24V-Systeme, die gut funktionieren. Auf unserem Schiff haben wir allein 3 davon (alles 3 allerdings Systeme, die nie wirklich entladen werden...).
Es gibt aber eben auch 24V-Systeme, die erst wieder funktionieren, wenn man 2 neue, identische und gleich alte Batterien verwendet.
Da ist mit Ladetricks usw. nichts mehr zu machen.
In-E-Rollstühlen, wo die Batterien ja wirklich und oft mit größerer Entladung funktionieren, habe ich das schon gehabt.
Bei Parallelschaltung kann ich jederzeit eine neue mit einer alten Batterie verwenden. Bei Reihenschaltung geht das i.d.R. nicht gut.
Alt 25.07.2015, 09:17
Einigen wir uns darauf, dass das Beste wohl 6 separate 2V Zellen mit Balancer sind. Bzgl. Parrallel und Serienschaltung werden wir uns glaube ich nicht einig.
Sascha via Tapatalk
Alt 25.07.2015, 11:18
aus rein praktischen Erwägungen für diesen Fall. würde ich daher an erster Stelle eine große 12V-Batterie vorschlagen,
an zweiter Stelle (wenn dies aus baulichen Gründen o.ä. nicht so gut ist)
zwei parallel geschaltete Batterien.
Zwei Batterien mit jeweils 6V (und auch alles, was noch seltener an zu treffen ist) würde ich persönlich niemals vorschlagen:
1. aus den o.a. Gründen und
2. weil es da (vermutlich) kaum eine (günstige ) Auswahl gibt.
jeder kann letztendlich machen, was er will:
der eine baut sich 11-NiCd-Zellen in Reihe in sein Boot..., der andere 4 Li-Ionen-Zellen, noch jemand anders zwei 6-V-Batterien und vielleicht hat ja auch jemand 6 einzelne PB-Zellen mit Balancer verbaut.
Für die Masse der Bootsbesitzer dürfte das alles weniger in Frage kommen und die sollten versuchen, sich den Kapazitätsbedarf ihrer 12V-Anlagen aus gängigen 12V-Batterien zusammen zu stellen. Das Risiko ist dabei gering und Nachschub relativ günstig.
Geändert von tritonnavi (25.07.2015 um 11:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
