Alt 30.12.2014, 22:31
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Standard Eingewinterten Motor mit Frostschutz laufen lassen
Habe meinen Motor mit Frostschutz eingewintert. Wollte jetzt ein paar Einstellungen testen. Kann ich den Motor mit Frostschutz anstatt mit Wasser auf dem Trailer laufen lassen? Würde dann einfach in einen Bottich noch mal 20 Liter Frostschutz und 20 Liter Wasser füllen und den Motor damit "kühlen". Boot steht in einer ungeheizten Halle. Denke das müsste als Frostschutz reichen. Den Megafrost gibts hier eh nie.
Mike
Alt 31.12.2014, 00:57
klar geht das, so befülle ich auch den Motor mit Frostschutz
Alt 31.12.2014, 08:50
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Du musst halt nur ein Auge drauf haben wann die Mischung zu Heiss wird!
Bei den Temeraturen dampft das schnell wie wild.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 31.12.2014, 12:11
Boot: 22" + 454 BB
Ja, sah spektakulär aus. War nur kurz am laufen, wurde nur lauwarm.
Mike
Alt 31.12.2014, 12:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Aber dein Thermostat sollte sich schon geöffnet haben, sonst geht das in die Hose.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.12.2014, 12:24
Boot: Keins mehr
Quatsch! Er hatte doch schon Frostschutz im Motor!
Mfg Michael
Alt 31.12.2014, 12:31
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Das geht super.
Ich mache es so.
http://youtu.be/FEQKn5JTaAY
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 31.12.2014, 12:43
Boot: Keins mehr
Der Mike wollte doch nur nochmal was ausprobieren!
Im ersten Satz schreibt er doch schon das sein Motor eingewintert war!
Daher braucht er natürlich nicht mehr warten bis zur Öffnung!
Motor war doch schon voll mit Frostschutz!
Mfg Michael
Alt 31.12.2014, 12:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Mfg Michael
Übe Nachsicht ....ist Winterzeit ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.12.2014, 12:52
Boot: Keins mehr
Liebe und Freude für Euch alle!!
Mfg Micha
Alt 01.01.2015, 15:13
Boot: Milos 630 AB
Mfg Michael
Ja, hatte ich schon verstanden.
Es geht ja nur ums Grundprinzip den Motor in einem Fass laufen zu lassen.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 05.09.2015, 08:29
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Woran erkennt man denn das sich das Thermostat geöffnet hat?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 05.09.2015, 20:48
sieht man der Temperatur Anzeige, im Normalbetrieb pendelt sich die Temperatur bei Einkreiskühlung zwischen 60° und 70° ein, sobald der Bereich überschritten wird muß der Thermostat offen sein, das kann man auch an den Schläuchen fühlen
Alt 05.09.2015, 21:08
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Genau Ralf, da ist er, der Hinweis auf die Einkreiskühlung......... Und nur bei einer Einkreiskühlung ist es wichtig, das der Termostat geöffnet ist. Bei einer Zweikreiskühlung ist es schnurz-egal ob der Termostat geöffnet ist oder nicht, da ist es nur wichtig das das Kühlsystem des Außenbordkreis mit Frostschutz durchspühlt wird.
Handbreit Walter
Alt 05.09.2015, 21:59
Ok, danke euch. Habe einen 6 Zylinder Volvo Penta 431 mit einem 290er Duoprop Antrieb. Wieviel Seewasser steckt denn da nach dem Rausslippen in etwa noch drin?
Cordi
Alt 05.09.2015, 22:06
Boot: Crownline 270 CR
so ca. 20 Liter!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.09.2015, 00:02
ich kenne mich mit VOLVO nicht so aus,
aber viel mehr wie 8 Liter glaube ich nicht
Alt 06.09.2015, 00:03
Hallo Marcus, 20 Ltr. erscheint mir doch etwas viel, aber wenn du es genau weißt dann soll es so sein.......
Ich denke auch wie Ralf , es sind wohl nicht mehr wie max. 10 Ltr.
Alt 06.09.2015, 09:08
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Hallo!
Dieses Vorhaben wird ohne Probleme funktionieren. Dank meinem Cousin konnten wir die benötigte Menge im Wäschekorb minimal halten, indem wir eine Leistungsstarke 12V Pumpe in die Wanne gestellt haben die dann das Kühlmedium den "Ohrenschützern" zuführt.
Ob die 1:1 Mischung ausreicht, sagt Dir die Mischtabelle auf der Verpackung des Frostschutzes.
Du hast allerdings nur ein begrenztes Zeitfenster um den Motor laufen zu lassen. Da die Kühlmenge begrenzt ist, ist schon nach ein paar Minuten Motorlauf die Kühlmitteltemperatur stark gestiegen. Also Anzeige im Auge behalten, sonst kocht er auf...
Matthias, oder einfach Palli
Alt 06.09.2015, 14:54
Das ist die Wassermenge die in den Mercruiser Motor passt. Wohlgemerkt in einen V6. Dazu kommen dann noch die Schläuche, die Abgassammler und der Antrieb.
Alles in allem sind es beim V8 sogar mehr wie 20 Liter.
Hits:	139
Größe:	39,5 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.09.2015, 22:28
da steht 14 Liter auf deinem Bild für 1 Kreiskühlung wenn ich das richtig lese
der Antrieb und der Zulauf zum Thermostat läuft in aller Regel über die Entwässerung leer
Alt 07.09.2015, 05:27
Ralf, lass gut sein. Es muss immer einen geben der immer alles am besten weiss.
Viele Grüße, Marcus
Alt 10.10.2015, 20:28
Zur Info.
Habe heute meinen Volvo Penta 431 mit Zweikreiskühlung und 290 DP eingewintert.
Das heist, Wanne unterm Antrieb, 20 Liter reines Kühlmittel (€ 50,-, bis -37°C) rein ohne zusätzliches Leitungswasser. Gardena-Tauchpumpe in die Wanne mit Mickymausohren am Antrieb ran und Motor ca. 20 Minuten laufen lassen. Motor war denn auf Temperatur, hat denn zum Schluß auch ganz schön gequalmt hinten raus. Fazit, nach dem Spühlen war dann von den 20 Liter Frostschutz noch 11 bis 12 Liter über geblieben, allerdings mit dem Wasser was noch vorm spülen im Antrieb drinnen war. Eine großartige Füllstandserhöhung in der Wanne zu Beginn der Spülung konnte ich nicht feststellen. Daher denke ich wie Ralf Schmidt, dass nicht mehr wie 8 Liter drin sind.
Cordi
Alt 10.10.2015, 20:37
Boot: Keins mehr
Bei Zweikreiskühlung ist es unnötig solange laufen zu lassen.
Da reicht 1-2 Minuten denn der Thermostat ist dort im inneren Kreislauf.
Mein 8.2 mit Servo und Ölkühler hat genau 4,5l Seewasser drin.
Sauge das immer ab mit einem Naßsauger.Genauso beim Auswintern.
Wenn das Frostschutz am Antrieb rauskommt ist alles voll.
Mfg Michael
Alt 10.10.2015, 21:01
Danke Michael, habe wieder was dazugelernt. Und ich mach mir'n Kopf ob das Thernostat wohl schon geöffnet hat?
Cordi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
