Alt 30.12.2014, 18:05
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.508 Danke in 12.516 Beiträgen
Standard Wärmeleitwert Fenster
Helft mir mal auf die Blume.
Ich will die Kellerfenster tauschen und habe welche gefunden mit einem Wert
Uw Wert 0,94 W/ M²K
ist das gut oder eher nichts
Gruß 45meilen
Alt 30.12.2014, 18:16
ferenc ferenc ist offline
Ein Kellerfenster mit dem Wert hört sich gut an, bin aber auch kein Profi.
Besser als unser Fenster im Haus, aber hier ist es ja auch im Durchschnitt wärmer.
Alt 30.12.2014, 18:32
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Der Standardwert der laut Energieeinsparverordnung eingehalten werden soll/ muss liegt bei 1,3 W/m²K (Wärmedurchgangskoeffizient) für das gesamte Fensterelement (Uw= U-Wert-Window = U-Wert-Fenster) (Ug steht für Glas und Uf für den Rahmen (Frame)).
Ein Kellerfenster mit so einem Wert ist Bombe!!!
MfG Danman
Alt 30.12.2014, 18:45
Benutzerbild von Canadachris
....ist Bombe, ja, solange nach dem Fenster-Tausch nicht die Waende das schimmeln anfangen...
Alt 30.12.2014, 18:57
Ist ein trockener Keller, mit Bar und Billardraum.
Also eher Wohnraum als klassischer Gerümpelkeller.
Gruß 45meilen
Alt 30.12.2014, 19:09
... lüften kann natürlich nicht schaden ...
(ist ja nu auch schon ein alter Hut das Thema mit dem Lüften)
MfG Danman
Alt 30.12.2014, 20:01
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Wobei dann das dämmen wieder ad absurdum geführt wird.
Alt 30.12.2014, 20:07
Das Fenster ist nunmal das schwächste Glied in der Kette eines Gebäudes und je besser der Wärmedämmwert desto geringer der Energieverlust. (Je größer die Fenster werden, desto wichtiger wird ein geringerer U-Wert)
MfG Danman
Alt 30.12.2014, 20:09
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Uw Wert 0,94 W/ M²K
Wenn der Wert besser ist, als der Wert der Kellerwände, ist das vermutlich eher riskant.
In einem genutzten Kellerraum bildet sich Kondensat, dass sich vermutlich jetzt am Fenster niederschlägt. So lange bleiben die Wände trocken.
Alt 30.12.2014, 20:51
In einem genutzten Kellerraum bildet sich Kondensat, dass sich vermutlich jetzt am Fenster niederschlägt. So lange bleiben die Wände trocken.[/QUOTE]
Dieses Phänomen tritt nicht nur im Keller auf und dann kommen wir wieder zum Thema "Lüften".
MfG Danman
Alt 30.12.2014, 21:10
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
...Dieses Phänomen tritt nicht nur im Keller auf und dann kommen wir wieder zum Thema "Lüften".
Unabhängig vom Lüften stellt sich in jedem Raum ein Gleichgewicht ein; an den Taupunkten wird so lange Wasser kondensiert, bis die Verdunstungs- und Kondensationsrate im Gleichgewicht sind.
Man kann natürlich mit einem Entfeuchter kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit derart niedrig halten, dass es keine weiteren, nennenswerten Taupunkte an Wänden oder Fenstern gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
