Alt 27.12.2014, 16:03
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
388 Danke in 252 Beiträgen
Standard Zündspule gut oder besser?
gibt es bei Zündspulen unterschiede zwischen gut und besser, oder ist es einzig und alleine die Voltzahl? Welche könnt Ihr für einen 5,7 Volvo Vergaser empfehlen, oder nimmt man immer original Volvo?
Gruss Roland
Alt 27.12.2014, 19:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.837 Danke in 3.075 Beiträgen
Zuerst mal: Solange die originale Zündspule zündet, bekommst Du mit einer Leistungsfähigeren nicht messbar mehr Leistung oder weniger Verbrauch.
Allerdings erreichen die originalen bei ca. 5.000 U/min ihre Grenze.
Eine Hochleistungszündspule sorgt für eine etwas vollständigere Verbrennung, besseres Startverhalten und erhebliche Reserven für Extremsituationen.
Zusammen mit Iridiumkerzen zündest Du dann alles.
Ich habe beides eingebaut und selbst bei Lambda 1,25 läuft der Motor problemlos rund.
Götz
Alt 27.12.2014, 21:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zusammenfassend läd sich eine Hochleistungszündspule aufgrund der besseren Materialien ca. 2-3 mal schneller auf als Standard.
Das kann helfen, .... Leistung bringt es nix, wie Götz schon sagte.
Gruß Alex
Alt 27.12.2014, 21:15
Danke!
Welche sollte ich dann für den GM 5,7 Prevortec nehmen? Habt Ihr da einen Link für mich? Gruss Roland
Alt 27.12.2014, 21:43
So etwas richtig?
http://www.buttkereit-onlineshop.de/...3c27510bf3849e
Alt 27.12.2014, 21:51
Schau mal in mein Album.
Da ist irgendwo meine 60000 V Zündspule.
Die hat 0,6 - 0,8 Ohm Vorwiderstand.
Für Volvo musst Du dich schlau machen, ob das OK ist.
Frag dann Götz, wo er die bestellt hat.
Ca. 60 EUR.
Gruß Alex
Alt 27.12.2014, 22:30
Ich dachte die 8 Zylinder brauchen immer 1,5 Ohm...?
Alt 27.12.2014, 22:37
Nein .....
Auf jeden Fall Mercruiser nein, .... Volvo weiß ich nicht.
Gruß Alex
Alt 28.12.2014, 06:15
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm... wie die heutige Technik läuft bin ich nicht sicher..
Früher war es so, dass die Hochleistungszündspule während des Startens mit voller Spannung versorgt wurde,
Wenn der Motor dann läuft über einen vorwiderstand.....
Somit steht beim Starten ein sehr starker Zündfunken zur Verfügung, obwohl die LiMa noch nicht lädt, und die Batteriespannung durch den Starter noch weiter runtergezogen wird.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.12.2014, 09:40
Danke für die Info...aber das heisst dann was?
Gruss Roland
Alt 28.12.2014, 10:02
uli07 uli07 ist offline
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Das der Motor durch die erhöhte Spannung besser startet.
Gruß Uli07
Alt 28.12.2014, 10:16
Bei Kontaktzündung sind es 1,5 Ohm, bei den elektronischen Zündanlagen deutlich weniger.
Bei Mercruiser wie Alex schon sagte 0,6 - 0,8 Ohm, es gibt aber auch 0,2 Ohm Anlagen.
Am besten misst Du den Primarwiderstand mit einem guten Multimeter (Kontakt gut andrücken).
Zwar ist das nicht ganz genau, aber ob es nun 0,7 oder 0,8 Ohm sind, spielt keine Rolle.
Ob es 0,3 oder 0,8 Ohm sind sehr wohl.
Götz
Geändert von goec2468 (28.12.2014 um 16:38 Uhr)
Alt 28.12.2014, 12:27
Danke. Was ich noch sagen sollte ist, das ich eine kontaktlose Zündung neu gekauft habe
http://www.hot-spark.com/1-3PRE8U2.htm...und da steht als Empfehlung 1,5 Ohm für die Zündspule. Oder lese ich das falsch?
Gruss Roland
Alt 28.12.2014, 20:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.422 Danke in 3.541 Beiträgen
Gruss Roland
Nöö, 1,5 Ohm passt,
gruss dieter
Alt 07.01.2015, 10:52
Noch einmal eine Frage: Jetzt gibt es die Zündspulen zur Zeit nur mit einer Ölfüllung und nicht, wie für Marineanwendungen empfohlen mit einer Epoxydfüllung. Kann man die Ölfüllung Euere Meinung nach trotzdem nehmen, oder wie ist die Füllung bei den Standardzündspulen?
Hat da jemand Erfahrung?
Gruss Roland
Alt 07.01.2015, 11:29
Standard Merc ist Öl zur Kühlung, jedenfalls bei den mir bekannten alten Spulen.
Das kann aber egal sein, weil die Zündspule ja einfach nur Arbeiten soll.
Wie die sich kühlt um die Leistungsdaten zu halten, ist mir egal.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (07.01.2015 um 12:18 Uhr)
Alt 07.01.2015, 12:33
Grundsätzlich richtig, aber mir wurde gesagt, dass die Erschütterungen bei Öl dazu führen können, dass diese undicht werden.... Oder?
Gruss Roland
Alt 07.01.2015, 12:56
Gruss Roland
Meine alte, ölgefüllte Spule habe ich nach 20 Jahren gegen eine Hochleistungsspule getauscht.
Die alte Spule sieht noch aus wie neu.
Keine Ahnung, wann die undicht geworden wäre, vllt. nach 30 oder 40 Jahren.
Wer erzählt denn sowas ?
Gruß Alex
Alt 07.01.2015, 13:25
Hallo Alex,
steht z.B. auch hier:
http://www.buttkereit-onlineshop.de/...cb04129fbb618e
Besser die 60.000 Volt nehmen?
Gruss Roland
Alt 07.01.2015, 13:36
Ich habe eine 60000V Marine Spule drin.
Bringen tut das erst mal nichts.
Habe aber von den Volvo Zündanlagen auch keine Ahnung, wegen Vorwiderstand usw.
Gruß Alex
Alt 07.01.2015, 13:40
Habe mir jetzt die 40.000 Volt Spule bestellt und das ganze in Öl. Soll für meine Zwecke wohl reichen. Wieviel Volt haben denn die Standard Zündspulen Mercruiser oder auch Volvo Penta?
Gruss Roland
Alt 07.01.2015, 16:22
Gruss Roland
Bei den Amis habe ich von 25000 V - 40000 V als Standard gelesen.
40000 V ist schon eine Gute.
Gruß Alex
Alt 07.01.2015, 22:13
Danke Alex. Meine jetzige ist ca. 20 Jahre alt, da macht eine neue sicherlichst Sinn.
Das ganze mit einer kontaktlosen Zündung und (dank Götz) mit Iridium Kerzen soll schon ein besseres Startverhalten/Laufkultur mit sich bringen.
Gruss Roland
Alt 18.01.2015, 20:49
Die neue Zündspule ist da. Sieht natürlich von aussen aus wie alle anderen... Hoffe mal das der ganze Aufwand auch was bringt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
