Alt 26.12.2014, 18:04
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Alpha one gen 1 Getriebe / Impeller
Hallo Leute;
ich wollte bei meinem Alpha one gen 1 den Impeller tauschen und bin beim Schaltgestänge auf Dreck gestoßen... (Bild)
meine Frage:
Ist dies der Kanal der zum Getriebe führt? Sollte da nicht normalerweise Getriebeöl drinnen sein?
Beim Ablassen des Getriebeöls habe ich weder eine Emulsion noch Dreck oder sonstiges festgestellt..... Es war schön dunkelgrün.
Danke Martin
Name:	alpha dreck.JPG
Hits:	126
Größe:	67,9 KB
ID:	590845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alpha dreck2.JPG
Hits:	112
Größe:	66,8 KB
Alt 26.12.2014, 18:19
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Martin
Das ist kein Ölkanal!
Machen das bis unten hin sauber. Am untersten Punkt befindet sich eine Bohrung. Diese auch frei machen. Das ganze dient nur zur Entwässerung des UWT`s.
Gruß Karsten
Alt 26.12.2014, 18:28
Ahhhh dankedanke
dieses kleine Locherl unten ist die Entwässerung hehe
Der Dreck wird dann das Fett sein das von den Gelenken herunterkommt oder?
Kommt dann das Getriebeöl von der Bohrung mit dem O-Ring? (Bild)
Wenn das so ist dann ist ja wohl nix kaputt
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Martin
Gruß Karsten
Hits:	95
Größe:	60,4 KB
Alt 26.12.2014, 18:33
Korrekt,das ist der Ölkanal auf dem Foto.
Der Dreck ist meistens Schlamm und Sand. Oftmals ist der Schaltwellensimmering auch defekt und es mischt sich dort dann Getriebeöl mit bei.
Gruß Karsten
Alt 30.12.2014, 08:49
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.255 Danke in 303 Beiträgen
ich habe das gleiche Problem,
eine ganze Menge Deck/Schlam/Sand, ich habe soweit ich es erreichen konnte den Dreck
herausgeholt. Der Kanal bis zur Bohrung unten habe ich aber noch nicht frei.
es würde mich schon Interessieren ob du es wieder frei bekommst
Gruß Norbert
Alt 30.12.2014, 15:20
Moin Norbert
Besorg Dir einen langen Schalungsbohrer und dann vorsichtig bis unten durcharbeiten.
Alles andere ist Zeitverschwendung.
Gruß Karsten
Alt 31.12.2014, 06:11
Gruß Norbert
Hallo Norbert, ich habe gerade deinen Thread gelesen und wollte meinen bei dir verlinken heheh ;)
Also ich hab den Dreck mit einen langen Schraubenzieher und mit Putzfetzen mal herausgeholt soweit es gegangen ist, dann hab ich mit einem Draht in die Entwässerung gebohrt soweit es gegangen ist... Danach mit Druckluft volle Maschine reingehalten in die Öffnung... Der Dreck ist dann wie ein Kork von einer Weinflasche rausgekommen
Aber dazu hab ich den Antrieb auf den Kopf gestellt... => Schraube oben .. Dreck kann nach unten fallen
schöne grüße ;)
Alt 06.04.2015, 08:59
Schönen Ostermontag allerseits,
ich muss den Thread kurz noch mal belasten ;)
Ich habe letztens einen Probelauf durchgeführt, bei der Entwässerung kommt ein Wasserstrahl raus sobald ich das Wasser bei den Spülohren aufdrehe...
Ist das normal? Ich habe jetzt nicht im Kopf ob die Kanäle zusammenhängen oder nicht.....
Vielen Dank ;)
und läuft ......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
