Alt 20.02.2006, 16:02
Eppi Eppi ist offline
Standard 10m Stahlsegeljacht 7,5t zu schwer???
hallo zusammen,
habe Interesse an einer 10m Stahljacht--7,5 t.
die Masse sind 10+2.90+1.70 mit Holzmast.
stimmen da noch die Relationen,
oder ist sie zu schwer ?
es geht nicht um Geschwindigkeit, nur um die Seetüchtigkeit.
Route Hamburg -Spanien.
die Jacht ist ein Werftbau aus Flensburg.
Bj.1970
super gepflegt.
Für eine Antwort bedanke ich mich im voraus.
gruss eppi
Alt 20.02.2006, 16:10
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Standard Re: 10m Stahlsegeljacht 7,5t zu schwer???
Zitat von Eppi
Stahljacht, Werftbau, Flensburg.
Bj.1970
Beckerwerft, oder was?
MFG René
Alt 20.02.2006, 16:19
Rheinsegler Rheinsegler ist offline
330 Danke in 201 Beiträgen
Ein 35 Jahre Langkieler aus GFK (z. B. eine Granada) ist auch nicht viel leichter.
Alt 20.02.2006, 16:21
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
Bist du da sicher?
Mein Boot ist 35 Jahre und wiegt bei 8,5m nur 3T
Alt 20.02.2006, 16:35
Benutzerbild von Segelmatt
3.509 Danke in 1.500 Beiträgen
ist o.k.
sicher kein Renner, aber eben auch kein Fliegengewicht. Eine HR34 wiegt auch schon 5,5 Tonnen - ohne Extras.
Matthias.
Alt 20.02.2006, 16:36
Benutzerbild von Tonic
Tonic Tonic ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Meine 20 Jahre alte Comet 11 (10,89 x 3,60) GFK wiegt leer über 6,5 to
____________________
Navigare necesse est!!!
Alt 20.02.2006, 19:01
Standard Beckerwerft
hallo ,
ob es sich bei dem schiff um einen becker-werftbau handelt
kan ich nicht sagen.
aber wenn du willst,schicke ich dir mal ein paar bilder vom
schiff.
horst-werner
Alt 20.02.2006, 19:07
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
du könntest ein bild hier einstellen...
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 20.02.2006, 19:46
Standard Da ist das Bild mfg eppi
Hits:	575
Größe:	50,7 KB
Alt 20.02.2006, 20:06
Sieht schön aus. Hoffentlich wird der Rumpf nicht nur noch durch Spachtel und Farbe zusammengehalten. 30 Jahre sind für einen Stahlrumpf im Salzwasser eine Menge Holz.
Das solltest Du genaustens überprüfen (lassen).
Alt 20.02.2006, 20:16
Standard Rumpf in Ordnung
hallo
habe das schiff im Winterlager begutachtet.
Alles sieht gut aus .
mfg H.W.
Alt 21.02.2006, 08:01
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... ist der Aufbau tatsächlich aus Holz?
Fragt
Uwe
Uwe
Alt 21.02.2006, 18:04
Benutzerbild von ViaConMe
ViaConMe ViaConMe ist offline
21 Danke in 8 Beiträgen
Zu schwer wozu?
Die Seetüchtigkeit einer Segelyacht hat ja viele Aspekte, wie z. B. Kentersicherheit, maximale Höhe am Wind, Roll- und Stampfverhalten...
Die Kentersicherheit ist eng verknüpft mit mit der Stabilität und diese wiederum mit der GewichtsVERTEILUNG, nicht mit dem Gewicht selbst. Die Frage ist also nicht wie schwer insgesamt, sondern wie verteilt. Mit 2,90m Breite ist das Boot ja eher rank und wird daher wohl leicht krängen (ist ja nicht schlimm, sondern hat man damals sogar gewollt). Dafür steigt das aufrichtende Moment bei diesem Bootstyp aber anschließend sehr stark an, sodass solche Boote bei vernünftiger Konstruktion nicht eher kentern als andere.
Ein ungünstiges Stampf- und Rollverhalten wirkt sich mehr auf die Besatzung aus und ist daher ein indirekter aber wichtiger Aspekt der Seetüchtigkeit. Wenn sich die Crew bei der Freiwache nicht erholen kann und durch die Schiffsbewegungen zermürbt wird, kann dies bei längeren Törns die Sicherheit in Frage stellen. Das Verhalten des Bootes in dieser Hinsicht wird wesentlich durch die Form des Rumpfes und die Gewichtsverteilung bestimmt, also ein scharfer, schmaler Bug setzt weicher in die Wellen ein und verringert das Stampfen. Dagegen neigen ranke Boote eher zum Rollen als die heutigen superbreiten Konstruktionen (die aber andere Nachteile haben).
Je höher am Wind schließlich eine Yacht noch segeln kann umso besser kann man sich in Gefahrensituationen (Legerwall) freikreuzen.
Die Geschwindigkeit eines Bootes hat meines Erachtens übrigens auch Einfluß auf die Seetüchtigkeit, da von ihr abhängt, wie schnell ich in kritischen Situationen den Gefahrenbereich verlassen oder den schützenden Hafen erreichen kann. Die gute Nachricht ist aber hier, das die Endgeschwindigkeit nun aber auch garnichts mit dem Gewicht zu tun hat. Ein schweres Segelboot wird zwar langsamer BESCHLEUNIGEN, die Endgeschwindigkeit hängt aber von anderen Faktoren als dem Gewicht ab.
Wie sieht denn das Unterwasserschiff (Lateralplan) aus, ist es ein Lang- oder ein Kurzkieler? Wie ist das Ruder aufgehängt? Gibt es Unterlagen/Zeichnungen dazu? Sonst hilft nur Kranen...
Vom Foto her gefällt mir das Boot, sieht wirklich gepflegt aus.
www.ViaConMe.de
Alt 21.02.2006, 19:19
Standard Holzaufbau
ja ja, der Aufbau ist aus Holz.
Horst-Werner
Alt 21.02.2006, 19:57
Standard super Antwort
hallo Thomas habe Dir eine PN geschickt.
an dieser Stelle noch mal besten Dank.
H.W.
Alt 21.02.2006, 21:40
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Habe keine Ahnung vom Segeln, aber ich finde das Schiffchen super schick!
MfG
Christian
Alt 22.02.2006, 15:26
Standard Unterwasserschiff 7,5t Segeljacht
hallo Thomas,
wie von Dir gewünscht nun die Bilder vom Unterwasserschiff.
Freue mich schon auf eine Antwort.
Gruss H.W.
Hits:	360
Größe:	41,6 KB
ID:	22111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	32,1 KB
Alt 22.02.2006, 20:11
Hallo Eppi,
das Unterwasserschiff gefällt mir spontan sehr gut! Die flachen Aufbauten lassen vermuten, dass das Gewicht "unten" also unterhalb der Wasserlinie steckt. Dies würde sich natürlich positiv auf auf die Seetüchtigkeit auswirken.
Mir gefällt auch der lange Kiel, der Propeller und Ruder gut vor Treibgut und bei Grundberührungen schützt. Man beachte die Feinheiten, z. B. die Öse an der hinteren Kante des Ruders, die dazu dient, bei Ausfall der Pinne das Ruder mit Hilfe von zwei Leinen zu bedienen. So etwas geht bei "modernen" Rudern überhaupt nicht mehr.
Unterlagen, wieviel Ballast im Kiel untergebracht ist oder die Angaben der Werft über das aufrichtende Moment bei verschiedenen Krängungswinkeln würden jetzt sehr gute Aussagen ermöglichen, wie seetüchtig die Konstruktion ist (es lässt sich von außen ja nicht beurteilen, was im Kiel drinsteckt). Außerdem spielt ja auch die Segelfläche noch eine Rolle.
Außergewöhnlich finde ich auch die massive Reling, die anscheinend umlaufend aus Rohr anstatt der sonst üblichen Relingsdrähte gemacht ist. Auf einem Stahlrumpf kann man so etwas natürlich auch solide befestigen (trägt allerdings auch zu dem Gewicht bei). Von Nachteil könnte dies allerdings sein, wenn man einen Überbordgegangenen seitlich ins Boot hieven möchte, weil man hier nicht schnell einen Relingsdraht auftrennen kann. Ich würde mir deshalb Gedanken machen, wie man da im Notfall verfahren könnte.
Hast du eine Angabe über den Ballastanteil des Bootes?
www.ViaConMe.de
Alt 22.02.2006, 20:48
Standard Re: Holzaufbau
Moin Horst Werner,
die Kombination Holz und Stahl ist vorsichtig formuliert nicht gerade der Knüller. Suche sehr genau nach Wassereinbruch im Bereich der Verbindung. Es ist außerordentlich unwahrscheinlich, dass diese Stelle schon gar nach der langen Benutzungsdauer dicht ist. Es macht aber überhaupt keinen Spaß hier etwas reparieren zu müssen. Solch eine Reparatur ist eher zum Scheitern verurteilt.
Als ich mich einmal für ein ähnliches Konzept interessierte sagte ein Freund: "Mache es, wenn du deine Karin loswerden willst. Wenn sie das erste Mal eine nasse Unterhose aus dem Schrank geholt hat, kommt keine Frau mehr mit." Ich sehe das genauso. Das Boot, für das ich mich interessierte, war ein sehr "schönes" Boot in auf den ersten Blick gutem Zustand. Ich habe trotzdem Leckstellen gesehen und auch nicht gekauft. Ich bin meinem Freund immer noch dankbar für seinen Rat. Karin auch!
Uwe
Uwe
Alt 22.02.2006, 21:27
Die Kombination aus Stahl und Holz wüde mir auch zu denken geben.
Alt 23.02.2006, 15:39
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Also meine ALPA älteren Semesters aus GfK wiegt bei 38 Füssen auch schon 6 Tonnen:
http://www.barcaavela.it/Alpa/A%2011...ecinquanta.htm
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.02.2006, 21:37
Standard Ballastanteil
hallo thomas,
da hast du dir ja mal wieder richtig mühe mit der antwort
gegeben .noch mal besten dank !!!
kann dir allerdings keine angaben zum Ballastanteil geben.
bin momentan im ausland .( spanien )
wenn ich mehr weiss werde ich mich noch mal melden.
gruss h.w.
Alt 23.02.2006, 21:46
Standard Holz und Stahl
hallo uwe,
habe deine antwort mit interesse gelesen.
allerdings habe ich bei der besichtigung keine feuchtigkeit
gefunden.
im schiff roch es auch nicht moderig.
wenn wasser im schiff,ist,müsste man das doch riechen.
oder???
werde dem aber noch einmal auf den grund gehen
habe wieder mal etwas dazu gelernt.
danke h.w.
Alt 23.02.2006, 21:54
Hallo Horst Werner,
es ging mir auch vorwiegend darum, dich zu sensibilisieren. Das Boot ist schon schön und etwas zum Verlieben. Machen würde _ich_ es aber nicht. Das heißt noch lange nicht, dass es nicht für dich passt. Segeln wird es wahrscheinlich gar nicht so übel, bei Seegang aber wohl nass, das liegt aber am Konzept des Bootes.
Uwe
Uwe
Alt 24.02.2006, 12:44
steinrotter steinrotter ist offline
meine Wibo 930 (9,3 x 3 x 1,5) wog am Kranhaken 6 t ohne Wasser und mit 100 l Diesel.
Ist bestimmt kein Renner (auch wg. der recht kleinen Segelflaeche) aber ist auch nicht langsam ....
Angenehm zu segeln, keine Hektik, haelt den Kurs einwandfrei und bei Welle ein Erlebnis ....
Gruesse,
Mic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
