Alt 23.12.2014, 06:21
Boot: Momentan Bootlos :-(
Standard Computer bzw Netzwerkproblem.... Bitte um Rat/Hilfe
Heute mal was ganz anderes:
Ausgangssituation:
FritzBox 7270 am DSL
daran eine USB Festplatte als NAS
per LAN an der FritzBox:
1. mein PC
2. der BluRay-Player (zugriff auf NAS)
3. der AiO Drucker
4. Sohnemanns SmartTV (NAS-Übertragung per WLAN unzureichend)
also ist die Fritzbox vollbelegt.
Söhnchens PC über WLAN, kein Problem, Filme schauen am SmartTV über LAN, ....passt!
Töchterchens PC hängt auch per WLAN im Netz.
NOCH ist das Ausreichend, da sie vorwiegend Fratzenbuch, etc... nutzt,
wird aber nur eine Frage der Zeit sein, bis sie auch mehr Bandbreite wünscht. (HD Filme)
Da sie im Untergeschoss angesiedert ist, ist auch das WLAN Signal nicht mehr SOooo berauschend.
weiters sind noch ein paar Androiden im WLAN unterwegs, was auch gut Funktioniert.
Nun aber...
Ich möchte auch noch ein LAN im Schlafzimmer installieren (SmartTV mit NAS-Zugriff)
und eben ein LAN ins untere Stockwerk.
WIE kann ich das am besten Realisieren?
Der FritzBox einen Router/Switch/Hub nachschalten? geht das so einfach??
Wenn ja, bitte ich um Empfehlungen !
Weitere Frage.....
Hab ja ein NAS. das über die FritzBox läuft.....
kann ich da einzelne Ordner nur für bestimmte Teilnehmer im Netz sichtbar machen?
Danke erstmal für eure hilfe!!!
EDIT:
Fernsehen kommt über Satellit, also dafür keine Bandbreite nötig!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (23.12.2014 um 06:30 Uhr)
Alt 23.12.2014, 07:19
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
Ja das geht so einfach. Du kannst irgendeine Switch nehmen (Empfehlung Geschwindigkeit Gigabit) und sie hinter den Router hängen und normal im LAN verkabeln. Da braucht es auch keine spezielle Empfehlung zu einem Gerät. Die sind so primitiv es funktioniert jede gut.
Alternativ lässt sich auch eine Switch mit WLAN verwenden und zur Unterstützung der Reichweite und / oder Bandbreite ein zweites WLAN und LAN aufbauen.
Die Schmuddelfilme nur für Papa? . Das geht anscheinend mit der Fritzbox. Guck mal hier unter Punkt 2:
http://avm.de/nc/service/fritzbox/fr...ox-einrichten/
Der Papa-Benutzer kriegt die Option: "Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher" und der Kinder-Benutzer kriegt dann ausgewählte Verzeichnisse. Unklar ist in der Beschreibung ob du dem Kinder-Benutzer mehrere ausgewählte Verzeichnisse zuweisen kannst oder nur eines. Das musst du ausprobieren.
Beste Grüße
Alex
Geändert von alexhb (23.12.2014 um 07:26 Uhr)
Alt 23.12.2014, 07:59
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
sofern die 7270 gigabit lan hat würde sich auch ein Gigabitswitch zum erweitern empfehlen
tplink ist z.B. günstig und ich habe biuslang wenig negatives gehört.
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 23.12.2014, 08:48
Benutzerbild von Almiho
Almiho Almiho ist offline
Boot: Sealine S41 HT
366 Danke in 135 Beiträgen
Wenn es kein Problem ist, ein Netzwerkkabel ins Schlafzimmer zu verlegen ist das sicher die beste Lösung zusammen mit einem günstigen Switch wie schon hier diskutiert.
Falls das mit den Kabel nicht so einfach sein sollte, ist die Nutzung des Stromnetzes eine Alternative, du speist an der Fritzbox das Signal ins Stromnetz ein und holst es im Schlafzimmer wieder raus, entsprechende Adapter findest du zb hier : http://avm.de/produkte/fritzpowerline/
Ich benutze die schon eine ganze Weile und bin sehr zufrieden. Die Bandbreite sollte ausreichen, falls die Verbindung gut ist, das kannst du letztlich aber nur ausprobieren.
LG,
Alex
Alt 23.12.2014, 08:57
Boot: SY Ohlsen "29
Die 7270 hat Gigabit, ich würde jedoch trotzdem immer eine Gigabit-Switch empfehlen. Dann kann man sie ggf. bei dem nächsten Routertausch dann mit Gigabit nutzen und kauft sich nicht noch mehr veraltetet Material.
Tplink ist voll in Ordnung!
Beste Grüße
Alex
Alt 23.12.2014, 09:51
Okay.... Danke erstmal.
Ja, Kabel legen ist nicht so problematisch, wird also ein Gigabit Switch werden.
Das mit dem gesperrtem Ordner im NAS ist da nicht so einfach,
da nicht nur Ordner sondern auch viele einzelne Files im Root-Verzeichnis liegen.
Und nein, es geht nicht um Schmuddelfilme für Papa!!!
Aber meine Kids brauchen mit 13 und 15jahren nicht vollen zugriff auf meine Videothek!!!
Am NAS liegen bisher nur die Filme, die ich ihnen zugestehe.
andere kann ich im Wohnzimmer direkt vom PC auf den TV bringen.
Im Schlafzimmer ist das aber nicht mehr möglich, also werd ich wohl eine zusätzliche HD an den Schlafzimmer-TV stöpseln.
Oder ich richte mir ein "richtiges" NAS ein, mit vernünftigen Zugangsberechtigungen.
Durch den Switch hab ich ja wieder LAN-Ports frei *gg*
No Wind - PROBLEM
Alt 23.12.2014, 09:57
Boot: SY Ohlsen "29
Dann musst du etwas umsortieren in der Art:
Ordner mit "Filme für alle". -> Benutzer: Kinder
Ordner mit "Filme für Erwachsene"
Den Benutzer "Eltern" gibts du dann einfach Vollzugriff. Die Kinder können dann nur in ihren Ordner.
Du, ich meinte das mehr als Scherz. Natürlich geht es darum das auch andere Filme nicht für Kinder geeignet sind.
Beste Grüße
Alex
Alt 23.12.2014, 17:13
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Betriebssystem Windows?
Dann kann man auch für einzelne User den Inhalt eines Ordners sperren, das geht mit der rechten Maustaste über den Reiter Sicherheit. Dort dann den User anlegen und alles verweigern.
Ob das dann auch für unixbasierte Systeme (z.B. Linux, Mac-OS oder Android) funktioniert, mußt Du mal probieren.
Gruß, Jörg!
Alt 24.12.2014, 05:10
Nun...
auf den PCs läuft Windows,
die SmartTVs... Keine Ahnung.
welches OS die FritzBox verwendet...Keine Ahnung.
Die ganzen NAS scheinen auf Linux zu laufen, und davon hab ich keinen Plan.
Es geht aber um die Zugriffsrechte am NAS.
Ich brauche keinen Netzwerkspeicher/Cloud/Backup.
Es geht eigentlich nur um Film-Streaming vom NAS.
Das soll die Zentrale Videothek werden, aber eben nicht alle Filme für die Kids freigegeben.
Und wenn ich mir bei Amazon die Bewertungen ansehe, wird mir Schlecht.
Scheinbar läuft da kein NAS vernünftig, solange man nicht das OS Aufbohrt
No Wind - PROBLEM
Alt 24.12.2014, 05:20
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Habe das Lan Problem mit Fritz Powerline gelöst. Kabel verlegen war mir zu aufwendig und W-Lan hat zu viel Leistungsverlust. Mit dem Powerline hast Du Internet an jeder Steckdose im Haus zu einem klasse Preis.
Gruß Sylvio
Alt 24.12.2014, 05:39
Jo, Kabel ist bei mir sehr einfach zu legen, durch Stillgelegten Kamin.
Kabel hab ich Rollenweise zuhause, und einen Switch brauch is sowieso.
Das "LAN-Problem" kann man als gelöst betrachten.
Es geht nurnoch um die NAS/Zugriffsberechtigung
Danke Trotzdem für die Bemühung
No Wind - PROBLEM
Alt 24.12.2014, 10:49
Dann das NAS entscheidend. Unix hat eine sehr restriktive Rechteverwaltung, damit sollte es problemlos gehen. Aufräumen, bzw. sortieren mußt Du Deine Filmsammlung schon.
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
