Alt 20.12.2014, 06:25
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Standard Jabsco Suchscheinwerfer dreht nicht
Hallo, vielleicht hat einer von Euch eine Idee. Unser Suchscheinwerfer von Jabsco funktionierte auf einmal nicht mehr richtig, beide Leuchtstufen funktionieren tadellos, auch das rauf und runter fahren, nur das drehen läuft nicht mehr so wie es sollte. Ich habe mal mit so einem Prüfstift für 12 Volt die Klemme an den schwarzen gemacht und die Spitze an den blauen Kabel gehalten, komischerweise funktioniert er dann und drehte
Hits:	166
Größe:	15,5 KB
ID:	589713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	73,3 KB
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 20.12.2014, 06:58
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Vielleicht ist der Kontakt zum Schaltpaneel nicht gegeben
MFG Timo
Alt 20.12.2014, 07:27
Hallo Timo,
wie meinst du das? die Kabel sind alle am diesem Joystick dran, habe ich nachgeschaut. Hat die ganze Saison funktioniert, kam mit einmal ohne irgendeinen ersichtlichen Grund das er sich nicht mehr dreht.
Grüsse Michael
Alt 20.12.2014, 08:34
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Du hast an jedm Kabel zwei Quetschverbinder dran um damit die Kabel etwas zu verlängern.
hier würde ich mal mit der Quetschzange alle Verbinder noch mal nachdrücken.
Wäre meine erste Vermutung, das hier ein Wackelkontakt besteht.
Gruß - Georg
Alt 20.12.2014, 08:47
Hallo Georg,
ok das ist ne Möglichkeit, hat übrigens der Händler wohl gemacht vermute ich. Er hat uns damals angerufen, vor Übergabe" der Scheinwerfer funktioniere nicht" und er wollte wissen ob er reparieren soll oder gegen einen neuen, so ein Plastikteil, ersetzten sollte. Ich wollte natürlich diesen behalten,weil wir ihn schöner finden(war vielleicht ein Fehler).
Aber vielleicht liegt es ja daran
Grüsse Michael
Alt 20.12.2014, 08:51
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Moin Michael... also da würde ich erstmal jemanden die abenteuerliche Verdrahtung richten lassen. In so ein Gewusel schleicht sich schnell ein Fehler ein.
Gruß Gerd
Alt 20.12.2014, 09:12
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Laut meiner Glaskugel und deiner Schilderung vermute ich, dass für verschiedene Funktionen mehrere Masse Verbindungen gibt, und bei der dreh Funktion die Masse Schlecht ist.
Liebe Grüße
Willi
Alt 20.12.2014, 10:05
Boot: Trainer 2
Ich meinte genau das , was gbeck geschrieben hat . irgendwo gibt es bestimmt kein Kontakt .
Wenn du ein Millimeter hast mess doch einfach mal ob Spannung anliegt und ob alle Kabel Verbindung haben . Nach quetschen ist sicherlich auch eine gute Idee. Guck besonders genau nach ob das blaue Richtig kontakt hat , daran könnte es liegen. Dreht er denn auch nicht in die andere Richtung ? Falls nicht hat auch noch ein anderes dünnes Kabel kein Kontakt , weil die sind ja für das Drehen zuständig.
MFG Timo
P.S. Fröhliche Weihnachten schon mal an ich alle
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Geändert von TT-Fan (20.12.2014 um 10:13 Uhr)
Alt 20.12.2014, 10:10
Zitat von Michael und Ariane Beitrag anzeigen
Hallo Georg,
Grüsse Michael
Das der den Scheinwerfer tauschen wollte... Mm.... Ein Schelm, wer böses dabei denkt....
Und den alten dann kostenlos entsorgen, gell...
Gruß - Georg
Boot: Trainer 2
Die Funktionen werden alle über Plus geschaltet , schwarz , also Masse dürfte hierbei der Rückleiter sein.
Alt 20.12.2014, 10:20
Ich sehe nur eine Masse, schwarz... Und die scheint für Lampen und Motoren gleichzeitig zu sein.
Somit scheidet fehlende Masse schin mal aus....
Dazu vermutlich grau und orange für die zwei Lichtstärken (wegen größerm Kabelquerschnitt)
scheiden also auch aus...
Die dünneren Leitungen gelb blau braun grün dürften dann die Steuerleitungen zu den Motoren sein und bei einer davon vermute ich mal einfach nen Wackelkontakt.
Wenn da nicht der geschaltetet Pluspol ankommt, kannst als nächstes am Schalter messen, ob da überall 12 Volt plus raus gehen.
Gruß - Georg
Alt 20.12.2014, 10:31
Boot: Trainer 2
Ich muss berichtigen : bei zwei dünnen Kabeln , da er ja weder nach links noch nach rechts dreht.
Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht , so dachte ich es mir auch
Alt 20.12.2014, 11:23
Genau das trifft es, habe mittlerweile gesehen was so ein Ding kostet
Grüsse Michael
Alt 20.12.2014, 14:13
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.131 Danke in 2.430 Beiträgen
Was dreht sich denn da ? Das Oberteil alleine oder auch der Fuß ? Bei meinem jabsco Plastikscheinwerfer waren die Kabel IM Scheinwerfer da wo die Motörchen sitzen durch die Drehbewegung defekt! Im Moment suchst du ja nur an den Zuleitungen ! Schau mal in das Oberteil da wo der Stellmotor sitzt . Die Kabel sind kaum dicker als ein Klingeldraht ...
Gruß Thomas S
Alt 20.12.2014, 14:19
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Ich würde auch einmal generell die doppelten Quetschverbinder eliminieren. Eine Fehlerquelle reicht!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 21.12.2014, 10:15
Hallo Thomas,
es dreht sich das Oberteil. Ich werde auf jeden Fall mal am Motörchen nachgucken. Gute Idee
Leider komme ich erst im neuen Jahr zum Boot
Grüsse Michael
Alt 22.12.2014, 01:26
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Das schließt einen Schaden IM Scheinwerfer doch eigentlich aus! Kannst Du versuchen, ob Du auch eine Drehung in Gegenrichtung hinbekommst? Wenn ja - und sofern die Leitung von vorne bis hinten Durchgang hat (geringen Widerstand, mit Multimeter prüfen) - kann es nur noch an den Verbindungen oder am Bedienpanel selbst liegen. Und letzteres könnte man ja ebenfalls mittels Multimeter (12V am jeweiligen Ausgang vorhanden JA / NEIN) durchmessen, wie einer meiner Vorredner geschrieben hat.
Beste Grüße,
Marius
Alt 22.12.2014, 05:55
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm... ohne Kenntnis der Beschaltung, kommt nur Glaskugellesen raus.
Kann sein, dass der Motor Zentralmasse vom Schwarzen Kabel bekommt, und vom Joystick das passende Plus je Drehrichtung auf eines der Steuerkabel gelegt wird.
Kann aber auch sein, dass der Joystick beide Steuerkabel beschickt, und je Drehrichtung umpolt!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
