Alt 19.12.2014, 13:57
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Standard UKW-Binnenfunk welche Kanäle ?
Hallo Bootsfreunde
Hab gerade eine reine VHFBinnenfunkanlage von Icom, mit Atis geprüft,alles OK nur Kanal 16 scheint gesperrt,kommt statt 16 Kanal 10.Ist das normal ? Ich würde das Gerät gerne verkaufen,aber nur wenn alles geht für 30€
Ingo
Alt 19.12.2014, 14:11
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Ingo,
Kanal 16 ist im Binnenfunk nicht zulässig, schon möglich das er bei einer reinen Binnenfunkanlage gesperrt ist, Kanal 10 ist der Kanal der als Notruf und oder Anrufkanal pflicht ist Binnenschiffe müssen diesen Kanal immer abhören/ eingestellt haben.
Gruß Christian
Alt 19.12.2014, 14:12
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Ist das eine ICOM 401 ??
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
10 ist bei mir auch der Standardkanal.
Mike
Alt 19.12.2014, 14:19
auf dem Typenschild steht IC-M401 Euro,hab sie aus einem Ausflugsdampfer ausgebaut,Handbuch und Mikrofonhalterung,Halterung f.die Anlage fehlen
Alt 19.12.2014, 15:08
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ja, das ist normal. Könntest du das Gerät von ATIS auf DSC umschalten, wäre es zu beobachten, wie Kanal 16 und Kanal 10 zusammen hängen.
Da es ein reines Binnefunkgerät ist, ist Kanal 16 nicht anwählbar.
Wenn ich mich nicht täusche, ist das von dir genannte Gerät auch als Seefunk nutzbar. "Hat es eine DSC-Taste?
Wenn man bei der Konfiguration nur die ATIS-Kennung eingetragen hat und DSC-Kennung frei lässt, bleibt es eben nur ein Binnenfunk.
Die Eintragung der ATIS - u. DSC-Kennung ist soweit ich weiß, 1x möglich.
Danach gehts nur über einen Händler.
Ein Funkgerät mit seiner Kennung gehört zu einem Boot, weil es eben diese eine Boot beim Funken identifiziert. "ATIS-Kennung wird versendet."
Verkaufst du die Funke, muss der Käufer die Kennung löschen oder ändern.
Ich hoffe, ich habe das so richtig wiedergegeben.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 19.12.2014, 17:08
Benutzerbild von Williams1
Williams1 Williams1 ist offline
Boot: Motorboot Polaris 770 L
150 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe auch ein gebrauchtes ICOM M411 gekauft und dieses umprogrammieren lassen.
Da ich das Boot in den Niederlanden habe, bin ich auf den Kanal 10 angewiesen.
Nach einer Freischaltgenehmigung der gesperrten Kanäle durch die Bundesnetzagentur wurde dieser Kanal sowie der Kanal 31 in das Gerät programmiert.
Gerhard
Geändert von Williams1 (19.12.2014 um 17:22 Uhr)
Alt 19.12.2014, 21:52
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Was hat der Kanal 10 mit den Niederlanden zu tun?
@ TO: Binnen darf in D der Kanal 16 gar nicht benutzt werden und der Kana10 darf nur mit einem Watt betrieben werden. Es ist also alles ok.
Für 30€ nehme ich übrigens das Teil. Aber dann würde ich gern ein Foto sehen .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.12.2014, 22:15
Werde morgen mal ein Foto machen und einstellen,hab auch noch ein altes Echolot von Space Age Electronics,made in England,mit diesen rotierenden Leuchtdioden.Leider ohne Geber und Anleitung.Hab die halbe Bude voller Elektronikkrams was weg muss
Gruss Ingo
Alt 20.12.2014, 07:06
Habe natürlich in dem Thread Blödsinn geschrieben. Sorry!
Gerhard
Alt 20.12.2014, 09:14
Ich habe dann noch eine Frage an die Allgemeinheit: Kann man bei diesem Gerät MMSI und ATIS-Nr. selbst ändern oder muss man das Ding für 2,5Mio€ irgendwo einschicken?
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 20.12.2014, 09:18
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Jan
Du musst es einschicken!!!
Gruß Gerd
Alt 20.12.2014, 10:22
@ Inge: Dann muss ich meine Kaufandrohung leider zurückziehen, ich hätte das nur als Zweitfunke für Kanal 77 haben wollen. So wird mir der Spaß zu teuer und aufwendig.
Sorry
Mahlzeit
Jan
Alt 20.12.2014, 12:12
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Auch ein ATIS Gerät sollte Kanal 16 können.
Schliesslich sind im ATIS Bereich auch Seewasserstr. dabei.
Und mit UBI legal befahrbar.
Untere Ems,Weser, Elbe, Hamburger Hafen, Ijsselmeer, Zeeland, Waddenzee, NOK.
Wie soll man sonst Seeschiffe mit Seefunk oder SRC anrufen?
Die haben meist gar kein Binnenfunkgerät.
Robert
Alt 20.12.2014, 12:33
Hab sonst noch eine Icom für Seefunk ohne DSC-geprüft und OK,wurde wegen Eignerwechsel ausgebaut.Typ IC-M56-UK,günstig abzugeben.ohne Unterlagen u.Haltewinkel
Alt 21.12.2014, 11:03
hab noch ein altes Uniden für Binnen und See.
Gerät hat natürlich keine Kennung.
Darf ich damit eigentlich noch funken, oder ist eine mit übermittelte Kennung Vorschrift?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.12.2014, 12:18
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Gruß Mani
Ja musst Du haben....[emoji26]
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 21.12.2014, 19:52
Nur wenn kein Eignerwechsel stattgefunden hat gilt Bestandsschutz und dann daef man es weiter benuzen
Alt 21.12.2014, 20:03
Was hat denn ein möglicher Wechsel des Eigners mit der ATIS Pflicht zu tun
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 21.12.2014, 20:10
Gruß Stephan
Das war auf die Frage ob er sein altes Funkgerät noch nutzen darf Stephan...
Gruß Gerd
Alt 21.12.2014, 21:38
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Hallo, der Kanal 16 sollte auch bei einem Binnenfunkgerät funktionieren. Auf den Binnenschifffahrtsstrassen der Zone 1und 2 wird mich im Notfall kein Mensch auf Kanal 10 hören. Hier brauche ich den Kanal 16, da dieser vom MRCC Bremen abgehört wird.
Alt 21.12.2014, 22:12
Quax Quax ist offline
273 Danke in 107 Beiträgen
Den Bestandsschutz bezüglich ATIS gibt es nicht mehr. Das wurde hier vor Jahren schonmal diskutiert. Binnen gilt: Entweder ATIS oder gar kein Funk.
Regionale Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk, Anhang 1:
2. IDENTIFIZIERUNG VON SCHIFFSFUNKSTELLEN
2.1 Jede am Binnenschifffahrtsfunk teilnehmende Schiffsfunkstelle muss ein Rufzeichen, den amtlichen Namen des Schiffes, einen ATIS-Code, der den in Anhang B von ETSI EN 300 698-1 aufgeführten technischen Erfordernissen entspricht, und – sofern sie mit einer AIS-Anlage ausgestattet ist - eine MMSI haben. Die Rufzeichen der Schiffe werden nach den Bestimmungen des Artikels 19 der VO Funk gebildet.
4. VERFAHREN FÜR SCHIFFE, DIE SICH VORÜBERGEHEND AUF BINNENSCHIFFFAHRTSSTRAßEN BEFINDEN, FÜR WELCHE DIE BESTIMMUNGEN DER REGIONALEN VEREINBARUNG GELTEN
Die Benutzung von ATIS ist fur alle diese Schiffe vorgeschrieben. Es liegt in der Verantwortung der Schiffseigentümer, ihre Schiffe mit ATIS-fähigen Anlagen und einem gültigen ATIS-Code auszustatten.
Alt 21.12.2014, 22:27
Hallo Bootsfreunde
Ingo
Ich nehme es für 50€
Alt 22.12.2014, 16:58
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Stimmt! Auch in NL sollen auf grossen Gewasssern (IJsselmeer, Zeeland) auf 16 gemacht werden, wird auc von Kustenwache uberwacht (incl. DCS)
Mit 1W auf 10 erreicht man mitten aufs IJsselmeer keiner .....
Und IJsselmeer gilt als "binnen".
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
