Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 16.12.2014, 22:06
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Edelstahlketten reinigen
womit kann man Edelstahlketten (50m a 8mm) wirkungsvoll reinigen? Irgendeine Säure, die man da nutzen kann?
Danke für die Info´s im Voraus.
Gruss Roland
Alt 17.12.2014, 00:11
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.516 Danke in 949 Beiträgen
Hi!
Nirobeize hilft wahrscheinlich.... Oder haben die Ketten eine besondere "Verschmutzung"??
zB hier: http://www.ebay.de/itm/Beizpaste-fur...item1c48619f29 (PaidLink)
Gibts anderswo sicher auch noch günstiger. Das Produkt hab ich wahrlos ausgewählt....
Alt 17.12.2014, 06:14
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Versuch es mal mit handelsüblichen WC-Reiniger. (Hilft bei meinem Edelstahlprop auch immer super)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=191045
MfG Danman
Alt 17.12.2014, 06:32
billi billi ist offline
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Ich nehm für den Edelstahlpropeller Essig-Reiniger (1l = 0,50€) vom Aldi.
einfach ein paar tage einlegen und mit nem Schlauch abspritzen.
Da musste ich noch nicht mal schrubben.
sollte bei der Kette auch funtkionieren.
Alt 17.12.2014, 15:44
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Ich nehm Edelstahlreiniger aus dem Küchenbedarf - in einer Wanne mit Wasser verdünnt einlegen und dann mit dem Hochdruckreiniger drüber. Sieht aus wie neu.
Alt 17.12.2014, 18:34
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Ich benutze immer Oxalsäure.
Billig und löst auch kleine Rostflecken an den Schweißnähten
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 03.01.2015, 12:13
Habe heute WC Reiniger (5 Liter!) genommen...und....tatata...nix
Jetzt werde ich mal die Oxalsäure versuchen...
Gruss Roland
Alt 03.01.2015, 15:45
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Von was reinigen? Kalk, Algen, Lack,.... ?
Beste Grüße
John
Alt 03.01.2015, 16:11
Gruss Roland
wie lange hast du es eingelegt ?
Alt 03.01.2015, 23:52
wenn gar nichts funktioniert,
hilft verdünnte Salzsäure am besten mit einem Schwamm abwaschen oder kurz einweichen, aber gründlich abspülen
Alt 04.01.2015, 00:36
Meine Kette liegt im Bug und wird im Sommer zu max. 2/3 (insgesamt 50m) ausgefahren. Dann mit Salzwasser dran schön wieder in den Ankerkasten und gut ist für 6 Monate. Da fangen selbst V4A Glieder an Rost anzusetzen. Die wollte ich beseitigen (stimmt, das habe ich vorher nicht geschrieben). Mit WC Reiniger bekommt man den Rost gereinigt, aber nicht ab. Jetzt will ich es mal mit Oxalsäure oder Salzsäure versuchen. Stelle die Tage mal Bilder ein. Danke und Gruss Roland
Alt 04.01.2015, 08:10
grauwal grauwal ist offline
13 Danke in 7 Beiträgen
....... Salzsäure........
In keinem Fall Salzsäure!
Austenite sind empfindlich gegen Chloride. Sogar die Mo und Ti stabilisierten mögen das nicht gern. Die Bezeichnung V4a gibt es seit 70 Jahren nicht mehr (Versuchsreihe 4 für Austenite von Krupp) Seriöse Händler bezeichnen 1.4571 als "V4a", das ist Mo und Ti stabilisiert. Die Bezeichnung ist jedoch so nichtssagend wie "Spezial, Elite, Super, ...." .
Wenn man schon aus optischen Gründen eine Nirokette riskiert, sollte man sie nicht noch zusätzlich belasten. Viele Weltumsegler raten aus Erfahrung von Niroketten ab. Im Gegensatz zu Rost sieht man interkristaline Spannungsrisskorrosion nicht und die wird bei Austeniten durch Chloride ausgelöst und/oder beschleunigt.
Gruß Franz
Alt 04.01.2015, 10:11
1.739 Danke in 851 Beiträgen
usw.usw.usw.....
Gruß Franz
Scheint was dran zu sein. Vergleichbares las ich schon an anderer Stelle.
Gruß Robin
Alt 05.01.2015, 20:32
Da bin ich wohl der einzige, der nix verstanden hat.
Was bedeutet das nun für die Reinigung? Oxalsäure beinhaltet doch auch Salzsäure, oder?
Gruss Roland
Alt 05.01.2015, 20:45
nein Oxalsäure beinhaltet keine Salzsäure, das ist eine ganz andere Nummer Oxalsäure funktioniert bei allem gut was organisch ist, bei Rost und Kalk wird es schwierig
Zementschleier Entferner, Urinstein Entferner enthalten Salzsäure die funktionieren sehr gut ohne viel weiteren Arbeitsaufwand gegen Rost Kalk und Algen
auch viele WC Reiniger enthalten geringe Mengen Salzsäure, muß aber eben in erster Linie Frauen sicher sein
einige VA Stähle können von Salzsäure angegriffen werden, wenn man die Säure zulange einwirken läßt,
wenn man die Kette mit einem Salzsäure getränkten Schwamm abreibt und dann sofort gründlich abspült, passiert in aller Regel nicht viel, der Schwamm ist dann natürlich hin
was an den Schweis Stellen passiert, kann man schwer vorher sagen, das steht und fällt mit der Nachbehandlung nach dem Schweissen
Geändert von ralfschmidt (05.01.2015 um 20:55 Uhr)
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Kauf dir in der Apotheke Salzsäure mit 33 % , damit mache ich das schon seit Jahren , auf Rab gibts das in jeden Supermarkt . Kette auf den Boden legen , mit einen langen Heizungpinsel vorsichtig die Kette nass machen , 2 min warten ( kann sein das es Raucht oder sprudelt , ist normal ) und mit viel Wasser reinigen . Aber bitte aufpassen das nix auf die Haut kommt , wenn doch sofort mit viel Wasser waschen . Geht 100 % , und der Kette macht das auch nix aus .
Alt 05.01.2015, 20:53
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Gruß Franz
kann man kaum besser erklären, außer noch ergänzen...
Die hochlegierten Stähle, zu denen Niro-Stahl nicht zwangsläufig zählen muß, werden durch entsprechende Stoff-Zusätze (Chrom/Vanadium/Molydän/Titan/Mangan) veredelt, welche die Eigenschaften vom herkömmlichen Kohlenstoff-(oder ugs. Werkzeug-) Stahl positiv verändern.
Edelstahl ist i.d.R. säurefest, Säuren verändern aber langfristig dessen Eigenschaften/Oberflächenbeschaffenheit, nun gut... das passiert nicht von jetzt auf gleich...
... wenn überhaupt, würde ich mit verdünnter Phosphorsäure (<15% Sättigung) reinigen, wobei aber UNBEDINGT Gründlichster Arbeits-/Gesundheitsschutz beim Umgang damit Pflicht ist !
Grundlegendes kann man hier auch nochmal gut nachlesen
Gruß Dete
Alt 05.01.2015, 21:01
ohne entsprechenden Arbeitsschutz sollte man mit keiner Säure arbeiten,
Schutzhandschuhe Schutzbrille sollte man immer benutzen,
Augenspülflasche oder eine andere Möglichkeit zum Augen spülen sollte immer griffbereit sein,
natürlich auch nicht in der guten Hose arbeiten, die nimmt auch schon mal Schaden
Alt 06.01.2015, 08:11
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Leg die Kette in einen Eimer und kipp Zementschleierentferner rein, 2-3min warten, mit ´ner Bürste rüber rutschen und dann gründlich mit Wasser abspülen....fäddich.
Btw....happy Birthday
Gruß, Frank.
Alt 06.01.2015, 08:39
Guter Hinweis,
denn was man so von den üblichen Verdächtigen liest ist weitgehend Kokolores.
Nur die Bezeichnung von Schrauben (A1 - A5, üblich A2 und A4) ist nicht ganz richtig. Hier wird nicht die Stahlsorte gekennzeichnet sondern die zugesicherten Eigenschaften. Vor allem hat die Kennzeichnung nix (aber auch janix!) mit V2A oder mit V4A zu tun, hört sich nur ähnlich an, wie bei Urin und Uran.
Gruß Franz
Alt 06.01.2015, 14:08
versuch das nun erst einmal mit dem Zemtschleierentferner. Hört sich irgendwie easy an.... und nix mit Arbeitsschutz etc....
Alt 06.01.2015, 14:24
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Zementschleierentferner ist soweit ich weiss Salzsäurehaltig!
Alt 06.01.2015, 14:42
Verstau die Kette in einem Eimer, Kauf dir bei Aldi ein Sixpack billige Cola zu 39 Cent für die 1,5 Liter Flasche, füll sie in den Eimer bis die Kette vollständig bedeckt ist und lass den Kram über Nacht stehen.
Am nächsten Tag die Kette mit klarem Wasser abspülen, die Cola in den Abfluß schütten, fertig.
Nein, nicht mehr aus Rachegefühlen den ewig lärmenden Nachbarskindern als Drink anbieten!
Nachteil:... Mit Lebensmitteln sollte man nicht so verschwenderisch umgehen, ist aber ehr ein moralisches Problem.
Vorteil:...Du brauchst keine Phosphorsäure zu kaufen. Die ist reichlich in der Cola vorhanden. Du brauchst keine Schutzbrillen oder Schutzhandschuhe und Spritzer auf der Hose können dich kalt lassen. Du hast kein Entsorgungsproblem, schütt die gebrauchte Miege in den Abfluß und gut ist. Du kannst die 0% Cola nehmen, da ist kein Zucker drin, also bekommst du auch keine klebrigen Finger. Der Kette macht es nix, die übersteht den Säureangriff ohne Probleme.
Viel Spaß bei dem Gepansche
Robin
Alt 06.01.2015, 14:45
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
...Kette in einen Eimer, mit Wasser bedecken und einen WC-Reinigungs-Tab reinschmeißen... am nächsten Tag ist der Kram weg.....funzt zumindest beim Edelstahl Prop.
Viel Erfolg!
Udo
Alt 06.01.2015, 21:54
So ein Mix ist bestimmt toll...ne Prise WC Reiniger, etwas Oxalsäure, Zementschleierentferner und das ganze mit Cola auffüllen...
Danke für die Tips!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
