Alt 04.12.2014, 13:03
123X1 123X1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage zum Tankgeber
Guten Tag allen,
ich habe da mal eine Frage:
1. Kann man einen 10-180 Ohm Geber an eine 0-180 Ohm Anzeige anschliessen ?
2. Demnach müsste ja dann die Anzeige nicht ganz Leer anzeigen als eine 10-180 Ohm Anzeige ?
3. Wema S3 Geber
Wie wird dieser am Tank befestigt ?
4. Wema S5 Geber
Zu 3 & 4: 5 Loch Flansch, 6 Loch Flansch oder anderes ?
Gibt es einen Wema-Geber mit 5 Loch Flansch ?
5. Gibt es eine entsprechende Alternative mit folgenden Daten für unter 50 Euro ?:
12 V
0-180 Ohm
15-17cm Länge
5 Loch Flansch (!)
Vielen Dank für Antworten.
Stephan
Alt 04.12.2014, 13:32
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
ja die Wema Tauchrohrgeber haben einen 5 Loch Flansch Der Geber selbst wird in den Flansch eingeschraubt.
Ingo
Alt 04.12.2014, 13:41
Hallo Ingo,
danke für Deine schnelle Antwort zunächst.
Hat auch der Wema S3 Geber einn 5-Loch-Flanschanschluss ?
Alt 04.12.2014, 14:01
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von 123X1 Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Der S3 wird in einen Flansch eingeschraubt, siehe hier.
Der S5 ist incl. 5-Loch Flansch, siehe hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 04.12.2014, 14:23
Danke für die schnellen Antworten.
Eine Verständnissfrage nur noch dazu:
Ist der Wema S5 Geber 0-180 oder 0-190 Ohm ?
Laut Link ist es 0-180 Ohm, bei Einzelhändlern jedoch 0-190 Ohm.
Welche Angabe stimmt ?
Und was würd passieren wenn ich
einen Geber 0-190 Ohm und eine Anzeige 0-180 Ohm verbaue ?
Dann müsste doch die Anzeige etwas länger voll anzeigen.
Isn't it ?
Also im Bereich von 190 - 180 Ohm = Vollauschlag
Alt 04.12.2014, 14:52
Die Angabe aus dem Wema-Datenblatt 0-180 Ohm sollte stimmen.
Ob es vielleicht 190 Ohm sind, kann man getrost vernachlässigen. Bei 180 Ohm ist der Ausschlag auf Anschlag.
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
