Alt 28.11.2014, 13:09
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard AT Getriebe mit Garantie
ich musste bedingt durch einen defekt mein Getriebe umbauen und bezog ein AT Getriebe mit Pfand (Pfand Getriebe ist noch in meinen besitz) & 12 Monate Garantie
nun ist das Getriebe 48 Std. drin und der Simmer Ring von der Antiebswelle leckt wie nichts gutes - der Verkäufer (klar) redet sich da nun raus, man sei ungeschickt und hätte halbwegs die Antriebswelle wie ein Amboss da rein gerammt , den rest kann man sich ja denken
ein Telefonat brachte es auch nicht, seiner ansicht nach kostet so ein Simmer Ring 2,50 und dies wäre es nicht wert zwecks Versandkosten
danach rief ich beim Händler an und fragte was mich dieser wirklich kostet - man sagte mir 25€
Der Verkäufer schrieb auch die Antriebswelle sei eingelaufen
wie soll man sich da zur wehr setzen , muss ich das nun zahlen ? oder zählt das zur Garantie , immerhin steckt der Simmer Ring ja im Getriebe und wurde von ihm oder wem auch immer dort angebracht
Es grüßt Flo
Alt 28.11.2014, 20:50
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Zuerst: Den Satz "Der Verkäufer schrieb auch die Antriebswelle sei eingelaufen " verstehe ich nicht.
Was für ein Verkäufer hat das gesagt?
Ansonsten:
ich würde wegen des Simmerrings nicht die Welle machen.
Der Fehler war, das Getriebe ohne Austausch des Simmerrings zu implantieren.
Sowas gehört bei Aktionen, wie "alt rausziehen - neu reinstecken" (ja ja,- pfui pfui) immer getauscht!
Um was für ein Getriebe geht es eigentlich?
Arno
Alt 28.11.2014, 21:02
Simmerringe sind Verschleißteile
da wird kaum wirklich Garantie drauf sein
einfach tauschen und hoffen das es dann gut ist
Alt 28.11.2014, 21:38
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich denke es geht hierbei um ein Autogetriebe.
Du musst die garantiebedingungen genau lesen, meistens steht dabei Einbau durch eine Fachwerkstatt.
Sollte jetzt der Äußere Simmerring der Antriebswelle undicht sein, könnte auch der Mechaniker diesen Beschädigt haben.
Am besten erstmal mit der Werkstatt klären eventuell ersetzten sie dir diesen umsonst.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 28.11.2014, 22:07
Boot: Bavaria 820
Garantiebedienungen etc. gibt es nicht - habe sowas nicht als anhang in meinen Postfach bekommen
mir geht es eher um's prinzip, er sagte mehrfach dass das AT Getriebe neu aufgebaut sei und alle Simmer ringe neu kämen und dann sowas
die uneinsicht regt mich eher auf als die 25€ was der Ring letzen endes kosten vermag
"die Antriebswelle sei eingelaufen" kam vom Verkäufer des AT Getriebe , kenne mich zwar ganz gut aus aber so gut nun doch nicht , ist sowas überhaupt möglich ?
achso , geht um ein Autogetriebe
Es grüßt Flo
Alt 28.11.2014, 22:31
Ja die Welle kann eingelaufen sein, allerdings würde es dann nicht am Ring liegenm da dieser nicht mehr abdichten könnte.
Hat der Verkäufer des Getriebes es auch einbauen lassen ?
MFG Dieter
Alt 28.11.2014, 22:47
Boot: Bavaria 820
Wie genau kann sowas einlaufen ? Das interessiert mich nun , um das ggf auszuschließen
Ich habe es einbauen lassen , lediglich besorgt habe ich es
Es grüßt Flo
Alt 28.11.2014, 23:13
Eingelaufen bedeutet, das der Simmerring immer auf der gleichen Stelle gesessen hat und sich dann da eine Rille gebildet hat,
das ist normaler Verschleiß an Teilen die hochbelastet werden, wenn es gar nicht mehr dicht wird,
muß die Welle getauscht werden
Alt 28.11.2014, 23:18
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.413 Danke in 697 Beiträgen
Oder wenn Platz ist ändert man den Sitz von dem simmering.
Da können schon ein paar mm helfen/ reichen.
Alt 28.11.2014, 23:36
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CPQBEK0DMEQ
Auf einem Bild ist der Kopf zu sehen, da sieht man es einigermaßen
Ich würde mich erstmal an die Werkstatt wenden, ich denke wenn es wirklich der Simmering der Antriebswelle ist, ist eher ein Einbaufehler zu sehen und nicht als defekt vom Lieferanten.
PS: Es gibt Getriebe da kann man als Werkstatt bestimmte Teile nicht einzeln bestellen.
War bei meinem Astra H so, da waren die Differentiallager schrott, gab aber zu dem Zeitpunkt bei Opel dafür keine Ersatzteil sondern nur das Getriebe im Tausch für 2700€.
MFG Dieter
Alt 29.11.2014, 00:22
Boot: Bavaria 820
sah so aber nicht aus wie auf dem Bild - ist alles i.o.
war ja beim einbau dabei , hab ja geholfen - Antriebswelle baute aber der Meister ein
kann ja unter ganz doofen umständen so sein das evtl. die Gummilippe dabei kaputt ging
Montag hin und fixen
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
