Alt 26.11.2014, 16:52
Benutzerbild von asgard47
asgard47 asgard47 ist offline
Boot: Crescent Hanö, Yamaha F50 HETL
Rufzeichen oder MMSI: DD9525, 211759950
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Motornummer
ich denke ich benötige bald einen neuen Power Trim Motor. Die Motornummer von meinem Yamaha F50 AET ist : 62yL409951
Weiß jemand was das für ein Baujahr ist? Ich bin immer davon ausgegangen das er Bj 98 ist. Zweite Frage wo bekommt man günstig den Power Trim?. Mercury sollte ja auch passen?
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 26.11.2014, 17:01
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
der Motor ist Baujahr 2000
Die großen waren nicht baugleich mit Mercury, das war nur bei den kleinen Motoren bis 15 PS so.
Gruß Sven
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
asgard
Der Motor ist Modelljahr 1999.
Hier der Link zur Explosionszeichnung mit Teilenummern und Preisen.
Was ist denn am Powertrim kaputt? Vielleicht kann man das reparieren? Wird wohl sicher günstiger sein.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 26.11.2014, 17:06
Modell 1999.
Wilfried
Alt 27.11.2014, 18:36
Wilfried
So wie der Werkstattmeister mir sagte ist der Power Trim Motor sehr stark korodiert und könnte in absehbarer Zeit Wasser ziehen. Dann hätte es sich zugetragen damit. Ich habe 2010 schon den Hubzylinder vom Power Trimm auswechseln lassen, jetzt raft es offensichtlich den Motor dahin. Habe im Netz etwas gefunden, weiß aber nicht ob das passen könnte , sieht irgendwie anders aus.
So wie ich das jetzt aus der Explosionszeichnung sehe benötige ich das Gehäuse Teil 27 denke ich.
asgard
Hits:	199
Größe:	87,0 KB
Angehängte Grafiken
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Geändert von asgard47 (27.11.2014 um 18:42 Uhr)
Alt 27.11.2014, 19:09
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
So schlecht sieht der doch noch nicht aus der ist doch noch zuretten.
In welche Werkstatt gehst du denn immer?
Gruß Rüdiger
Alt 28.11.2014, 08:56
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
das mit dem gammelnden Trim-Motor ist ein bekanntes Problem bei den alten F50-Modellen. Du kannst den Deckel doch abnehmen, den Rost so weit wie es geht entfernen:
ein gutes Rostumwandler-Produkt anwenden, z.B. Pantera-Rostkiller:
und den Deckel neu lackieren:
Das hält dann vielleicht wieder einige Zeit.
Der Deckel (ohne Motor....) kostet bei YAMAHA ca. 600,- EUR. Ein kompletter Ersatzmotor aus USA ist deutlich günstiger zu bekommen.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (28.11.2014 um 09:15 Uhr)
Alt 28.11.2014, 09:45
Das Foto ist nicht von meinem Motor, ich poste Montag eins von meinem. Es ist ja kein Rost in dem Sinne, das Gehäuse ist ja Aluminium.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 28.11.2014, 11:37
der abgebildete Deckel ist der von einem F50A, Baujahr 2000. Er ist aus Stahlblech gefertigt.
-the mechanic-
Alt 30.11.2014, 13:38
Das sind Fotos von meinem Motor Das Teil rechts vom Power Trim ist 2010 erneuert.
asgard
Hits:	188
Größe:	127,8 KB
ID:	585705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	156,9 KB
ID:	585706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	84,4 KB
Hits:	171
Größe:	180,2 KB
ID:	585709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	178,0 KB
ID:	585710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	191,5 KB
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 30.11.2014, 22:18
wenn der Motor noch läuft, entrosten und neu lackieren
Alt 01.12.2014, 10:59
Ist bereits neu lackiert, hat der Werkstattmeister bei der Wartung gemacht. Wo bekomme ich die Anode die unter dem Power Trim sitzt. Er sagte die ist z.Z. nich lieferbar. Weiß jemand die Teile Nr. davon und wo man die beziehen kann?
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 01.12.2014, 12:06
asgard
Das ist die Anode (Teil Nr. 6) und Du bekommst sie z.B. hier.
Wilfried
Alt 01.12.2014, 18:50
Danke, werde ich gleich morgen bestellen.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 01.12.2014, 19:45
die Anode ist selbstverständlich lieferbar, vorrätig in Kiel z.B. bei der Kieler Bootsschau:
www.kielerbootsschau.de
-the mechanic-
Alt 01.12.2014, 20:19
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Dann ist die Wartung entweder schon 5 Jahre her oder der "Meister" nimmt es nicht so genau.
Den Rost überlackieren hilft nur dem Auge. Motor bzw. Gehäuse abbauen, gründlich entrosten und dann lackieren. dann brauchst du auch nichts neues.
Alt 01.12.2014, 20:31
welche Werkstatt war das?!
-the mechanic-
Alt 02.12.2014, 17:01
Gründl Bootsimport in Bönningstedt bei Hamburg
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 02.12.2014, 18:27
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
gibts in Kiel keine Werkstatt?!
Werner
Alt 03.12.2014, 10:27
Doch, Kieler Bootsschau Gerald Pfeffer
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 11.10.2018, 14:56
cirrus.kh cirrus.kh ist offline
Boot: Sessa Key Light 18
könnte mir auch evtl. jemand sagen, aus welchem Baujahr diese Serien-Nr. ist:
F50 AET , 62Y D 405460 W
Vielen Dank,
Karsten
Alt 05.01.2021, 22:49
Benutzerbild von Stefan25
Stefan25 Stefan25 ist offline
Standard CE Konformitätserklärung F50AET
Hat jemand zufällig eine CE Konformitätserklärung für den F50 AET ?
Danke für eure Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
