Alt 24.11.2014, 15:39
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Standard Plane kaufen in Berlin
Hallo liebes Forum,
ich brauche noch eine Abdeckplane mit Ösen für den Winter. Die letzte wurde von einem Sturm im letzten Lager zu arg in Mitleidenschaft gezogen.
Hat jemand Tips, oder einfach in den üblichen Baumärkten schauen? Das Boot ist 10m lang.
Danke schonmal!
Gruss, Luis
Alt 24.11.2014, 16:35
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die Planen vom Bauhaus haben ein ordentliches P/L Verhältnis und gibts in allen möglichen Größen.
Einfach mal in der Nautic Abteilung schauen.
Gruß Hubert
Alt 24.11.2014, 17:13
DAs sieht doch ganz gut aus: http://bit.ly/11QsvG5
Gruss, Luis
Alt 24.11.2014, 17:22
Könnte aber etwas klein sein, falls Du noch ein Gestell unterbauen willst. Ansonsten sind die Dinger ganz OK.
Gruß Hubert
Alt 24.11.2014, 17:57
Hab's grad aufgezeichnet, sollte passen. Das Boot ist nicht sehr breit.
Ich will am Bug, mittig und Achtern aus Holzlatten Dreiecke basteln und dann mehrere Latten zusammenschrauben, die draufgelegt werden, um eine Zeltkonstruktion zu bauen.
Meint ihr, so in etwa dürfte die Höhe passen?
Gruss, Luis
Alt 24.11.2014, 17:58
So, hier ist auch das Foto dazu.
Name:	Screen Shot 2014-11-24 at 17.55.01.jpg
Hits:	87
Größe:	44,6 KB
Gruss, Luis
Alt 24.11.2014, 18:16
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich halte 6 x 10 m für zu klein und würde an Deiner Stelle die nächst größere Plane von 8 x 12 m nehmen.
So kannst Du die Zeltkonstruktion etwas höher bauen, womit bei Schneefall genüg Schräge zum Abrutschen da ist. So, wie Du es gezeichnet hast, bleibt der Schnee im Bereich der Kajüte auf dem Dach liegen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 24.11.2014, 18:24
So besser? Was schätzt ihr, wie dick die Latten sein sollten?
Gruss, Luis
Alt 24.11.2014, 18:25
Und wieder das Bild
Name:	Screen Shot 2014-11-24 at 18.23.25.jpg
Hits:	64
Größe:	48,3 KB
Gruss, Luis
Alt 24.11.2014, 18:42
Bei Dachlatten 30 x 50 mm müsstest Du auf jeden Fall 4 vertikale Aufliegestützen haben, damit die Spannweite nicht über 3 m wird. Sonst biegen sich die Latten durch.
Jeweils eine Auflage ca. 1 m von Bug und Heck entfernt, dazwischen noch zwei weitere, dann kommst Du auf ca. 2,70 m, das sollte passen.
Wilfried
Alt 24.11.2014, 18:44
Vielen lieben Dank
Gruss, Luis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
