Alt 23.11.2014, 16:29
gemasain gemasain ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Umrissleuchte Lampenwechsel
da ich auch durch googeln nicht schlauer geworden bin stelle ich die Frage mal hier.
Bei meinem Bootstrailer ist eine der Umrissleuchten ausgefallen (Birne defekt). Wie wechselt man die ?
Ich habe schon an der Lampe selbst geschaut, aber die lässt sich nur drehen, aber sie löst sich nicht. Die Leuchte ist irgendwie in den Gummi gesteckt.
Hoffe ich habe die Frage einigermassen "verständlich" gestellt.
mfg
Gerd
Alt 23.11.2014, 17:01
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Wenn sich das Kunststoffglas nur unendlich drehen lässt, ist es keine Bajonettverbindung sondern nur gesteckt. Dann einfach mit zwei kleinen Schraubendrehern mit ein klein wenig Abstand zueinander zwischen Gummi und Kunststoff hindurchstechen und vorsichtig hebeln. Oft bricht trotzdem die untere Kante. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil sie nach dem Lampenwechsel und der erneuten Montage weit genug unter der Gummilippe steckt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
