|  | Themen-Optionen |
|  Positionsleuchten ohne BSH
			Darf Ich Positionslampen ohne BSH auf Binnengewässer führen. Ich hab eine Plaue (Motorboot) ca. 4,5m. Ich meine z.B. sowas http://www.bootszubehoer-online.de/Zweifarbenlaterne Danke schon mal im voraus. |
			gaz klar; innerhalb Deutschland nicht.
				__________________ Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden  Inoffizielle Boote-Forum Map
			Clemens, wieso dieselbe Frage nochmal? Hier wurde doch schon alles gesagt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=213768
				__________________ Beste Grüße John |
			Also müssen es BSH zugelassene sein. Weil Ich das was gelesen hatte von Zitat: "Ein Maschinenfahrzeug von weniger als 7 m Länge, dessen Höchstgeschwindigkeit 7 kn nicht übersteigt, darf statt Topp-, Heck- und Seitenlichtern ein weißes Rundumlicht und muss, wenn möglich, außerdem Seitenlichter führen."
|   Zitat:
			Wenn Du die Kreterien erfüllst dann muss das weiße Rundumlicht das Du führen musst BSH zugelassen sein, was Du ansonsten für nen Tannenbaum anzündest ist egal.
				__________________ Gruß Christoph |
			jupp was du gelesen hast stimmt aber alles nur zugelassene Lichter. Auf dem Rein reicht nicht mal die BSH zulassung da muss zusätzlich noch die Steuerrad (früher Anker) drauf sein.
				__________________ Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden  Inoffizielle Boote-Forum Map |
			Gibt es da irgendeinen nennenswerten Unterschied zwischen dem Ankerlicht und dem Rundumlicht? ´Bis auf der Bezeichnung nicht, oder?
			ein zugelassenes Rundumlicht kann man als ANkerlicht verwenden, ein reines ANkerlicht nicht als Rundumlicht. Das reine ANkerlicht hat normalerweise nicht soviel leistung und nicht die geforderte Leuchtweite. Daher sind reine ANerklichter selten zugelassen. wenn es eine Zulassung hat ist es also auch als Rundumlicht erlaubt.
			Ich nutze mal den Thread um zu fragen wo es o.g. gibt und falls möglich mit Batteriebetrieb also Mignon/Babyzellen.
|   Zitat:
 aber in LED ausführung z.B. die hier http://www.svb.de/media/118683/pdf/m...2014-11-18.pdf hier die Nummer 6 gibts bei fast jedem Zubehörladen
|   Zitat:
 Matthias |
			hier findest du die genauen Angaben (Seite 6) die du suchst. Man sieht auch, das ein "gewöhnliches Licht"reguliert ist und nicht wie viele meinen, man eine Akkulampe verwendbar ist.
			Also ist "stark" heller als hell, richtig? Matthias |
			dIese Ausage stimmt mit den Daten der Tabelle über die Lichtstärke überrein
