Alt 22.11.2014, 17:09
Harry3785 Harry3785 ist offline
Standard Bayliner Avanti 3785
ist heute mein erstes Thema das ich auf dem Boote forum anspreche.
Ich habe mir gerade eine etwas ältere Bayliner Avanti 3785 Bj. 1990 gekauft welche ich über den Winter herrichten will und hoffe auf diesem Wege einige technische Fragen beantwortet bekomme. hier mal meine ersten Frage.
auf dem Sicherheitspanel ist sind zwei grüne lampen mit Power und zwie rote Lampen mit der Anzeige Hazard. wenn ich den Landstrom anschliesse leuchten die zwei roten (Hazard) lampen. ??
wenn jemand eine Betriebsanleitung auf deutsch hat sofern es diese überhaupt gibt währe ganz toll
im vorraus besten Dank
Gruss Harry
Keiner sieht wenn ich Durst habe, aber alle sehen wenn ich besoffen bin
Alt 22.11.2014, 17:45
XXXXXXX
Gruss Harry
Hi, du hast auf deinem Amiboot nur einen einphasigen Stromschutz (Sicherung). Um zu gewährleisten, dass der Außenleiter/Phase auch auf der Sicherung geschaltet ist, dann sollte "grün" leuchten.
Wenn du den Landanschluß anschließt und es leuchtet "rot" dann liegt eine falsche Verkabelung vor. Dann solltest du im Anschlußkabel die beiden Außenleiter/Phase und den Neutralleiter vertauschen.
Alt 22.11.2014, 17:56
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Drehe einfach mal den Stecker um 180Grad und stecke ihn neu rein. Da sind nur die Phase und der Nullleiter verdreht.
Alt 22.11.2014, 17:59
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Genau, mach ich auch so.
Alt 22.11.2014, 18:56
billi billi ist gerade online
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
das ist schwierig bei einem CE-Stecker er bei einem Landaschluss eigentlich vorschrift (wegen der Verpolsicherheit) ist.
@ Harry: Da liegt eine Verpolung vor. Einfach testen ob der Landanschluss verpolt ist oder ob es an deinem Kabel liegt.
Alt 23.11.2014, 13:41
Super besten dank für die infos
Alt 23.11.2014, 20:08
Boot: Dutch Pioneer
Viele Nutzen aber handelsübliche Kabeltrommeln und tüfteln sich einen CE-Stecker daran, dann kann ich auch bei falschbelegten Dosen in einer Marina die richtige Verbindung nur durch drehen des Steckers herstellen.
Viele Grüsse
Helge
Alt 23.11.2014, 20:22
Schukostecker sind für den Landanschluss nicht erlaubt.
Die DOse an Land muss ja abgenommen sein und da dürfte es eigentlich keine Verwechslung geben.
Die bLauen Stecker sind eigentlich so bezeichnet, dass sie nicht verwechselt werden können beim Anschluss.
Drehbar sind diese ja nicht.
http://www.amazon.de/REV-Ritter-0512...ds=cee+stecker (PaidLink)
Alt 25.11.2014, 21:37
Besten Dank für die Antworten.
Beim Stromanschluss wurde tatsächlich gebastelt. Es sind zwei Landanschlüsse am Boot verbaut, diese werde auf eine Zweiersteckdose geleitet und die Zweiersteckdose
wurde mit einen kabel mit CE stecker an die CE Steckdose angeschlossen, also ziemlich viele Fehlerquellen vorhanden. Ich werde die Zuleitungen dementsprechend umbauen.
Beste Grüsse
Harry
Alt 25.11.2014, 22:05
Benutzerbild von kaptain-äntoni
kaptain-äntoni kaptain-äntoni ist offline
Boot: argonaut 780 + bwc flying cruiser s
8 Danke in 5 Beiträgen
Beste Grüsse
Harry
oh man da hat sich ja jemand was zusammen gebastelt fast so wie bei mir, da war das 230Volt bordnetz mit klingeldraht installiert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
